http://motocykl.org/
problem z kierunkowskazami led w Thundercat
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=13040
Strona 1 z 2
Autor:  przemkolodz [ 2013-04-11 06:40:17 ]
Tytuł:  problem z kierunkowskazami led w Thundercat
Witam Postanowiłem trochę odświeżyć mojego thundercata i zamontowałem kierunkowskazy ledowe, wraz z przerywaczem do ledowych kierunków. Wszystko ładnie i pięknie tylko jest problem. Po włączeniu lewego kierunka zapalają się wszystkie cztery i migają jak awaryjne. Po włączeniu prawego jest tak samo. Po podłączeniu dwóch starych kierunków na zwykle żarówki po prawej i lewej stronie, wszystko jest ok Działa normalnie. Co może być tego przyczyna
Autor:  cezary1808 [ 2013-04-11 09:08:13 ]
Tytuł:  Re: problem z kierunkowskazami led w Thundercat
Za mały opór na obwodzie czyli musisz na każdą stronę po oporniku dołożyć (poprzedni właściciel w moim po jednej żarówce pod siedzeniem dołożył na każdą stronę), są też specjalne oporniki do wpięcia w instalację
Autor:  copek [ 2013-04-11 10:06:07 ]
przemkolodz napisał(a):
...wraz z przerywaczem do ledowych kierunków.
Kolega podmienił już przerywacz, więc taka sytuacji nie powinna mieć miejsca. Na tym przerywaczu do ledów tak sie dzieje?
Autor:  cezary1808 [ 2013-04-11 10:49:00 ]
oczywiście, że z przerywaczem do ledów (chyba że masz jakiś lepszy w wbudowanymi opornikami to nie) - zrób doświadczenie - zdejmij siedzenie, rozepnij kabel od kierunku np prawego, włącz prawy kierunek i puść prąd przez np żarówkę 12V - jak będzie normalnie migać to wiesz że masz za mały opór w obwodzie i musisz wstawić jakiś opornik,
identycznie było w moim Tcacie :)
Autor:  Nav [ 2013-04-11 20:47:31 ]
Przerobiłem temat i sprawa wygląda tak:
Albo dajemy kierunki ledowe z opornikami i zachowują się jak normalne, wszystko działa normalnie.
Albo jeśli cierpimy na okropne napady perfekcjonizmu tak jak ja robimy to porządnie i kupujemy przerywacz do ledowych kierunków, wlutowujemy diody oporowe tak jak na załączonych obrazkach (materiał własny :)) i wszystko powinno działać jak należy.
Autor:  przemkolodz [ 2013-04-11 22:01:05 ]
wielkie dzięki za wszelką pomoc. Spróbuję zastosować metodę Nav.
zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie wyjąłem żarówkę z licznika i wszystko działa git.
Autor:  Nav [ 2013-04-12 10:55:55 ]
Ja to też podpatrzyłem gdzieś, ale rozpisałem układ na kartce i faktycznie to musi działać ;)
http://www.yzf600r-usa.com/maintenance/ ... iagram.jpg to oryginalny układ. Chociaż nie do końca, bo wg niego do przednich kierunków dochodzą 3 przewody (może w Amerykańskich kotach tak jest??) a w moim są normalnie dwa. Ale to niewiele zmienia w naszym wypadku.
Autor:  przemkolodz [ 2013-04-22 18:52:28 ]
zrobiłem moje kierunki według schematu który wrzucił Nav i teraz wszystko jest tak jak się należy Wszystko ładnie świeci Duże piwko dla ciebie kolego :beer:
Autor:  pawlikgawlik [ 2013-04-23 21:25:24 ]
Podpisane masz jak byk, że US, a to pewnie dlatego, że im się kierunki świecą cały czas. Tak jak w samochodach.
Autor:  Undisput [ 2014-03-14 14:22:06 ]
Nav, a w jaki sposób zamontowałeś tylne kierunki?
Przednie wiadomo, przez zaślepki.
Autor:  Nav [ 2014-03-14 15:57:59 ]
Tylne tak samo jak poprzednie. Tylko bez zaślepek. tam są przecież normalne dziurki :wink:
Autor:  Undisput [ 2014-03-16 00:40:31 ]
Nav jeszcze jedno pytanie. W które miejsca wlutowywałeś przerywacz?
Póki co wlutowałem diody wg Twoich instrukcji (zmiany oznaczyłem na czerwono na schemacie).
Czy wlutowanie przerywacza wystarczy, czy jeszcze musimy coś dodatkowo zrobić?
Polski opis do schematu:
1. Generator
2. regulator / prostownik
3 Stacyjka
4 baterii
5 główny bezpiecznik
6 Przekaźnik rozruchowy
7 Starter
8 przekaźnik
9 Blokada rozrusznika przekaźnik
10 przekaźnik pompy paliwa
11 czujnik poziomu oleju
12 stojak boczny
13 pompa paliwa
14 Czujnik poziomu paliwa
15 czujnik przepustnicy
16 Skrzynka zapłonu
17 Cewka zapłonowa
18 świec zapłonowych
19 generator impulsów ( pickup )
20 dioda
21 Neutralny przełącznik
22 czujnik termiczny
23 instrumentów
24 niski kontrolka paliwa
25 Instrumenty Oświetlenie
26 kontrolka poziomu oleju
27 Obrotomierz
28 Wskaźnik Neutralny
29 Wskaźnik temperatury
30 Wysoki wskaźnik światła
31 Kontrolka ierunkowskazów
32 przednie kierunkowskazy
33 tylne kierunkowskazy
34 reflektory
35 Przełącznik kierownicy w lewo
36 Przycisk klaksonu światła
37 przełącznik DIP
38 Przycisk klaksonu
39 Horn
40 Przełącznik sprzęgła
41 Przełącznik sygnału Turn
42 przekaźnik flasher
43 hamulcowe i tylne światła
44 włącznik światła tylne hamulce
45 światło pomocnicze
46 Silnik wentylatora
47 wyłącznik termiczny
48 bezpiecznik silnika wentylatora
49 Sygnał Turn bezpiecznik
5o bezpiecznik reflektorów
51 bezpiecznik zapłonu
52 kierownica w prawo
53 przełącznik świateł hamowania przednich
54 włącznik światła
55 Wyłącznik Silnik
56 Przełącznik Rozrusznik
YZF600R - Schemat instalacji.jpg [733.18 KiB]
Pobrane 1256 razy
Autor:  Nav [ 2014-03-16 17:50:17 ]
Przerywacza nigdzie nie wlutowywałem. Wymieniłem oryginalny (przeznaczony do zwykłych żarówek) na taki przeznaczony do ledów (są 2 i 3 pinowe gniazdka chyba, trzeba kupić taki który pasuje do kota, nie pamiętam jaki, w weekend mogę spojrzeć).
Na schemacie wygląda to prawidłowo :wink:
Autor:  Damianek_Thundercat [ 2015-03-27 23:29:22 ]
Zrobił byś fote z bliska tego przerywacza
Autor:  Nav [ 2015-03-28 10:56:50 ]
Nie mogę znaleźć tych fotek już na kompie, ale jak będę w Kołobrzegu (środa/czwartek) to Ci zrobię. Ale jeżeli chcesz po to by kupić, to w sklepie powinni wiedzieć jaki Ci dać.
