| Gorąca tarcza http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1252 |
| Autor: | 2pac [ 2008-09-01 17:39:35 ] |
| Tytuł: | Gorąca tarcza |
siemka. na wstępie sorry że to pisze ponieważ to forum nie dotyczy rs 50 ale tu szybko dostane odpowiedz. Mianowicie chodzi o to że tarcza przedniego hamulca po przejechaniu kilku km jest gorąca a tylna zimna. I moto na 6 biegu ma problemy żeby wejśc na wysokie obroty (więc tarcza hamuje lekko) Co może być przyczyna ?? PS.klocki mam w dobrym stanie wymieniałem w lutym. |
| Autor: | Nemmo [ 2008-09-01 18:36:44 ] |
| Tytuł: | |
Zasyfialy zacisk i klocki nie odbijaja, czyszczonko i najlepiej wymiana uszczelniaczy przed toba ;) |
| Autor: | delta [ 2008-09-01 20:16:22 ] |
| Tytuł: | |
No, tłoczki mogą byc z.ajebane i dlatego. |
| Autor: | 2pac [ 2008-09-02 16:26:09 ] |
| Tytuł: | |
jest jeszcze jeden problem... Mianowicie teraz jest problem z odpowietrzeniem tylnego układu... Nie wiem co jest grane... wlewam płyn do zbiorniczka pompuje pompuje odpowietrznik dmucha i po kilku minutach tego pompowania nic... Poziom płynu w zbiorniczku nie zmniejsza sie... a powinien przecież nie??? |
| Autor: | delta [ 2008-09-02 18:59:58 ] |
| Tytuł: | |
No tak, jak wlejesz płyn, odkręcisz odpowietrznik i pompujesz klamką to układ powinien się napełniac. :roll: |
| Autor: | 2pac [ 2008-09-02 19:40:16 ] |
| Tytuł: | |
no własnie. odpowietrznik dmucha a układ sie nie napełnia... mozliwe żeby wężyki sie zasyfiły czymś ??? |
| Autor: | Nemmo [ 2008-09-02 19:41:20 ] |
| Tytuł: | |
Ale jak puszcza dzwignie plyn sie moze cofac, czasem trzeba odkrecac i dokrecac odpowietrznik. Naciskasz dzwignie/klamke przy odkreconym odpowietrzniku, dokrecasz, puszczasz dzwignie/klamke. |
| Autor: | Jery [ 2008-09-03 01:34:25 ] |
| Tytuł: | |
Tak jak pisze Nemm, polejcie mu! |
| Autor: | AIRFORCE [ 2008-09-03 09:20:33 ] |
| Tytuł: | |
OKI DOG JESZCZE RAZ OD POCZĄTKU - NAJSAMPRZÓD :) ZAŁUŻ NA KALAMITKĘ ODPOWIETYRZAJĄCĄ ( CZYTAJ ODPOWIETRZNIK) - KAWAŁEK PLASTIKOWEJ RURKI CO BY PŁYN KTÓRY BĘDZIE WYPŁYWAŁ PODCZAS ODPOWIETRZANIA NIE POLECIAŁ NA MATKĘ ZIEMIĘ ( EKOLOGIA), LAKIER TWOJEJ MASZYNY ETC. RURKĘ KIERUJESZ DO SŁOIKA , BUTELKI OR INNE:). - NEXT- KILKAKROTNIE ENERGICZNIE WCISKASZ KLAMKĘ LUB PEDAŁ HAMULCA POWIEDZMY ,ŻĘ 10 RAZY:) I PO TYM 10 RAZIE WCISKASZ KLAMKĘ/PEDAŁ NA MAKSA I TRZYMASZ, - NEXT W TYM SAMYM CZASIE ODKRĘCASZ ODPOWIETRZNIK -- I NIEMA TAKIEJ OBCJI ŻEBY PŁYN NIE POLECIAŁ WRAZ Z PĘCHERZYKAMI POWIETRZA,( POCZYJESZ ŻE KLAMKA ROBI SIĘ MIEKKA- WCHODZI) I TERAZ UWAGA TRZYMASZ WCIŚNIĘTĄ KLAMKĘ / PEDAŁ DO MOMENTU GDY NIE PRZESTANIE LECIEĆ PŁYN - A NASTĘPNIE PRZYKRĘCASZ ODPOWIETRZNIK I ZACZYNASZ ZABAWĘ Z JAK WYŻEJ 10 RAZY ENERGICZNIE WCISKASZ KLAMKĘ /PEDAŁ HAMULCA I PO TYM DZIESIATYM RAZIE WCISKASZ ...... I TAK DALEJ JAK POWYŻEJ . CAŁĄ OPERACJĘ ROBISZ DOPUTY DOPUKI W PŁYNIE KTÓRY BĘDZIE WYPŁYWAŁ NIE BĘDZIE JUŻ WIDOCZNYCH PĘCHERZYKÓW POWIETRZA., OCZYWISTĄ OCZYWISTOŚCIĄ JEST TO ŻE MUSISZ KONTROLOWAĆ STAN PŁYNU W ZBIORNICZKU ABY NIE BYŁ PONIŻEJ STANU, TAK ABY OD GÓRY NIE ZAŁAPŁ POWIETRZA . PO SKOŃCZONEJ OPERACJI PŁYN UŻYWANY W SZCZELNIE ZAKRĘCONYM SŁOICZKU ODDAJESZ DO NAJBLIŻSZEGO WARSZTATU/STACJI DIAGNOSTYCZNEJ A ONI GO TAM UTYLIZUJĄ - NIE WOLNO WYWALAĆ GO DO ŚMIECI A DO PONOWNEGO UŻYTKU TEŻ SIĘ JUŻ NIE NADAJE ( TRACI SWOJE WŁAŚCIWOŚCI - ŁAPIE WILGOĆ I TAKIE TAM). ACHA DO CAŁEJ OPERACJI PRZYDAŁA BY CI SIĘ DRUGA OSOBA, NAPRZYKŁAD KOLEŻANKA :), KTÓRA BY POMPOWAŁA KLAMKĄ/PEDAŁEM HAMULCA A TY BYŚ OBSŁUGIWAŁ RESZTĘ ( CZYLI KALAMITKĘ I ZBIORNIK - OCZYWIŚCIE:) ) ( OCZYWIŚCIE ZA POMOC MÓGŁBYŚ POTEM KOLEŻANKĘ PRZEWIEŚĆ SWOJĄ MASZYNĄ ALE JUŻ Z POPRAWNIE DZIAŁAJĄCYM HAMULCEM - I TO SIĘ NAZYWA PRACA ZESPOŁOWA.:) POWODZENIA PS. JAK CI SIĘ UDA TO STAWIASZ WSZYSTKIM PO...FAWORKU:) JAK W REKLAMIE TV. NAPISZ JAK CI SIĘ UDAŁO REGARDS |
| Autor: | delta [ 2008-09-03 09:40:00 ] |
| Tytuł: | |
:lol: Hmm ta koleżanka to niezły pomysł :D chyba wymienię sobie płyn hamulcowy :lol: Lotniku prośba, nie musisz pisać drukowanymi, mamy dobry wzrok!!! :twisted: |
| Autor: | AIRFORCE [ 2008-09-03 09:59:06 ] |
| Tytuł: | |
No dobra dobra to już drugie upomnienie:) Bo,....... charakter pisma mam paskudny i boję się że nie rozczytacie, i dlatego te drukowane litery:), ale dobra sami chcieliście :) Regards |
