| Podswietlanie licznikow jak sie dostac http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1336 |
| Autor: | Robgie [ 2008-09-30 08:50:51 ] |
| Tytuł: | Podswietlanie licznikow jak sie dostac |
wiec zaczynam oglądać dokładnie mojego kota no i znajduje ciekawe rzeczy 1. co trzeba odkręcić i jak sie dostać do wymiany żarówek w liczniku i wskaźniku temp? trzeba cale te plastiki z góry zdejmować czy jest jakiś trick? 2.jak i gdzie wyregulować wysokość świecenia lampy przód? 3. mam taki kabel od akumulatora (czarny) z bezpiecznikiem szklanym w tubie skręcanej zakończony wtyczka z zaślepka gumowa. coś tak jakby było wyprowadzenie zasilania. Czy to możliwe ze tam był kiedyś alarm? 4. pod lewym plastikiem kanapy mam jakieś 2 wtyczki, w jedna jest włożona jakaś inna z kabelkiem w pętli a druga luzem lata .od czego to? |
| Autor: | rafu [ 2008-09-30 08:55:11 ] |
| Tytuł: | |
4. z tyłu, ale centralnie z tyłu, za ścianką schowka, są kostki od oświetlenia, stopu, kierunków, tablicy - może to coś z tego? albo może ktoś miał kufer ze swiątłem stopu i stąd to wyprowadzenie? |
| Autor: | delta [ 2008-09-30 09:03:58 ] |
| Tytuł: | Re: Podswietlanie licznikow jak sie dostac |
Robgie napisał(a): wiec zaczynam oglądać dokładnie mojego kota no i znajduje ciekawe rzeczy
1. co trzeba odkręcić i jak sie dostać do wymiany żarówek w liczniku i wskaźniku temp? trzeba cale te plastiki z góry zdejmować czy jest jakiś trick? 2.jak i gdzie wyregulować wysokość świecenia lampy przód? 3. mam taki kabel od akumulatora (czarny) z bezpiecznikiem szklanym w tubie skręcanej zakończony wtyczka z zaślepka gumowa. coś tak jakby było wyprowadzenie zasilania. Czy to możliwe ze tam był kiedyś alarm? 4. pod lewym plastikiem kanapy mam jakieś 2 wtyczki, w jedna jest włożona jakaś inna z kabelkiem w pętli a druga luzem lata .od czego to? 1. na to pytanie, znajdziesz odp. w tym temacie: http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?t=519&start=0 2. są dwie śruby z tyłu przy reflektorze 4. w każdym jest jedna luzem, ale od czego :roll: |
| Autor: | Nemmo [ 2008-09-30 19:45:47 ] |
| Tytuł: | |
A punkt nr.3 to czasem nie gniazdo zapalniczki? Moze ktos nawigacje albo inne urzadzonka podlaczal. Delta81 napisał(a): 4. w każdym jest jedna luzem, ale od czego
Moze jakas zlaczka serwisowa? :roll: |
| Autor: | 300mati300 [ 2008-09-30 20:42:05 ] |
| Tytuł: | |
1. aby zmienic zarowki to trzeba sie narobic.... w sumie rozebrac caly przod:) wiem bo dzisiaj to robilem ... odkrecasz wszystkie plastiki lacznie z czacha i lampa ... tak ze powodzenia i cierpliwosci bo do niektorych srubek dostep jest kiepski...a i nic na sile tylko delikatnie bo niektore mocowania sa bardzo ciasno i gleboko osadzone |
| Autor: | delta [ 2008-10-01 07:52:15 ] |
| Tytuł: | |
Nemm napisał(a): A punkt nr.3 to czasem nie gniazdo zapalniczki? Moze ktos nawigacje albo inne urzadzonka podlaczal. albo CB :lol: :wink: Nemm napisał(a): Moze jakas zlaczka serwisowa?
Najprawdopodobniej. |
| Autor: | miki [ 2008-10-01 09:46:24 ] |
| Tytuł: | |
nie, no co Wy, zapalniczka-to zapalniczka, ktoś fajki podczas jazdy odpalał :mrgreen: |
| Autor: | Nemmo [ 2008-10-01 10:11:23 ] |
| Tytuł: | |
Nie zapalniczka a samo gniazdo, dwoch lub trzech znajomych ma wlasnie cos takiego. Przy dluzszych eskapadach niezastapione czy to lampke podlaczyc, komorke doladowac czy nawigacje podlaczyc. I zazwyczaj wlasnie bezposrednio spod aku przez bezpiecznik cos takiego sie stosuje :) |
| Autor: | Robgie [ 2008-10-01 10:23:05 ] |
| Tytuł: | |
no właśnie od razu pomyślałem zeby skombinować odpowiednia wtyczkę pod to gniazdko i bedzie jak znalazł na róż ne modyfikacje |
| Autor: | miki [ 2008-10-01 10:41:02 ] |
| Tytuł: | |
no to NEMM przywróciłeś do pionu :mrgreen: |
| Autor: | delta [ 2008-10-01 11:31:33 ] |
| Tytuł: | |
Jak dobrze pamiętam to Zbyszek ma u siebie w kocurze takie wyjście, w wypełnieniu niedaleko zegarów, on dużo podróżuje to mu się przydaje. |
| Autor: | Zbyszek [ 2008-10-01 12:23:18 ] |
| Tytuł: | |
Yo, yo. Nawigacja, komóra, ładowarka do paluchów, jakiś lajcik. Bez tego ani rusz. |
| Autor: | Robgie [ 2008-10-27 23:53:56 ] |
| Tytuł: | |
znalazłem właśnie w serwisowce ze jesli moto ma ta wtyczke z petla pod lewym tylnym boczkiem to najprawdopodobniej ma rocznik 97 i jest to fabryczne podłączenie do alarmu |
