PostNapisane: 2013-04-27 20:07:13
Dołączył(a): 2013-01-18 21:05:20
Telefon: 665-358-700
Witam, co prawda podobny wątek był, ale dotyczył tylko zwykłej regulacji hamulca i w dodatku fazera a nie kota, więc postanowiłem założyć nowy wątek. Gdyby okazało się to niepotrzebne to proszę przenieść.
No więc z racji tego, że jestem wysoki i mam dość solidną nogę dźwignia hamulca tylnego pomimo regulacji znajduje się za wysoko.
Regulacji dokonałem śrubą zaznaczoną na zdjęciu niebieską strzałką. Śruba wkręcona jest na maxa, a hamulec jest nadal za wysoko.
Stąd moje pytanie, czy miał ktoś podobny problem i może podsunąć mi jakieś rozwiązanie?
Zastanawiam się nad następującymi opcjami:
1) odpiłować część gwintu od śruby zaznaczonej niebieską strzałką, przez co pójdzie ją mocniej skręcić
2) ucięcie nóżki w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką i wspawanie ok 2-3 cm kawałka aluminium
3) regulacja nóżki na śrubie zaznaczonej żółtą strzałką (wydaje mi się to niemożliwe, ale zawsze warto zapytać)
4) przykręcenie dłuższej nóżki od innego modelu Yamahy, o ile jakaś będzie pasowała
Hamulec.jpg [192.76 KiB]
Pobrane 603 razy
PostNapisane: 2013-04-27 20:26:45
Nie lepiej wstawić krótszą śrubę?? będziesz miał bardziej zero jedynkowy ten hebel, ale wajcha pójdzie w dół.
PostNapisane: 2013-04-27 20:49:12
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Ja mam wyjętą nakrętkę kontrującą i wystarczyło.
Możesz przespawać dźwignię na tej tulejce przykręconej śrubą z żółtą strzałką.
PostNapisane: 2013-04-29 16:53:40
miąchal zdjęcie nakrętki kontrującej w zupełności wystarczyło. Wkręciłem maksymalnie i hamulec jest w takiej pozycji, w jakiej powinien być.
Dzięki, obyło się bez spawania.
A jeszcze jedno, nie uważasz, że teraz hamulec nie jest za bardzo "zero - jedynkowy", tak jak pisał Wojt@s?
PostNapisane: 2013-04-30 09:51:14
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Skoro kolega załatwił swój temat to ja z podobnym zagadnieniem, ale po drugiej stronie. Mam 193 cm i dłuugie nogi. Opuściłem regulacją dźwignię zmiany biegów na maksa i dalej jest za wysoko. Oczywiście wystarczyłaby dłuższa śruba regulacyjna i wtedy dźwignia idzie w dół. Macie jakieś gotowe patenty? Dzięki.
LwG
PostNapisane: 2013-04-30 22:47:17
Ściągnij z tego wieloklinu i włóż maksymalnie na opuszczonym :) Przełożenie w tym miejscu dźwigni pozwala pochylić ją praktycznie piono w dół :D
PostNapisane: 2013-04-30 22:53:19
Wesoły Grzybiarz
Obniżenie dźwigni zarówno hamulca nożnego jak i zmiany biegów ponosi za sobą ryzyko zawadzania nimi przy głębokim pochyleniu w zakręcie. Piszę bo miałem niezbyt miłe okazje się o tym przekonać przy okazji treningów na kocie.
