 Tytuł: moduł
PostNapisane: 2008-07-22 18:41:15
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
Witam! Jeśli ktoś dusponuje chwilą wolnego czasu i mógłby mi pomóc w sprawdzeiu modułu bede wdzięczny.Byłem ostatnio u mechanika aby odblokował mi pełną moc myśląc że jest zblokowany na gaziorach. Jednak on sprawdził i powiedział że na gaźnikach nie ma żadnej blokady.Chciałbym poprostu włożtć moduł od jakiegoś innego kotka i sprawdzić czy będzie różnica.Mieszkam w Wawie a na weekend bywam w okolicy garwolina. Jeśli koś mógłby mi pomóć prosze ojakiś namiar na priwa.Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: moduł
PostNapisane: 2008-07-23 23:10:49
A jak wygląda sprawa wyjęcia modułu dużo z tym roboty?
PostNapisane: 2008-07-24 00:37:36
trzeba zdjąć bak i wypiąć moduł. A skąd dokładnie jesteś to może byśmy się ustawili na polatanie a przy okazji moduł przepieli?
PostNapisane: 2008-07-24 15:43:42
Z Trąbek dawna Huta Czechy bo mi zmienili. W sumie to mógłbym Ci pomóc. Kwestia ustawiemia się.
PostNapisane: 2008-07-24 16:33:42
Ja jutro i sobotę będe w garwolinie. To daj nr. tel. na pw. to się może ustawimy. Z góry dzięki i pozdro.
PostNapisane: 2008-08-03 20:20:52
Dzięki Ernest za pomoc ! Pozdrawiam!!
PostNapisane: 2008-08-03 20:23:59
I jak zmiana modułu pomogła?
PostNapisane: 2008-08-03 22:30:13
Nie ma sprawy Krzysiek, przy okazji i ja co nieco się nauczyłem :)
Miło było Cię poznać.
Przełożyliśmy moduły Krzysiek się przejechał, no i doszliśmy do wniosku że to muszą byc dysze w gażnikach.
PostNapisane: 2008-08-05 13:38:48
Dołączył(a): 2008-07-12 21:57:40
Cześć Chłopaki! Ja tez walczę ze swoim kotem. Moj problem to brak mocy na biegach powyżej 3 czyli przy prędkościach powyżej 100 km/h. Wygląda to tak ze motor super się wkręca na 1 i 2, jedzie równo a potem jak by mu coś się stało nie mam mocy a jak się rozgrzeje to szarpie, puszcza ogólnie masakra. Wydaje mi się ze gdyby to były gaźniki to kotek by nie równo chodził na jałowym biegu także. Wymieniłem moduł i motorek zaczął chodzić delikatniej, nie szarpie ale nadal nie mam mocy. Sprawdziłem filtr powietrza,paliwa, ciśnienie paliwa... I już powoli brakuje pomysłu co dalej? Chce rozebrać gaźnik na drobne i zsynchronizować może to coś pomoże, ale i tak podejrzewam nadal elektronikę.. Macie jakiś pomysł co jeszcze?
PostNapisane: 2008-08-05 13:48:16
Ryba Uzupełnij miejscowość w profilu!
Ostatnio edytowano 2008-08-05 21:45:16 przez delta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2008-08-05 21:44:14
Może być zdławiony na kilka sposobów :!:
PostNapisane: 2008-08-05 22:46:24
Ja już gaźniki zamówilem z możliwoscią zwrotu.Więc jak się nie poprawi to poprostu odsyłam kolesiowi a on mi kaskę zwraca. Jednak mam nadzieje że to gaźniki bo jak nie to tylko wałki rozrzadu zostają. A ty Paweł w jaki sposób miałeś zdławionego swojego kotka?
PostNapisane: 2008-08-07 08:35:25
Możesz rozwinąć?
PostNapisane: 2008-08-07 10:56:14
Może mieć jakieś dławiki w gaźnikach lub kryzy o mniejszej średnicy,może być zblokowany na module, na wałkach rozrządu,na kolektorze wylotowym.
PostNapisane: 2008-08-07 11:02:00
Ryba dla ciebie znzlazłem jeszcze takie coś:
Zbyszek Elbl. napisał(a):
Kiedyś mechanik po regulacjach zamontował zbiornik w moim moto, nie podłączając wężyka z air - box (oczywiście na początku o tym nie wiedziałem). Nie było jazdy - dławił się, prychał. Szedł jedynie na niskich przełożeniach (1,2) do ok. 40 km/h. Przy próbie przyspieszenia - dramat. Po wpięciu wężyka znowu dobre, żwawe moto. Tak jest to ważne.
