| idle speed adjuster http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=135 |
| Autor: | Pytek [ 2006-04-16 12:13:45 ] |
| Tytuł: | idle speed adjuster |
Czy wiecie co to jest i do czego służy?Po prawej stronie tuż obok wlewu oleju takie pokrętełko.Nie mogę się doczytać po angielsku. Kumpel to pokręcił w lewo i prawo nie wiem jak bardzo, czy powinienem się martwić jak przekręcił coś za bardzo? |
| Autor: | kocmanek [ 2006-04-16 16:02:32 ] |
| Tytuł: | |
Według mnie to o co pytasz to pokrętło do regulacji niskich obrotów. Jeśli przekręciłeś za bardzo sprzęcior będzie chodził na wysokich lub niskich obrotych w zależności w którą stronę przekręciłeś. |
| Autor: | pj [ 2006-04-17 14:49:04 ] |
| Tytuł: | |
kocmanek napisał(a): Według mnie to o co pytasz to pokrętło do regulacji
niskich obrotów. Ekhm, nie niskich tylko jałowych (ew. wolnych) - tzn. bez gazu, na luzie. Powinno sie ustawic na ok 1000obrotow/m. PJ |
| Autor: | kocmanek [ 2006-04-17 17:53:18 ] |
| Tytuł: | |
Ok może nie dokładnie się wyraziłem ale o to mi chodziło. mówisz że powinno być ustawione na ok 1000? u mnie przy takich obrotach coś stuka, musi być co najmniej 1500. |
| Autor: | pj [ 2006-04-17 20:55:54 ] |
| Tytuł: | |
Wg serwisowki 1200 do 1300. PJ |
| Autor: | Groszek [ 2006-04-20 13:27:36 ] |
| Tytuł: | |
Tak, to jest regulator wolnych obrotów. a mi się kojarzy, że w Haynsie pisali, że ma być ustawione 1350, a dla modeli kalifornijskich 1250. muszę sprawdzić. Ja mam u siebie jakoś tak 1400~1100 |
| Autor: | Mr.Jack [ 2006-04-20 22:35:09 ] |
| Tytuł: | |
Tez z tego co wiem 1200-1300. 1500 to juz zdecydowanie za duzo. |
| Autor: | Pytek [ 2006-04-21 08:05:07 ] |
| Tytuł: | |
To ja mam 1200 to chyba w sam raz :roll: |
| Autor: | kocmanek [ 2006-04-23 19:03:22 ] |
| Tytuł: | |
To co jest u mnie że na tak wolnych obrotach coś stuka? :( |
| Autor: | Mr.Jack [ 2006-04-24 02:29:25 ] |
| Tytuł: | |
kosz sprzeglowy? |
| Autor: | gacoperz [ 2006-04-28 10:10:37 ] |
| Tytuł: | |
kosz kosz :) tak jak u mienia |
| Autor: | kocmanek [ 2006-04-29 17:58:56 ] |
| Tytuł: | |
Czyli sprzęgło do roboty? Jeszcze tego brakowało... ile może kosztować naprawa? |
| Autor: | Mr.Jack [ 2006-04-30 00:24:00 ] |
| Tytuł: | |
Nie przesadzajmy. Stukajacy kosz sprzeglowy to zadna tragedia, chyba ze naprawde wali. Ja sprzedawalem CB ze stukajacym koszem w zeszlym roku i do tej pory zdaje sie jezdzi... |
| Autor: | Iron [ 2006-04-30 12:49:02 ] |
| Tytuł: | |
Kosz sprzeglowy zadna tragedia jak stuka obecnie juz 14 motocykl(nie chwalac sie - stary jezdem) kiedys bodajze w xj przewrazliwony bylem i wymienilem lozysko po 3-4 tys przebiegu wrocilo wszystko do normy tj halas pojazwil sie znowu. ten typ tak ma. Pozdr |
| Autor: | kocmanek [ 2006-05-03 11:15:49 ] |
| Tytuł: | |
Ok to się uspokoiłem dzięki za informacje. Pozdrawiam |
