| Pytania po zdjeciu baku. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=116 |
| Autor: | pj [ 2006-03-25 18:14:11 ] |
| Tytuł: | Pytania po zdjeciu baku. |
Witka. 1) Filtr powietrza. http://tinyurl.com/jsv4z http://tinyurl.com/jebny http://tinyurl.com/fvxac Strona czarna to strona "wewnetrzna" dla silnika. - Co to za typ filtra ? (papierowy czy olejowy) ? - Czy jego stan wskazuje ze jest do wymiany ? 2) Przewod ktory zaznaczylem: http://tinyurl.com/zc87n - czy powinien konczyc sie od tak na bloku silnika czy powinien "splywac" raczej gdzies na zewnatrz ? 3) Pompa paliwa (?) http://tinyurl.com/zn6ab Czy to co jest na zdjeciu to pompa paliwa ? Jesli tak to nie doszukalem sie zadnych przewodow z napieciem podlaczonych do tego pudelka. Jak widac sa tam dwa krocce jeden przewod z paliwem przychodzi z baku z kranika serwisowego (na zdjeciu przewod jest odlaczony), drugi idacy do silnika. Pytanie: do czego to sluzy ? 4) Moze mi ktos pomoc zidentyfikowac te dwa device'y ? http://tinyurl.com/j2vzu Dodatkowe pytanko: zaraz pod cyfra dwa zalapaly sie na zdjeciu dwa zatkane przewody. Co ile sie je serwisuje tzn. odpuszcza to co sie tam nazbieralo ? Dzieki! PJ |
| Autor: | Mr.Jack [ 2006-03-26 17:50:21 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: - Co to za typ filtra ? (papierowy czy olejowy) ?
- Czy jego stan wskazuje ze jest do wymiany ? Gabkowy. Mozna umyc i nasaczyc. Obecnie jest brudny i mozna sie albo bawic w powyzszy zabieg, albo kupic nowy (lepiej). Co do reszty to sie nie znam, ale moge zerknac czy mam serwisowke, to bede mogl poszukac. |
| Autor: | Mr.Jack [ 2006-03-26 17:56:35 ] |
| Tytuł: | Re: Pytania po zdjeciu baku. |
pj napisał(a): 3) Pompa paliwa (?)
tak |
| Autor: | Mr.Jack [ 2006-03-26 18:02:55 ] |
| Tytuł: | |
pj napisał(a): 4) Moze mi ktos pomoc zidentyfikowac te dwa device'y ? 1) to Regulator napięcia pj napisał(a): zaraz pod cyfra dwa zalapaly sie na zdjeciu dwa zatkane przewody. Co ile sie je serwisuje tzn. odpuszcza to co sie tam nazbieralo ?
To sa wezyki do synchro gaznikow. |
| Autor: | kocmanek [ 2006-03-27 17:22:22 ] |
| Tytuł: | |
Siemka. Co do tego przewodziku który kończy się na bluku to on chyba tak powinien zostać. Miałem ten sam problem. Ale był on u mnie w tym samym miejscu co i u ciebie. |
| Autor: | Iron [ 2006-04-28 19:58:58 ] |
| Tytuł: | |
Witajcie co prawda niezgodnie z odpowiedzia na pytania ale niespodzianka jaka mnie spotkala po zdjeciu zbiornika w thundercacie 00 a mianowicie po przekreceniu kluczyka jak rowniez odpaleniu zaczal mi sie dziwinie zachowywac obrotomierz tj wskazowka wskakiwala co jakis czas cyklicznie na 8 tys i spadal doczytalem pozniej ze to jakis tryb serwisowy i w ten spo9sob wskazuje niedzialanie czujnika paliwa jest tez drugi stan obrotoomierz wyhyla sie na 3 tys i tak samo cyklicznie operacja sie powtarza przy wadzie ukl zaplonowego Pozdrawiam |
| Autor: | Mr.Jack [ 2006-04-29 12:21:18 ] |
| Tytuł: | |
Mialem podobnie jak stal w serwisie, okazalo sie, ze jedna kostka nie byla wpieta... |
