PostNapisane: 2008-10-02 23:29:48
Telefon: 792 371 863
Witam, mam pytanko co jest pod lewym deklem silnika co wystaje z owiewki ?? jest tam olej czy jest sucho tyle ze jest tam alternator itd zwiazane z elektryka?
PostNapisane: 2008-10-03 07:23:34
To drugie czyli elektryka i jest sucho :wink:
PostNapisane: 2008-10-03 14:47:22
Dzieki jatek :D
PostNapisane: 2008-10-03 15:22:41
a zapytam sie w tym temacie... nie wiecie jak sie sciaga zbiornik paliwa? tzn chodzi mi o to ze jak odkrece ta srube pod kanapa to czy zbiornik jest na zawiasie i sie do gory podniesie czy tez trzeba ta srube z przodu odkrecic? i sie sciaga... jak tam sa pod spodem wezyki od paliwa, pompka itd? czy jak podniose do gory zbiornik to czy nic sie nie urwie ?
PostNapisane: 2008-10-03 16:28:12
Musisz też tą z przodu wyjąć i wtedy równo do góry ale i tak za dużo nie pójdzie bo przytrzyma wężyk paliwa go odłączysz pierw kranik zakręcisz i bak luźny.
PostNapisane: 2008-10-03 16:29:40
A jak nie zakrecisz kranika bedziesz mial troche rozrywki :twisted:
PostNapisane: 2008-10-03 17:24:30
acha czyli kot ma kranik ?? ;> nie wiedzialem myslalem nie ma tylko wezyk :D dzieki chlopacy musze to zrobic ::D bo filtr pewnie od 2002 roku nie widzial swiatla dziennego ... i bedzie co z niego kompresorem wydmuchac... :D pozdro a i filtra sie niczym nie nawilza olejem do filtrow?? on jest normalnie suchy ?
PostNapisane: 2008-10-03 17:40:14
Dołączył(a): 2008-08-31 23:32:12
Koty nie mają Panowie kranika bynajmniej mój z 00r. nie ma :)
PostNapisane: 2008-10-03 17:48:29
Ja tam nie wiem, nie rozbieralem poki co, podpialem sie tylko do wypowiedzi poprzednika :twisted:
PostNapisane: 2008-10-03 18:02:43
Nowy jest nawilżony, ale czy używany się nawilża to nie wiem, nie lepiej nowy kupic? 7dych, nie wielki wydatek, jeśli ten masz mocno zasyfiony
PostNapisane: 2008-10-03 20:25:59
To współczuje ciekawe jak zdejmujesz zbiornik pewnie jak Nemm napisał z rozrywką.
U mnie tam pod bakiem jest normalnie zawór on/off. Normalnie go nie widać dopiero jak chcemy wydostać bak :wink:
PostNapisane: 2008-10-03 23:10:30
Zbiornika nie musiałem jak narazie zdejmować, ale wiem że elektonicznie jest zamykany i otwierany dopływ paliwa.
PostNapisane: 2008-10-03 23:12:16
Jest zawór on/off. Odcięcie paliwa do demontażu zbiornika.
PostNapisane: 2008-10-03 23:14:29
Może jest jak piszeż nie zagłębiałem się aż tak bardzo w swojeą kotkę, ale jeśli nie masz kranika to przy przekręceniu stacyjki słyszysz pstyknięcie które znaczy, że zawór został otwarty i paliwo jest dostarczane.
PostNapisane: 2008-10-03 23:40:46
To nie taki kranik jak w komarku tylko jak Zbyszek pisał do demontażu tylko się używa.
