| Pierwsza usterka mojego Kota...Opis - może komuś się przyda! http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1169 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | YZF600RMCE [ 2008-07-27 22:06:41 ] |
| Tytuł: | Pierwsza usterka mojego Kota...Opis - może komuś się przyda! |
Witam! Jak w temacie...Wczoraj podczas jazdy zauważyłem że zaczyna mi świrować obrotomierz, nie reagował na obroty silnika, na postoju zauważyłem że wskazówka co kilka sekund wskakuje od "0" do "8" tysięcy...i tak w kółko...Trasa nie trasa - dzwonię do kumpla z serwisu Yamahy...no i już wiem! Jest to jakiś kod błędu, dokładnie czujnika rezerwy!, na naszym forum nic nie znalazłem ale żeby się upewnić szukałem dalej.,... fault code on yzf 600r motorcycle. Rev counter gauge on ignition only gauge reads 0 - 8 within 8 seconds, repeating this constantly Optional Information: 1997 yamaha YZF 600 this is an error code showing on your tach. It is for the fuel level warning system. It has an open circuit somewhere. Either the fuel level sender is bad or the connector is disconnected. It is a small green connector under the left side of the fuel tank. Could even be a bad indicator bulb. Check for any loose connectors, bad grounds, pinched wires and also loose battery cables. Jutro jestem ustawiony w serwisie Yamahy...dam cynk co to było i ile zapłaciłem....najlepsze jest to że pomyślałem że i tak muszą ściągnąć na serwisie bak no to wyjeżdzę im paliwo...chyba się przeliczyłem....brakło mi paliwa na trasie dzisiaj z Wisły do Bielska....faktycznie nie działa mi wskaźnik rezerwy! |
| Autor: | Nemmo [ 2008-07-28 01:06:17 ] |
| Tytuł: | |
Jak z opisu wynika ze albo czujnik rezerwy Ci padl albo ewentualnie jego jakies podlaczenie. Bylo o tym pisane juz na forum. Pasuje czujnik od bodajze matiza za 10 zl i z tego co pamietam nie trzeba sciagac zbiornika. Ktos to ostatnio robil. Nie daj sie nabic w butelke w serwisie ;) |
| Autor: | porcupine [ 2009-02-07 19:20:24 ] |
| Tytuł: | |
YZF600RMCE, dzięki, Właśnie nie miałem pojęcia dlaczego obrotomierz zaczął mi tak szaleć, a po prostu miałem ściągnięty bak :) pozdro |
| Autor: | kiefo1 [ 2009-02-12 16:37:10 ] |
| Tytuł: | |
Ja natomiast mam taki problem, przy 9 tyś obrotów podczas jazdy wzkazówka mi opada do zera i silnik na chwile przerywa !! wie ktos moze jaka jest tego przyczyna?? |
| Autor: | BAD CAT [ 2009-02-12 21:36:36 ] |
| Tytuł: | |
ja tam bym wolal sam sprawdzic jaka przyczyna wiem ze po rozlaczeniu kostki od baku jest taki objaw wystarczy odkrecic dwie sruby i zakrecic kranik odpiac waz z paliwem i sprawdzic kostke kilka minut roboty zeby sprawdzic co i jak :) |
| Autor: | strojan [ 2009-03-17 14:46:21 ] |
| Tytuł: | |
Witam może mnie też ktoś pomoże.... Mam podobny problem jak kolega tyle że u mnie obroty spadają do 0 i wzrastają do 3 tyś. powtarza sie to co kilka sekund. WIe ktoś jaki to kod błędu???? |
| Autor: | porcupine [ 2009-03-18 02:11:34 ] |
| Tytuł: | |
strojan napisał(a): Witam może mnie też ktoś pomoże.... Mam podobny problem jak kolega tyle że u mnie obroty spadają do 0 i wzrastają do 3 tyś. powtarza sie to co kilka sekund. WIe ktoś jaki to kod błędu????
W manualu pisze że to "Throttle Position Sensor" ale o co konkretnie chodzi to nie wiem :P EDIT: Już wiem: czujnik położenia przepustnicy :) |
| Autor: | strojan [ 2009-03-18 10:25:38 ] |
| Tytuł: | |
porcupine napisał(a): strojan napisał(a): Witam może mnie też ktoś pomoże.... Mam podobny problem jak kolega tyle że u mnie obroty spadają do 0 i wzrastają do 3 tyś. powtarza sie to co kilka sekund. WIe ktoś jaki to kod błędu???? W manualu pisze że to "Throttle Position Sensor" ale o co konkretnie chodzi to nie wiem :P EDIT: Już wiem: czujnik położenia przepustnicy :) A nie wiecie co może być przyczynął wyskakiwania takiego błędu ???? Dodam jeszcze ze jak wyskaczy ten błąd, a ja zgasze moto i uruchomie ponownie to jest dobrze na dłuższy czas, poźniej znowu po przejechaniu kilkunastu km wyskakuje. Nie dzieje sie to często, ale jednak ..... pomóżcie!!!! |
| Autor: | batigoool88 [ 2009-04-06 21:25:49 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: porcupine napisał:
strojan napisał: Witam może mnie też ktoś pomoże.... Mam podobny problem jak kolega tyle że u mnie obroty spadają do 0 i wzrastają do 3 tyś. powtarza sie to co kilka sekund. WIe ktoś jaki to kod błędu???? W manualu pisze że to "Throttle Position Sensor" ale o co konkretnie chodzi to nie wiem Razz EDIT: Już wiem: czujnik położenia przepustnicy Smile A nie wiecie co może być przyczynął wyskakiwania takiego błędu ???? Dodam jeszcze ze jak wyskaczy ten błąd, a ja zgasze moto i uruchomie ponownie to jest dobrze na dłuższy czas, poźniej znowu po przejechaniu kilkunastu km wyskakuje. Nie dzieje sie to często, ale jednak ..... pomóżcie!!!! odświeżam temat bo mam ten sam problem i pojawia się on dopiero po przejechaniu dłuższego dystansu (bezpośrednio po uruchomieniu jest ok) Może ktoś mial podobny problem i go rozwiązał?? |
| Autor: | Radekx [ 2009-04-06 21:57:36 ] |
| Tytuł: | |
Z tego co wiem to czujnik położenia przepustnicy trzeba po prostu rozebrać i wyczyścić. Tak robiłem w swoim aucie i komputer przestał pokazywać błąd. Myślę ,że w kocie działa na tej samej zasadzie. Dodam ,że bardzo ważny jest filtr powierza ,bo czego on nie zatrzyma w pierwszej kolejności trafia na przepustnicę. |
| Autor: | batigoool88 [ 2009-04-06 22:39:03 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki wielkie, moto było niedawno sprowadzone z GB i do filtra powietrza jeszcze nie zaglądałem, ale spodziewam się zastać tam niezły syf. Mam nadzieje że po przeczyszczeniu/wymianie filtra i jak zalecasz wyczyszczeniu przepustnicy problem zniknie. |
| Autor: | batigoool88 [ 2009-04-08 15:30:36 ] |
| Tytuł: | |
Dziś wziąłem się za kota. Zdjąłem i wyczyściłem elegancko filtr powietrza, chciałbym to samo zrobić z czujnikiem poziomu przepustnicy, tylko... hmmm... gdzie on się znajduje?? ;p i jak mniej więcej wygląda?? |
| Autor: | kamilyzf [ 2009-04-08 19:56:02 ] |
| Tytuł: | |
jeśli dobrze pamiętam to jest on na czwartym gaźniku z prawej strony między gaźnikiem a ramą. Jest to czarny plastikowy element mocowany na chyba dwie śrubki z którego wychodzi przewód trzy żyłowy wpięty w kostkę. Tylko nie wiem czy nie będziesz musiał wyjąć gaźników żeby sie do niego dostać bo za bardzo to tam miejsca nie ma :( pzdr. |
| Autor: | batigoool88 [ 2009-04-09 11:30:40 ] |
| Tytuł: | |
czy chodzi o to: [ img ] jest na nim symbol: 6N25E |
| Autor: | strojan [ 2009-04-10 10:44:17 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki panowie , narazie sie uspokoiło ze skakającymi obrotami,ale jak problem wróci to będe musiał zabrać się za rozebranie tego i przeczyszczenie |
