| zblokowany na 55KM http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1100 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | krzychu1977 [ 2008-06-30 08:41:06 ] |
| Tytuł: | zblokowany na 55KM |
Witam jestem tu nowy! Kupilem zdławionego thundercata 600 z 2002r .Chciałbym go odblokować.Moim zdaniem zblokowany jest na gażnikach.Po zdjęciu filtra powietrza i odkręceniu manetki przepustnice otwierają się na maxa czyli ok. Tylko, to chyba są dysze(takie czarne z iglicą które otwierają się w poziomie) nie chcą otwierać sie do końca,choć kotka wkręcam opór.Czy ktoś z was miał tak zblokowane moto? Co trzeba wymienić. Pytam bo nie chcę żeby mnie na kasę zrobili u mechaniora. |
| Autor: | krzychu1977 [ 2008-06-30 18:31:10 ] |
| Tytuł: | |
Widzę że nie mieliście takiego problemu. Kupię gaźniki używane i załatwie sprawę szybko. I jeszcze czy gaziory z 2000r są takie same jak z 2002r |
| Autor: | delta [ 2008-06-30 18:58:17 ] |
| Tytuł: | |
Gaźniki są te same, ale nie lepiej podjechac do serwisu podpytac jak się odblokowywuje? Jak już zaglądałeś do nich to sobie sam zrobisz :wink: |
| Autor: | Nemmo [ 2008-06-30 20:00:27 ] |
| Tytuł: | |
Z tego co pamietam znajomy kupil fazera zblokowanego na 27 kucy :shock: i jedyne co trzeba bylo zrobic to wypieprzyc jakies przewezki czy cos przy gaznikach. Jak dobrze pametam bylo cos wsadzone ze zamiast gardzieli 33-34 mm byl tylko maly otworek :) Zabawa na jeden wieczor i moto odblokowane. Moze w tym wypadku jest inaczej, ale na moje warto sprawdzic niz od razu pchac sie w kupno nowych gaznikow :shock: |
| Autor: | szuma [ 2008-06-30 20:23:55 ] |
| Tytuł: | |
Poszukaj BlackBoxa taki mały prostokątny moduł wyglądający na nie seryjny. Pozdro |
| Autor: | Jatek [ 2008-06-30 22:14:36 ] |
| Tytuł: | |
Z tego co ja wiem to i koty na dwadzieścia parę blokowali i to na pewno w gaźnikach jest coś wpierdzielone i to trzeba wypieprzyć i wtedy wszystko gra. To tak jak Nemm pisał jakieś dławiki są włożone to usuwasz i dzida :twisted: |
| Autor: | krzychu1977 [ 2008-07-01 07:44:15 ] |
| Tytuł: | |
Szuma możesz zrobić fotkę swojego modułu to sobie porównam czy mam seryjny czy nie. Nemm piszesz chyba o kryzach - u mnie nie ma, patrzyłem z góry. Chyba jakieś dysze trzeba wymienić. Gaziory mam do kupna za 250pln to chyba taniej niż odblok w serwisie tylko muszę sie upewnić żę to właśnie gaźniki. A tak wogóle to dzięki za odpowiedzi.Pozdro! |
| Autor: | Wicher [ 2008-07-01 11:04:34 ] |
| Tytuł: | |
Jeżeli sprowadziles motocykl z niemiec, to w Briefie będziesz mial odnośnik do punktu w ktorym podana jest moc. Jest to chyba pkt 7. Na dole będzie odnośnik i dokładny opis w jaki sposób zblokowany zostal motocykl. |
| Autor: | krzychu1977 [ 2008-07-01 19:00:58 ] |
| Tytuł: | |
Moto sprowadzone z holandii. W servisie sprawdzali po nr. VIN i moto nie było blokowane seryjnie.Ktoś poprostu dla siebie zblokował. |
| Autor: | szuma [ 2008-07-01 20:15:59 ] |
| Tytuł: | |
Szukaj czegoś takiego: http://img70.imageshack.us/img70/2686/94262888ed7.jpg |
| Autor: | krzychu1977 [ 2008-07-01 20:44:06 ] |
| Tytuł: | |
Dzieki Szuma! Mam szukać tego pod siedzeniem? |
| Autor: | krzychu1977 [ 2008-07-02 06:56:52 ] |
| Tytuł: | |
I już wiem że nie mam BlackBoxa. :wink: Jestem na 99% przekonany że to dysze w gaziorach nie takie. Ciekawe ile w servisie wymiana dysz kosztuje???? |
| Autor: | Jatek [ 2008-07-02 13:30:02 ] |
| Tytuł: | |
Pewnie dużżżooo :mrgreen: |
| Autor: | Wicher [ 2008-07-02 13:44:47 ] |
| Tytuł: | |
Pewnie nie jest to zabieg droższy niż czyszczenie gaźników ;) Dysze pewnie kupią w Larrsonie ;) Zrobisz sobie kompletną obsługę gaźników z wymianą dysz i będzie gitara ;) |
| Autor: | Paweł [ 2008-07-05 18:55:33 ] |
| Tytuł: | |
ja mialem zblokowane Kotka 8) Za odblokowanie zaplaciłem cos kolo 200 pln w ASO. Pamietaj ,że po odblokowaniu musisz synchro gaznikow zrobic :!: |
