| Skrzypiące tylnie zawieszenie http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1291 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Błażej [ 2008-09-16 09:21:57 ] |
| Tytuł: | Skrzypiące tylnie zawieszenie |
Cześć, Jak w temacie, nasila się szczególnie przy dodatkowym obciążeniu plecaczkiem;) Troszkę to obciaciachowe i denerwujące... Może wiecie, któremu elementowi zawieszenia się tak dzieje?? Gdzie zajrzeć w pierwszej kolejności?? Jeszcze jedno, gdzieś tu na forum wyczytałem, że nie ważne czy z plecaczkiem czy bez, najlepsze ustawienia zawieszeń to standardowe. I tego się trzymam ale mam wrażenie, że jakby troszkę za bardzo "przysiada" jak jeździmy w dwójkę z żoną. Nie wiem czy tak ma być czy troszkę je usztywnić?! Pozdrawiam |
| Autor: | delta [ 2008-09-16 10:56:14 ] |
| Tytuł: | Re: Skrzypiące tylnie zawieszenie |
Błażej napisał(a): Cześć,
Jeszcze jedno, gdzieś tu na forum wyczytałem, że nie ważne czy z plecaczkiem czy bez, najlepsze ustawienia zawieszeń to standardowe. I tego się trzymam ale mam wrażenie, że jakby troszkę za bardzo "przysiada" jak jeździmy w dwójkę z żoną. Nie wiem czy tak ma być czy troszkę je usztywnić?! Nie koniecznie standardowe ustawienia są najlepsze, to zależy tylko od ciebie jak ci pasuje, jaki styl jazdy preferujesz, czy wolisz komfort czy sztywniejsze zawieszenie przy szybkiej jeździe, kot ma dużo ustawień i wszystko można podpasować do siebie i swoje widzimisie, popróbuj na różnych ustawieniach i będziesz wiedział jak ci najwygodniej. |
| Autor: | Koma600 [ 2008-09-16 13:11:39 ] |
| Tytuł: | |
może amorek ci siada z tyłu kolego/// |
| Autor: | Tweety [ 2008-09-16 18:21:28 ] |
| Tytuł: | |
Ja mam ustawione na twardsze zawieszenie . Wole żeby mi sie Kotek lepiej zakrętów trzymał . Błażej a nie przemokłeś gdzieś ostatnio na motocyklu ? |
| Autor: | Błażej [ 2008-09-16 22:48:52 ] |
| Tytuł: | |
Tweety13 Raz zdarzyło mi się jechać w deszczu, ale to dosłownie kilka km. Myślisz, że to mogło mieć wpływ na skrzypienie? Najgorsze, że nie mogę wyczuć skąd dokładnie dobiega ten dźwięk... |
| Autor: | jojo [ 2008-09-16 23:02:09 ] |
| Tytuł: | |
Ja to najchętniej jak zabieram jakiegoś pasażera to bym przestawił zawieszenie na najtrwardsze bo jak czasem kumpla biore to kot siada że aż źle sie jedzie co mam zrobic bo w sumie nie wiem.Wiem tylko gdzie jest pokrętło z tyłu z prawej strony ogona do regulacji ale jakie powinienem mieć jadąc sam a jakie z pasarzerem o wadze np 80kg to nie wiem poradźcie coć koledzy i kolażanki please :cry: |
| Autor: | Nemmo [ 2008-09-17 11:58:13 ] |
| Tytuł: | |
Jesli chodzi o siadanie zawieszenia z pasazerem to zmien naciag wstepny sprezyny aby utwardzic, na samej sprezynie masz takie duze pokretlo z bodajze 7 stopniami (aktualnie ustawiony w okienku bedzie mial kropke) |
| Autor: | Radekx [ 2008-09-17 18:03:00 ] |
| Tytuł: | |
Ja bym zaczął od wahacza. Tam na pewno jest tuleja ,która albo jest do nasmarowania albo do wymiany bo najprawdopodobniej dostał się tam jakiś brud albo po prostu korozja zrobiła swoje. |
| Autor: | koznik [ 2008-09-17 21:37:40 ] |
| Tytuł: | |
Tweety, Ty mozesz sobie jezdzic n twardym zawieszeniu :P ja jak jezdze na twardym to boli mnie "w przełęczy" |
| Autor: | Tweety [ 2008-09-17 21:58:48 ] |
| Tytuł: | |
W przełęczy - bardzo ciekawe określenie :) . Moja koleżanka kiedyś trafiła na sporą ulewe i potem jak moto wyschło to zaczęło jej skrzypieć tylne zawieszenie na dziurach , wertepach. Grunt to zlokalizować gdzie skrzypi . |
| Autor: | Błażej [ 2008-09-18 09:28:24 ] |
| Tytuł: | |
Jak kolega radekss771 napisał zacznę od tulejki na wachaczu. A co do twradości zawieszenia, to też nie lubię jeździc na twardym. Poprostu drogi na to nie pozwalają... Trzęsie się człwowiek jak galareta :wink: |
| Autor: | pawelsnt [ 2013-08-11 19:32:12 ] |
Witajcie Koledzy i Koleżanki :D Mam taki problem z moim Kotem, że kot skrzypi jak stara szafa ;/ Skrzypienie dochodzi z pod siedzenia, wydaję mi się że jest to amortyzator ale pewien nie jestem. Wypsikałem już całe WD-40 na te mocowania amortyzatora (górne i dolne), przy mocowaniu wachacza też psikałem ( tam gdzie są te czarne gumy, chyba łożyska?). Nic nie pomaga :cry: Proszę o pomoc w zlokalizowaniu dochądzących skrzypień, może macie pomysły gdzie jeszcze może być ich źródło ? I jakie smarowidło polecacie ? pozdrawiam :D |
| Autor: | Brodzins [ 2013-08-11 20:00:05 ] |
pawelsnt napisał(a): I jakie smarowidło polecacie ? Zależy do czego. Jeśli są tam elementy gumowe - np uszczelnienia. Coś do jest dla nich bezpieczne i nie reaguje z gumą. pawelsnt napisał(a): Wypsikałem już całe WD-40 :sniper: ... wd40.... odpada. pawelsnt napisał(a): Proszę o pomoc w zlokalizowaniu dochądzących skrzypień, może macie pomysły gdzie jeszcze może być ich źródło ? Sprawdź wszystko łącznie z gumowymi stopkami pod kanapą :) |
| Autor: | pawelsnt [ 2013-08-11 20:19:02 ] |
jak wd-40 odpada to co można innego użyć ? może smar miedziany lub wazeline techniczna ewentaulnie silikon w spray-u? co będzie z nich najlepsze ? niestety to nie są stopki pod kanapą :( |
| Autor: | miąchal [ 2013-08-11 22:33:34 ] |
pawelsnt napisał(a): Proszę o pomoc w zlokalizowaniu dochądzących skrzypień To nie technologia NASA - skrzypi element poruszający się - tak mniemam - więc wystarczy 10 minut na inspekcję wszystkich zakamarków. Trochę zaangażowania albo oddaj komuś kto wie jak to ogarnąć. Na szybko nie da się diagnozować na odległość - kwestii dźwięków z moto - poprzez forum :wink: |
