Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2008-08-24 18:53:55
Siemka. planujne zrobić polerke ramy mojej rs (na stałe - nie zadne mleczka )
Myślicie że tymi akcesoriami coś zdziałam??
http://www.allegro.pl/item407486383_tar ... od_ss.html
http://www.allegro.pl/item418613400_gab ... 125mm.html
http://www.allegro.pl/item418613404_gab ... 125mm.html
http://www.allegro.pl/item407486369_tar ... 60_mm.html
użyć kilku z tych narzędzi a nastepnie polakierować bezbarwnym na wysoki połysk.
Możliwe żeby miało efekt chromu??
 Tytuł: Re: Polerowanie ramy.
PostNapisane: 2008-08-24 21:08:02
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Takim asortymentem to na bank coś zdziałasz, ale trzeba się na tym dobrze znać, żeby wyszedł ładny efekt. Jeśli się znasz to działaj, a potem pokaż efekty. Ale to chyba nie jest taka prosta sprawa, choć może się mylę.
Powodzenia :wink:
PostNapisane: 2008-08-24 21:27:00
Najlepiej polerować aluminium pastą lekko ścierną automax lub tempo używając nakładki filcowej czy to na flexa czy wiertarkę itd. W zupełności zrobi się lustro ale jest parę mankamentów czyli nie może być żadnych rysek bo będzie je bardzo mocno po polerce widać więc powierzchnia musi być idealna zawsze można ją doprowadzić papierami od 150 do 4000 po kolei. Jest jeszcze jedna sprawa czyli żeby efekt naszej pracy się nie zniszczył trzeba to dość często czyścić i podpolerowywać co jakiś czas a że to uciążliwe polecają zabezpieczyć lakierem bezbarwnym najlepiej dać do piecowego proszkowego lakierowania :idea:
No i na koniec najgorsze uwierz mi trzeba mieć nerwy i czas bo to od groma roboty ja chciałem sobie alufelgi zrobić i przy pierwszej wymiękłem :cry:
Ale no cóż życzę powodzenia pochwal się coś zwojował :D
PostNapisane: 2008-08-24 21:49:34
najpierw muszę zakupić asortyment.
użyje tych filców i gąbek a potem pastę poł scierna i na koniec lakier.
Będzie dobrzy chyba nie ??
PostNapisane: 2008-08-24 22:57:00
a czy Deltabox I nie są przypadkiem stalowe a nie aluminiowe ? :roll:
PostNapisane: 2008-08-25 07:26:52
Ano racja stalowe.
PostNapisane: 2008-08-25 08:39:30
deltaboxy w kotach są ze stali-nie aluminium....
PostNapisane: 2008-08-25 09:05:06
Nie ma to jak czytac ze zrozumieniem :wink:
PostNapisane: 2008-08-25 09:11:00
Dokładnie czytać panowie :!: :!: :!:
Nasze to można do galwanizerni oddać a nie polerować :D :D :D
PostNapisane: 2008-08-25 09:25:22
ja mam aluminiową :) wiem ze troche nie pasuje watek co do ramy mojej aprili na forum kota ale chyba sie nie obrazicie :D
dziś robie zamówienie na allegro :D
PostNapisane: 2008-08-25 11:34:33
Przyda się kilka informacji na temat polerowania aluminium tak ogólnie bo nie pamiętam żeby kiedyś był poruszany podobny temat :?:
PostNapisane: 2008-08-25 11:36:38
2pac no niezle wyzwanie przed Toba :) Mnie by przerazalo to, ze praktycznie sprzeta trzeba na drobne rozebrac aby cala rame wypolerowac :roll:
PostNapisane: 2008-08-25 12:36:37
nie tak do konca na drobne :)
Powiedzmy że na podzespoły :):):):)
Mam nadzieje ze dam rade :)
PostNapisane: 2008-08-25 16:14:02
Jak sprzedajesz- nie poleruj ramy, bo jak ktoś w temacie to będzie wiedział, że dałeś mu robotę na przyszłość- ciągłe dbanie o ramę. Jeśli już się decydujesz to powiem Ci jak polerowałem cały układ wydechowy w rs.
Oskrobanie z brudu, rdzy- gąbka- nie wiem jak się nazywa specjalna do usuwania rdzy- podobna to tego co pokazałeś na jednym foto z linku bordowa- tylko tym delikatnie bo zostawia rysy duże!!!
Potem to już tylko pasta polerska do alu- ja kupiłem w castoramie za 20 zł i filc polerski i wyszło super- lustro. Zrobiłem to około 2 miechy przed sprzedażą i do dnia sprzedaży się świeciło jak psu jaja, już nie jak lustro na początku, ale i tak ładnie jak w seryjnych rs'ach. Wady: Dosyć sporo ściera się metalu- po 5-8 takich zabiegach myślę, że będziesz musiał już sobie odpuścić. Rdza jak wchodziła tak wchodzi. Alu lekko ciemnieje to jakimś czasie- taki nalot. Podsumowując- ja wydechu bym nie polerował, ramy tym bardziej- jeśli już użyłbym mleczka politura firmy sonnax. Ściera nieporównywalnie mniej niż pasty, a efekt jest na prawdę taki sam.
(pod warunkiem, że nie masz głębokich rys)
PostNapisane: 2008-08-25 21:16:49
a jaka paste poleciłbys mi uzyc do tego?? podaj najlepiej link z allegro
