| Oswietlenie zegarow - przepalajace sie zarowki http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=11353 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | lelek [ 2012-08-24 09:09:16 ] |
| Tytuł: | Oswietlenie zegarow - przepalajace sie zarowki |
Witam. Kociak zaczyna marudzic :) A na powaznie to sytuacja wygladala nastepujaco: po kupnie w zegarach mialem prawdopodobnie przepalona jedna zarowke - podswietlone mialem predkosciomierz pol ( po lewej stronie ) obrotomierza oraz wskaznik temperatury. Ostatnio zauwazylem ze podwietlone mam teraz tylko predkosciomierz. Stad pytania: - czy przepalona jedna zarowka powoduje ( przy polaczeniu szeregowym zakladam) ze reszta zarowek dostaje za duzo pradu i stad przepalily mi sie 2 pozostale ? - sa chyba 4 zarowki ? - czy spotkaliscie sie z tym problemem i czy to normalne ze zarowki sie poprostu przepalaja - moto nie jest nowy wiec i zarowki maja zapewne lekko 12 lat. Ostatnie najtrudniejsze dla mnie przynamniej - szkoda mi cholernie rozkrecac moto :) ale niestety mnie to czeka bo niby jak mam je wymienic - jakie polecacie dobre zarowki ( zakladam ze ledy nie wchodza w kre - maly kad swiecenia itd itp) ?? Z tego co pamietam to "wystarczy" ( wystarczy czytaj dobrze ze silnika nie trzeba wyciagac :P) rozebrac: gorne wewnetrzne wypenienia czaszy - oraz dolne przy baku, szyba oraz wypelnienie zegarow ?? Czy to pozwoli mi sie juz dobrac do zarowek czy czeka mnie jeszcze cos ??? Pozdro |
| Autor: | miąchal [ 2012-08-24 20:53:25 ] |
| Tytuł: | Re: Oswietlenie zegarow - przepalajace sie zarowki |
Odkręcenie zegarów i linki od prędkościomierza przy kole - żeby łatwiej wyjmować - choć i tak się da - bez wykręcania. Nie spamuj tylko wymień. :P |
| Autor: | hojnorek [ 2012-08-28 15:03:55 ] |
5 żarówek :) wymień wszystkie. pisałem kilka(nascie) dni temu. ja nic przy lince nie odkręcałem |
| Autor: | lelek [ 2012-11-19 11:04:21 ] |
podnosze - powiedzcie mi jeszcze jaki typ zarowek ? T5 1,2W W2X4,6D takowe ? Pozdro Aha czy ktos sie bawil w kolorowe zarowki tego typu ? np czerwone ? |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2012-11-19 21:00:07 ] |
Ja mam u siebie czerwone żarowki, ale do zmienionych białych tarcz- w innym przypadku to jest zupełnie bez sensu. Ale typu nie pamiętam niestety... |
| Autor: | Toperz [ 2012-11-20 09:04:47 ] |
lelek napisał(a): przy polaczeniu szeregowym zakladam Nie mogą być szeregowo, bo jak jedna by się przepaliła to reszta by nie świeciła a dodatkowo było by to za duże obciążenie, na pewno są równolegle. Wymień i będzie ok. Na wszelki wypadek możesz sprawdzić napięcie ładowania czy jest wszystko ok. |
| Autor: | lelek [ 2012-11-20 12:42:14 ] |
Dzieki chlopaki za odpowiedz. Niestety potrzebowal bym potwierdzenia typu zarowek - nie spieszy sie - mam na to cala zime :D Pozdro |
| Autor: | mores [ 2012-11-20 19:51:06 ] |
Zawsze możesz diody wstawić, zamiast szklanych baniek wchodzą W5W w to samo gniazdo :) A kolor dobierz taki by co cokolwiek widzieć, chyba, że to tylko ma świecić,nie koniecznie być widoczne więc w diodach do wyboru do koloru :) |
| Autor: | lelek [ 2012-12-21 11:34:36 ] |
Wracajac do tematu ... z racji ze wybieram sie pomalu do garazu :P potrzebowal bym potwierdzenie typu zarowek. Podswietlenie zegarow 4x 1,2w-w2x4-6d ??????? Np takie ? http://allegro.pl/zarowka-12v-1-2w-w2x4 ... 16805.html Czy sa jakies preferowane a zeby za chwile po drganiach itd nie padly znow ??? Pozdrawiam |
| Autor: | odzi_2005 [ 2012-12-21 16:06:31 ] |
Nie jestem pewien ponieważ wymieniałem w kocie ostatnio na ledy przynajmniej się nie strząchną ale podobnie wyglądają jak to mi np z podsufitki samochodu pasowały ten sam typ hehe tylko moc inna Na klawiaturze są przecinki, kropki i takie tam... Ciężko się czyta coś napisane "ciurkiem". Brodzins |
| Autor: | lelek [ 2012-12-25 20:09:09 ] |
ok sam znalazlem jakie maja byc. Z parts katalogu: 9 3GM-83517-00-00 BULB (12V-1.7W, T10) . . . . . . . 4szt pozdro |
| Autor: | lelek [ 2012-12-27 17:47:19 ] |
Witam. Po 3h jazdy po miescie i odwiedzeniu nastu sklepow z czesciami do samochodow jak i motocykli i nie ma opcji aby ogarnac zarowek T10 1.7W 5W od groma wszedzie ich pelno - ale ta w ogole sie nie nadaje bo w nocy bede swiecil zegarami zamiast lampa z przodu. Znalazlem T10 ale 2W formy Philips i pytanie czy takowy baniak sie nada - zakladam ze instalacja wzrost 4x 0,3W przezyje. Na aledrogo oczywiscie sa noname 1.7W T10 ale srednio mnie przekonywuje firma ow zarowek. P.S Czy ma ktos pod domem Yamahe i czy u nich od reki mozna by dostac oryginalne zarowki ? Pozdrawiam. |
| Autor: | delta [ 2013-01-02 09:28:31 ] |
Ja też nigdzie 1.7 u siebie nie znalazłem, 5w wsadzałem i było ok. |
| Autor: | DesperadoThunder [ 2013-09-16 09:38:02 ] |
Kup ledową t10 |
| Autor: | przemkolodz [ 2013-10-16 15:35:27 ] |
ja u siebie wstawilem ledy i jest ok 5w5 |
