Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2006-03-23 12:08:26
Dołączył(a): 2006-02-26 01:56:24
Czesc.
Czy Tcaty dostaja fabrycznie filtry powietrza ktore sie czysci i smaruje
czy sa tez filtry jednorazowe ?
Chyba wolalbym filtr jednorazowy - gdzie taki kupie ?
Dzieki
PJ
 Tytuł: Re: Filtr powietrza.
PostNapisane: 2006-03-24 15:34:54
Heh, odpowiem sam sobie.
Znalazlem w intermotors w warszawie na jagiellonskiej
(614 03 19), maja tam papierowe (jednorazowe) filtry powietrza do Tcata.
76 zeta.
Wyglada na to ze filtry papierowe sa lepsze:
http://tinyurl.com/qxery
PJ
PostNapisane: 2006-03-24 23:07:46
z tym linkiem jest coś nie tak. A ja mam pytanie, co ile ten filtr trzeba wymienić? :roll:
PostNapisane: 2006-03-25 18:56:40
Raczej chodzilo mi o dyskusje na preclach.
Co 6000 km wg. manuala wyczyscic.
PJ
PostNapisane: 2006-04-18 11:58:50
Dołączył(a): 2006-04-18 11:40:51
Ja w swoim miałem filter gąbkowy, wystarczyło go dobrze uprać, wymyć w bęzynie, wysuszyć i namoczyć w specjalnym płynie Motula do filtrów wielorazowego użytku odczekać 5 minut, założyć, przepalić motor. I wtedy idzie jak nowy a kasa zostaje w kieszeni na paliwo.
PostNapisane: 2006-04-18 21:58:26
Dołączył(a): 2006-04-15 19:44:31
u mnie tez jest filtr gabkowy, wymylem go w nafcie a nastepnie nasaczylem go olejem silnikowym. myslalem ze wydaje mi sie ale chyba lepiej po tym chodzi :)
PostNapisane: 2006-04-19 10:34:43
Jesteś w błędzie. Olej silnikowy się ne nadaje pnieważ zamula to gaźniki i je zanieczyszcz. Po jakimś czasie będziesz miał niezły pasztet.
 Tytuł: filtr powietrza
PostNapisane: 2008-09-11 21:43:42
Dołączył(a): 2008-03-21 20:28:16
Witam! Chciałbym się dowiedziec, czy ktoś miał już taki przypadek. Zaprowadziłem Kocura do mechanika, bo zaczął się buntowac:
- na zimnym silniku kopci delikatnie siwym dymem
- nierówno chodzi
- pali 11 litrów \100km.
Mechanik wyregulował go i powiedział,że poprzedni mechanik zbyt obficie popryskał filtr powietrza jakimś sprayem ( pryska się chyba po to,żeby syf osiadał na filtrze,a nie przechodził przez niego tak?). W każdym razie trochę przesadził i Kocur się dusił przez co tyle palił. Mechanik wymył ten filtr, ale nie jestem pewien czy to pomoże, czy będe musiał kupic nowy filtr?. Jak myślicie? Jeszcze nim nie jeździłem i nie wiem jakie będzie spalanie. A może to coś grubszego (odpukac). Proszę o opinie.
PostNapisane: 2008-09-11 21:50:11
Siwy dym mówisz !
Mnie sie siwy dym źle kojarzy a mianowicie z "kapą silnika" niestety, ale moge sie mylić . To troche dziwne że Ci tyle pali !
A jak jest z olejem ? Dużo Ci bierze oleju ?
Napisz coś jak już sie nim przejedziesz po tej wymianie tylko pogoń go porządnie :)
PostNapisane: 2008-09-11 22:04:55
Na początku sezonu wymieniłem olej, filtr.... i było ok. jakieś 2 tyg. temu dolałem prawie 4 setki. Dolewki po wymianie to raczej nie nowosc,tylko chyba za pozno sie obejrzałem, bo trzeba było na bierząco to kontrolowac. Kontrolka od oleju sie nie zaswieciła...
PostNapisane: 2008-09-12 00:46:00
słuchaj latasz na gumie?
PostNapisane: 2008-09-12 08:19:57
A ile km przeleciales, ze musiales dolac 4 setki? :>
PostNapisane: 2008-09-12 08:59:59
:shock: Siwy dym i 4setki oleju? Co ma filtr powietrza do tego! :evil:
PostNapisane: 2008-09-12 12:23:56
KOMA600: Na gume czasem go wyrywam,ale nie robię tego nałogowo. Ale nawet jak się wściekam to pali ok 8l.
NEMM: Od wymiany oleju na początku sezonu pękło 5 tys. Co o tym myślisz? Może powinien wziącs go trochę mniej?
Dzisiaj odebrałem go od mechanika,wyregulował go i przestał dymic na zimnym. Filtr pow. wymyty tyle na ile dało sie go wymyc po tym preparacie. Powiedział,że filtr powietrza trzeba wkładac na sucho.
Jest lepiej,ale dalej nie chodzi równiutko, czasem ma takie skoki. Wasze Kocury też tak mają?
DELTA81:Filtr powietrza nie ma nic do oleju i dymienia,ale ma do spalania. Z rozmowy z mechanikiem wynika,że przez to,że filtr był zabity tym preparatem, na wysokich obrotach nie dostawał odpowiedniej dawki powietrza i wpieprzał paliwo jak lokomotywa.
Jeszcze pytanko do KOMY600: Jak latasz na gumie,to do jakiego poziomu dolewasz olej? Ja mam zaraz pod górną kreską,ale jak go stawiam to nie będzie za mało?
PostNapisane: 2008-09-12 13:20:46
No na moje to troszke duzo oleju Ci bierze.
