PostNapisane: 2012-12-23 22:31:13
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
problem jak w temacie, nie świeci w ogóle tylna lampa,(stop nie zapala się po wciśnięciu klamki jak i dźwigni od tylnego hamulca) i nie świeci się żarówka od postoju z przodu:( Gdzie szukać przyczyny? Dlugie, mijania, sygnał dźwiękowy itd działa...
PostNapisane: 2012-12-23 22:52:48
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
najprościej będzie na początek jak sprawdzisz żarówki ;)
PostNapisane: 2012-12-23 23:31:06
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
:) żarówki sprawdziłem - to jeszcze wiem:D, wrocilem z garażu właśnie i aktualizuje informacje - stop jest, kostki poruszalem postój z przodu jest tylko postoju z tylu brak.. zawężam krąg poszukiwań do światła pozycyjnego/ mijania z tylu, zarowke sprawdziłem drugie wlukno odpowiedzialne a swiatlo pozycyjne 5 wat działa:)
PostNapisane: 2012-12-24 00:55:16
Nie jest gdzieś zaśniedziałe gniazdo żarówki?
PostNapisane: 2013-01-26 00:00:51
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
OK mały update :)
Sprawdzałem przełącznik świateł, kable i znalazłem urwany kabelek (czerwono(lub ciemno pomarańczowy)- czarny) który wystaje z instalacji biegnącej na przód moto na wysokości modułu z lewej strony motocykla i podając prąd na ten kabel świeci pozycja z tyłu :D Ktoś może orientuje się skąd on wychodzi? Nie chce rozpruwać całej wiązki.. Ewentualnie gdzie się podpiąć aby go obejść :)
PostNapisane: 2013-01-26 00:15:06
Według schematu elektryki, czerwono-czarny kabelek występuje w obwodzie światła stopu ;) i powinien iśc m.in. do włącznika przy pompie hamulcowej z przodu. Niestety więcej nie pomoge bo na szczęście nie miałem (nie)przyjemności grzebania w elektryce, a mój kot jest w jednym kawałku więc nie moge tez sprawdzić u siebie jak to wygląda.
PostNapisane: 2013-01-27 20:32:46
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
to dokładnie muszę się przyjrzeć tematowi następnym razem... stop działa :D offtopując to przy sprawdzaniu kierunków (chyba zrezygnuje z ledów) aku osłablo i zalałem świece i już nie przemówiły...
a z tym czerwono-czarnym to ciekawe... poszukam dokładnie gdzie przy kierownicy takowy kabelek występuje, fakt po jego podpięciu pod przełącznik świeci czerwona pozycja a stop dalej działa ale kto wie może faktycznie pod jeden się wpiąłem? :shock:
edit: czerwono-czarny to on chyba nie jest, czerwony widać w wiązce kabli w tle, a ten konkretny kabelek nad plusem aku to raczej na pomarańczowo - czarny wygląda ?? Będę na wsi gdzie moto stoi to przejrzę instalację...
https://photos-2.dropbox.com/t/0/AADI3c ... ize_mode=2
