 Tytuł: 120KM w kocie
PostNapisane: 2008-09-21 16:21:52
Dołączył(a): 2008-06-03 19:01:07
Obecne moto: zr7 klr
Witam, czy ma ktos sprawdzony pomysl na uzyskanie 120-125 KM z tcata.Pomijajac kompletny uklad wydechowy, sport filtr, bo to niewiele daje-ok 10max KMPotrzebuje zeby to malenstwo szlo do 200 w max 10-11s
 Tytuł: Re: 120KM w kocie
PostNapisane: 2008-09-21 19:32:03
Ja mam jeden sprawdzony i pewny sposob..... chcesz miec wiecej mocy... kup cos mocniejszego 8)
PostNapisane: 2008-09-21 20:37:11
Turbo sobie dołóż :twisted:
PostNapisane: 2008-09-22 10:29:17
jatek napisał(a):
Turbo sobie dołóż
a potem NITRO... na początek-buty nitro...hihi :mrgreen:
PostNapisane: 2008-09-22 14:55:50
Dołączył(a): 2008-08-19 18:14:52
Cześć Odrzutowcu,
To co możesz zrobić ze swoim kotem to:
- Zmiana filtra na sportowy K&N - dedykowany do T-CATA
- Zmiana wydechu na sportowy przelotowy wraz z kolektorami polerowanymi od środka- plus polerka w części kartera silnika ,tam gdzie łaczy się z kolektorem wydechowym- oczywiście wydech i kolektory dedykowane do T-CATA
- zmiana dysz iglic i przepustnic - firmy DYNOJET - dedykowane do T-CATA
-polerka stoszków gardzieli gażnika plus wloty w bloku silnika( zmniejszenie do minimum zawirowań mieszanki powietrzno paliwowej)
- sportowe świece dedykowane do TCATA
- najlepszej jakości olej ( jeżeli możesz zastosować pełny syntetyk to musi być do wyczynu :)- zminimalizowanie oporów plus idealne smarowanie z górfnej półki dedykowany do TCATA
- bardzo dobry filter olejowy do wyczynu dedykowany do TCATA
-idealne wyczyszczenie całego kanału dojścia powietrza AIRBOX
-zamontowanie bartdzo dobrej jakości napędu - musi być mocny ale i lekki- nie 530 tylko 525 łańcuch plus lekkie wytrzymałe dokładne zębatki- jak potrzerbujesz mocy to zmieniasz przełożenie - najłatwiej zrobić to przednią zębatką, - ale wtedy musisz się liczyć że łańcuch się szybciej będzie zużywaół, albo regulujesz tylnią żębatką - łańcuch będzie na dłużej - ale większ zębatka to większy ciężar :)
- bardzo dobrej jakości smar do napędu aby zminimalizować opory
- zmiana przewodów wysokiego napięcia na nowe -wysokiej jakości najlepiej z fajkami - aby nie gubił iskry
- sprawdzenie poprawności działania TPS ( czujnika położenia przepustnicy) który odpowiednio do zaistniałych w danym momencie warunków zmienia kąt zapłonu
- teraz uwaga:) - oddajesz maszynę do najlepszego profesjonalnego mechanika aby ci to wszystko zestroił - to może trocę potrwać- (najlepiej gdyby strojenia dokonywał w zróżnicowanych warunkach- synchhronizacja gazników, ( oczywiście wraz z regulacją zaworów).
- Gdy już to wszystko będziesz miał na 6 - to myślisz jak jeszcze odciążyć maszynę wywalasz wszystko co zbędne ze schowka , odkręcasz tylnie podnóżki, uchwyty pasażera etc wszystko co się da :).
- Acha możesz jeszcze porozmawiać z mechanikiem żeby strojąc maszynę porobił próby z mieszanką paliwa z domieszką paliwa lotniczego, plus z dodatkiem eteru( szybsze odparowywanie podczas momentu spalania w komorze silnika- ale to już musi być mechanik który natym się zna :)
-ponadto do prób startujesz z np 1/3 baku paliwa - nto też jest jakaś oszczedność masy.:)
No i oczywiście twoja waga też tu ma znaczenie- jeden może ważyć np 70 kg- a drugi tak np.jak ja 100- przy takich samych parametrach maszyny ten lżejszy ma większe szanse- ( kiedyś jak się ściigałem przy 190 cm wzrostu ważyłem 72- do 74 kg.)- to też ma znaczenie:)
Acha na sprawność twojej maszyny oraz wyciąganie z niej jeszcze wiecej, kolosalne znaczenie ma stopień zużycia jednostki napędowej - jeżeli jest to już maszyna która swoje dostała :) to może już mbyć tak ,że nawet tych firmowych 105 KM już nie posiada, a np .80 or inne.:)
( są jeszcze inne oczywiście sposoby na poprawę sprawności jednostki napędowej jak np: zmiana całego zespołu gażników na bardziej sprawne, wymiama kolektorów ssących dolotu i etc. ale to już ogromne koszta- to już lepiej kupić inną mocniejszą maszynę tak jak ci już jeden z Kolegów doradził:)
Jak zrobisz próby to daj znać o efektach
Regards
PostNapisane: 2008-09-22 17:03:49
Która firma robi takie świece bo szukałem i nie mogłem znalezc?
PostNapisane: 2008-09-22 18:44:12
Jak policzysz wszystkie wydatki to taniej bedzie sprzedac tcata i kupic litra :roll:
PostNapisane: 2008-09-22 19:15:32
może jest zafascynowany kotem.,... tak jak są fani hondy civic to tez mogli by sobie kupić większą pojemność a rzeźbią w civiku
PostNapisane: 2008-09-22 22:31:07
hmm, to jak do goldwinga wsadzić silnik od hayabusy-to jest możliwe, tylko : "PO CO" :?: :?: :?: :shock:
PostNapisane: 2008-09-23 14:04:45
Większa tyla zębatka mogła by pomóc w sprawie przyśpieszenia.
PostNapisane: 2008-09-23 20:04:57
Obecne moto: Kocur
Wymień kota na R6 i problem z głowy :P
PostNapisane: 2008-09-23 21:06:02
swego czasu chorowałem na dokucykowanie mojego punkciaka - filtry, świece, strumiennice, polerki, planowanie. Pewien mądry człowiek ostudził moje zapędy stwierdzeniem: najpierw odchudzasz sprzęta a potem dopiero bierzesz się za mechanikę. Nie wiem czy to ma jakieś przełożenie na motor (o ile można go w ogóle odchudzić)
chcesz go w kosmos wysłać ?:P
PostNapisane: 2008-09-25 18:02:53
Kolego eter nie łatwo dostać, gdyż jest teraz zabroniony. Musisz albo należeć do koła modelarskiego i nie być zwykłym pionkiem, albo pracować w szczurzarni gdzie usypia się je eterem, a tak żeby kupić to ścierwo musisz mieć zezwolenie i prowadzić firme o właściwej specjalizacji.
PostNapisane: 2008-09-25 19:12:53
dożo rzeczy jest zabronione a idzie je kupić bez problemu :):)
PostNapisane: 2008-09-25 20:21:51
To jak możesz to kup eter bo potrzebuje staram się już troche o niego.
