PostNapisane: 2008-08-25 12:38:15
Dołączył(a): 2008-04-08 10:20:15
Tydzień temu miałem awarię na trasie, a mianowicie zerwał mi się łańcuch w trakcie jazdy. Łańcuch zbliżał się już do wymiany no i się sam o nią upomniał!
Jechałem ok. 150km/h i nagle straciłem ciąg, zatrzymałem się i na zębatkach pusto! Nie będe się rozwodził nad przyczynami powiem o skutkach.
Wczoraj sam wymieniłem zestaw napędowy i olej - po wymienie coś jest nie tak ze sprzęgłem.
Sprzęgło mi poszło do góry, tak że zaczyna ciągnąć dopiero pod sam koniec jak puszczam klamkę, więc poluzowałem linkę przy klamce. I zauważyłem, że jak odkręce gwałtowniej to przy ok. 7-8 tyś zaczyna się ślizagć sprzęgło (obroty rosną a prędkość ta sama). Przy odkręcaniu dekla od przedniej zębatki była pod nim jeszcze kartonowa uszczelka, która się zniszaczyła, a że nie kupiłem nowej to założyłem dekiel bez niej.
Co mogło spowodować ślizganie się sprzęgła? Możliwości:
1. Brak uszczelki - co spowodowało, że dekiel jest bliżej i popychacz (wodzik) od sprzgła jest cały czas wciśnięty i jest tak jakby było ciągle lekko wciśnięte sprzęgło? Czy pod tą gumowa zaślepką na deklu jest jakaś regulacja sprzęgła?
2. W momencie gdy się zrywał łańcuch zablokował się on na moment na przedniej zębatce i cały ciąg silnika poszedł na tarczę sprzęgła i się spaliła? Ale czy gdy kończy się sprzęgło, to na klamce wydaje się, że bierze wyżej czy niżej?
3. Wymiana oleju - może się nie lepi, ale w to wątpie (olej Motul 10w40)
Nie mam pojęcia cos się satało, że po ściągnięciu dekla sprzegło poszło do góry.
Ktoś miał podobną sytuację?
PostNapisane: 2008-08-25 14:32:05
Jest regulacja przy silniku spróbuj tam.
PostNapisane: 2008-08-25 17:02:28
Miałem ostatni o podobnie. Sprzęgło się slizgało a nie był już regulacji. Okzało się że mi linka wyskoczyła z mocowamia przy silniku.
PostNapisane: 2008-08-26 10:03:45
Dołączył(a): 2007-02-05 13:46:45
Obecne moto: YZF600R
Witam. Na mój nos to sprężyny od sprzęgła.Miałem ten sam problem po wymianie oleju. Nowe kosztują ok. 50 zł/kpl. Polecam sprężyny Lucasa : http://sklep.scigacz.pl/sprezyny-sprzeglowe-trwlucas-mef1146-p-6515.html A przy okazji zobaczyłbym tarcze. [url]http://sklep.scigacz.pl/zestaw-okladzin-sprzeglowych-trwlucas-mcc4419-p-6726.html [url][/url]
PostNapisane: 2008-09-04 22:02:33
Mi sprzędło również ślizgało się przy 7-8k potem kolo 11-12k. Przyczyna: w koszu sprzęgłowym urwana jedna ze śrub mocujących sprężyny. Jak dla mnie zabawa z wymianami w sprzęgle to już grubsza sprawa i szybką naprawę gwarantowała jedynie wizyta w pitstopie. :cry:
PostNapisane: 2008-09-05 18:15:29
Dołączył(a): 2008-08-19 18:14:52
Witaj,
Przed postawieniem diagnozy należałoby odpowiedzieć na pytanie czy przed incydentem było wszystko ok.?
Jeżeli tak to znaczy, że możesz mieć jak to się mówi zjarane tarcze sprzęgła.
Jeżeli jechałeś 150 i nagle łańcuch zablokował się na przedniej zębatce nawet jeżeli to była tylko chwila to musisz sobie wyobrazić jaką siłę przyjęły na siebie tarczre sprzęgła, ( które niejako są pewnego rodaju nośnikiem przeniesienia napędu pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, wcale nie zdziwił bym się gdyby oprócz spalonych tarcz nie uległy pewnemu zniekształceniu pozostałe części koszyka sprzęgłowego - ale oby nie ).
Niestety nie do końca rozumiem poniższe zdanie napisane przez Ciebie:
cytat 2. W momencie gdy się zrywał łańcuch zablokował się on na moment na przedniej zębatce i cały ciąg silnika poszedł na tarczę sprzęgła i się spaliła?
- czy ten znak zapytania oznacza to że chcesz od nas uzyskać potwierdzenie możliwości faktu spalenia tarczy, czy też znak zapytania zagościł tu przypadkiem i zdanie jest twierdzące.
- Chyba jedno co Ci pozostaje pozostaje to rozkręcenie koszyka sprzęgowego i wymiana tarcz sprzęgła, plus diagnostyka podzespołów.
Acha jeżeli sprzęgło jest zjarane lub poprostu skończone to zaczyna pracować dopiero pod sam koniec, a nie mniej wiecej w połowie.
Brak uszczelki napewno nie ma wpływu (przy swojej grubości).
Olej jest jak najbardziej ok.
Takie jest moje skromne zdanie ale mogę się mylić
Regards
PostNapisane: 2008-09-05 18:33:26
Witaj jeszcze raz :),
Jeżeli miałbyś na tyle odwagi aby samemu zaglądać do sprzęgła, to najlepiej jak byś zobaczył jak do tego trzeba się zabrać co by nic nie zrypać :), a to z kolei znajdziesz na tej stronie:
www.thundercat.nl - Downloads - manuals - Thundercat/Fazer H. Manual
Znajdziesz tam tesz wiele innych przydatnych informacji.
Regards
PostNapisane: 2008-09-05 21:22:44
sory że robię offtop ale AIRFORCE proszę cie edytuj swoje posty a nie pisz jeden po drugim. to zasada panująca na każdym forum.. nawet jesli nie ma jej w regulaminie
PostNapisane: 2008-09-11 14:55:37
i jak tab yelo?? naprawione?? jeśli nie to wstaw moto do warsztatu na wolską ("Pitstop") znajomy mi polecił i jestem na prawdę zadowolony. sprzęgło mi zrobili dobrze, teraz więc będę na dniach oddawał im skrzynię do zrobienia
PostNapisane: 2008-09-26 11:25:32
Wszystko wporządku latam już od dłuższego czasu i nic, a dawno tutaj zaglądałem. Rzeczywiście linka wyskoczyła ze swojego miejsca i zaczepiła się wyżej przez co sprzęgło było jakby delikatnie wciśnięte.
AirForce - podawałem możliwości, które mi przychodziły do głowy-nie twierdzenia. dzieki za linka raczej sie nie przyda, bo mam książke-serwisówke.
Pozdrowienia, dzięki za pomoc
