PostNapisane: 2008-07-07 19:12:24
co ile wymieniacie świece u siebie? zauważyłem że u mnie czasem nie chodzi na wszystkie cylindry i pozbędę się tego po wymianie świeczek czy trzeba coś dodatkowego zrobić? czasem nie równo pracuje:/
PostNapisane: 2008-07-07 19:22:36
Dołączył(a): 2008-06-21 12:56:21
Może to być też wina gaźników, a nawet niewłaściwego luzu na zaworach ssących.
Mimo wszystko zmień te świece jezeli nie wiesz ile km przechodziły.
Sprawdź sobie jak wygląda środkowa elektroda. Jeżeli jest "zowalizowana" to świeca na 100% ma większy przebieg niż przewiduje norma ;)
PostNapisane: 2008-07-07 19:33:53
świece wymieniane w marcu:) mam fakturę poprzedniego właściciela. także świeca może mieć 6-7 tyś
PostNapisane: 2008-07-07 20:03:08
Z 10 tys. to na miętko świeczki powinny wytrzymac, ale najlepiej wyjąc je i zobaczyc w jakim stanie są, co 6tys. trzeba sprawdzac przerwę między elektrodami
PostNapisane: 2008-07-07 21:43:56
czyli czas ściągnąć bak i zobaczyć...przy okazji filtr powietrza zlukam w jakim jest stanie.
PostNapisane: 2008-07-07 23:04:02
Dołączył(a): 2008-02-29 10:22:25
zdjęcie baku za bardzo ci nie pomoże w wymianie świec(od góry nie ma dojścia), najlepiej krótki klucz nasadowy 16 no i nawiercone otwory co kilka milimetrów bo z lewej strony(stojąc od przodu) jest naprawde kiepskie dojście. z prawej jest troche lepiej.
ja kupiłem zwykły klucz 16 do świec i skróciłem go o połowe, no i nawierciłem 10 otworów co 3 mil. każdy
PostNapisane: 2008-07-08 19:37:21
15 tys.km lekką d*pą, a jak się uprzesz to i 40 tys. przejadą z tym, że może spaść ich efektywność i może wystapić owalizacja elektrody ;)
W tych świecach nie koryguje się wartości luzu pomiędzy elektrodami. Jest to ustawione "fabrycznie" i nie należy tego zmieniać ;)
PostNapisane: 2008-07-08 20:40:26
nie rozumiem jak ten klucz nawiercić? normalnie to ja tam ręki nie wsadzę aby fajkę wyciągnąć to którędy wymienić te świece?
PostNapisane: 2008-07-08 22:11:00
nawiercasz tak żeby była możliwość przełożyć pręt co kilka milimetrów, samo odkręcenie swiec nie jest łatwe, ale dasz rade przez otwór w owiewce,,,
PostNapisane: 2008-07-09 07:14:18
Heheh mozna ustawiać. Nawet w Haynes-ie to opisali
PostNapisane: 2008-07-10 21:09:18
"Mondre" księgi nie zawsze są mądre.
Jak w instrukcji obsługi motocykla jest napisane, że kolejne przełożenie masz wbijać przy 5,5 tys.obr/min; to też tak robisz ??
Albo jak instrukcja podaje, że przed ruszeniem nalezy sprawdzić czy boczna stopka jest złożona, to też tak robisz(raczej masz ją złożoną w momencie wsiadania na motocykl) ??
Wszyscy smarują łańcuchy napędowe drogimi smarami, a instrukcje np. Yamahy podają, żeby smarować olejem przekładniowym ;)
PostNapisane: 2008-07-10 21:16:19
Ja świeczki wymieniam co sezon 8) a łańcuch smaruje co 100-200km 8)
PostNapisane: 2008-07-11 07:22:19
A co stopka sama mi się składa? Patrz, nie zauważyłem. :lol:
Co do oleju mają rację, lepszy jest niz jakiś h.ujowy Castrol.
PostNapisane: 2008-07-11 16:13:15
jednak to nie świeczki tylko czeka mnie czyszczenie gaźników:P ale jak świece nic nie pomogą to nie wymieniam a to sobie zrobię na zimę co by przyszły sezon rozpocząć z czystymi gaznikami:) wiadomo przez zimę i tak się coś nazbiera
PostNapisane: 2008-07-12 15:57:24
Wiesz instrukcje obsługi pisane są dla ludzi głupich, przynajmniej w takim przeświadczeniu żyją ich autorzy :P
A co do stopek, to nie wiem, ale w niektórych skłądają się same ;)
