| Montaz czesc 8 4TV-2835H-00-4B BODY, FRONT UPPER 2 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=12234 |
| Autor: | lelek [ 2012-12-28 16:42:50 ] |
| Tytuł: | Montaz czesc 8 4TV-2835H-00-4B BODY, FRONT UPPER 2 |
Witam. Wlasnie wrocilem z garazu i po dlugiej walce poddalem sie. Czasza zegary czyba itd - czyli cala gora zamontowalem i zabralem sie za spod czaszy i tutaj ZONK. Nie wiem jak wcisnac tego wypelnienia pod czasza bo niestety ale on musi wskoczyc w gumowe rowki z nawiewu powietrza i tutaj jest problem. Pytanie jest takowe: - czy obym sie zabardzo nie pospieszyl z czasza i czy nie mialem ow wypelnienia zamontowac na etapie skrecania czasy z nawiewem ? Jesli tak to szlag mnie trafi bo ponowne rozkrecanie szyby czaszy itd doprowadzi mnie do nerwicy. Jesli nie to jaki niby macie na to sposob zeby wsuwajac wypelnienei wlazlo sobie w te rowki. Rowki sa w czesci 33 jesli nie nie myle. ( 33 4TV-2838N-00-00 DUCT 1) Numery i opisy z parts katalogu yamahy. Pozdro. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2012-12-28 17:37:26 ] |
| Tytuł: | Re: Montaz czesc 8 4TV-2835H-00-4B BODY, FRONT UPPER 2 |
Ja robiłem zawsze tak, że składałem wcześniej czache z reflektorem, chwytakiem powietrza (i kratką na nim) i tą dolną część wypełnienia (o której właśnie mówisz jeśli dobrze rozumiem?) - całość zakładałem na moto dopiero. I prawde mówiąc nie wiem czy da się poskładać to w taki sposób jak piszesz... Podejrzewam że łatwiej (i szybciej) będzie zdjąć z powrotem czache i poskładać to "luzem", a później wpakować do motocykla bo z tego co pamiętam dostęp jest parszywy do tych części. Ostatnio dokładałem do tego też "puszki" dolotu i wypełnienia boczne z którymi są skręcone, żeby szybciej mieć wszystko w całości (ah to lenistwo :mrgreen: ), dopiero później dokładałem do tego boki, górne wypełnienia i szybe. P.S. miło by było gdybyś używał polskich znaków... |
