| Łańcuszek http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1202 |
| Autor: | rafu [ 2008-08-12 11:01:15 ] |
| Tytuł: | Łańcuszek |
Witajcie! Mam problem z łańcuszkiem rozrządu. Z ostatniego serwisowania, sprzed kupna Kota przeze mnie, mam raporcik, gdzie jest wspomniany łańcuszek - 'słychać, ale OK'. Także traktowałem to, że do przyszłego sezonu pojeżdze. Ale przejechałem ostatnio 80km szybkiej trasy i jestem prawie pewien ( :) ) że słychać go bardziej. Czy z czymś takim trzeba lecieć natychmiast do serwisu? A wogóle jak się wam zrzuca biegi gdy stoicie? Ostatnio miałem konkretne hamowanie i zatrzymałem się z jakimś wysokim biegiem, i troche sie musiałem pogimnastykować, żeby zrzucić do luzu, tudzież do jedynki. Wiem, że GNka tak miała, ale wydaje mi się, że na początku mojego użytkowania Kota nie było takich problemów... Wybaczcie, jeśli zadaje trywialne pytania, ale jako że mam ten motocykl od 3 tygodni każde skrzypnięcie przyprawia mnie o ból serca... Dzięki, pozdrawiam! |
| Autor: | delta [ 2008-08-12 12:37:01 ] |
| Tytuł: | Re: Łańcuszek |
rafu napisał(a): A wogóle jak się wam zrzuca biegi gdy stoicie? Ostatnio miałem konkretne hamowanie i zatrzymałem się z jakimś wysokim biegiem, i troche sie musiałem pogimnastykować, żeby zrzucić do luzu, tudzież do jedynki.
Dzięki, pozdrawiam! Myślę że nie ma w tym nic dziwnego, u mnie też tak jest :wink: A co do łańcuszka to jaki masz przebieg w kocie? |
| Autor: | rafu [ 2008-08-12 12:47:19 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki Delta81 za odpowiedź, a przebieg trochę ponad 50k km |
| Autor: | delta [ 2008-08-12 12:52:45 ] |
| Tytuł: | |
rafu napisał(a): Dzięki Delta81 za odpowiedź, a przebieg trochę ponad 50k km
Nie pamiętam przy ilu jest zalecana wymiana, zobacz w serwisówce ale chyba ok. 60tys, więc może być go słychać bardziej. |
| Autor: | rafu [ 2008-08-12 12:53:52 ] |
| Tytuł: | |
sprawdzę, dzięki |
