Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 2008-10-05 15:31:17
Telefon: 792 371 863
WITAM
1.Mam kilka pytan co do tego jak sie wymienia olej w silniku w kocie jak byscie mogli opisac krok po kroku :) to bylbym wdzieczny bo chcialem na zime zalac silnik nowym olejem
2. Jakie macie obroty na biegu jalowym ?? i jakie sa ustawione fabrycznie? czekam na odpowiedz:)
PostNapisane: 2008-10-05 15:41:15
Wymiana oleju:
Przed wymiana rozgrzej silnik i odczekaj chwile aby olej szybciej splynal.
1. Zdejmujesz lewa owiewke
2. Podstawiasz naczynko pod spust.
3. Odkrecasz wlew oleju z prawej strony silnika.
4. Odkrecasz spust oleju.
5. Czekasz az zleci wszystko.
6. Odkrecasz filtr oleju, jak nie dasz rady reka a nie masz klucza mozesz uzyc paska.
7. Uszczelke nowego filtra smarujesz olejem i dokrecasz reka !
8. Czyscisz korek spustowy i wymieniasz uszczelke jak jest zuzyta i go wkrecasz.
9. Zalewasz olejem, wedlug serwisowki przy wymianie filtra wchodzi 2,9 i mi tyle wlasnie wyszlo.
10. Odpalasz silnik na chwile.
11. W razie potrzeby uzupelniasz stan.
Zdjecia korka spustowego etc masz w serwisowce.
Jezeli chodzi natomiast o obroty biegu jalowego na rozgrzanym silniku powinno byc ok 1300.
PostNapisane: 2008-10-05 15:46:39
na Ciebie Nemm zawsze mozna liczyc :D
ja mam teraz 900... czy jest zimny czy rozgrzany... tym pokretlem kolo prawej owiewki reguluje sie bez problemu ? nie zmienia sie skladu mieszanki itd tylko obroty ? pozdro :D
a nie wiem jaki mial poprzednio olej ale kupie polsyntetyk motul 5100 10w40 mysle ze bedzie dobry na larssonie olej 125 i filtr 23 wiec mysle ze bedzie dobry co sadzicie o tym oleju ?
PostNapisane: 2008-10-05 17:37:10
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
Pokrętłem regulujesz tylko obroty ja w swoim mam tak 1000-1100.Olej polecany to taki jaki napisałeś czyli półsyntetyk.Tylko na twoim miejscu wymieniłbym na początku sezonu.Pozdro!
PostNapisane: 2008-10-05 17:58:27
ja tez wymieniam na poczatku sezonu. i nie chce mi sie owiewki sciagac :mrgreen: wytre ja ladnie po wymianie i jest ok :D ja tez mam 1100obr.
PostNapisane: 2008-10-05 18:05:02
Obecne moto: XT1200Z
A tak generalnie to kotki biora olej czy nie, a jesli biora to jaka jest powiedzmy norma?
PostNapisane: 2008-10-05 18:26:23
Jak pałujesz moto do odcięcia,palisz gumę to bierze.Jak wkręcasz tak do 7-8 tys. to od wymimany do wymiany powinno starczyć.Ja zawsze kupuję bańkę 4 Litry 3 litry idzie na wymiane a litr spokojnie starcza na dolewki.
PostNapisane: 2008-10-05 18:32:46
o to mi chodzilo dzieki za info
PostNapisane: 2008-10-05 20:31:10
Jesli chodzi o obroty ja tez mam mniej niz serwisowka sugeruje jakos 1100-1200. A latem jak raz odpalilem bez ssania to mial jakos 600 a i tak chodzil :lol:
Ja wlasnie smigam na motulu 5100.
Kupilem tylko 3l , wlalem 2,9 a ta setka jeszcze stoi w piwnicy. po zrobieniu 4 tys od wymiany poziom oleju niewiele zmalal.
PostNapisane: 2008-10-06 17:45:40
Dołączył(a): 2008-03-04 00:02:24
Obecne moto: GSXR750
Ale lepiej zmienić olej na wiosnę, po co ma nowy olej stać w silniku i starzeć się?
A co do obrotów to najlepiej 1100 obr./min - na rozgrzanym silniku!!
Na zimnym nie ma co ustawiać.
PostNapisane: 2008-10-06 20:00:15
Nie wydaje wam się, że po wymianie oleju silniczek lepiej pracuje? Jakoś tak agresywniej, równo :)
PostNapisane: 2008-10-06 23:43:24
Jasne że tak!Stary przepalony nie ma już takich właściwości.A nowy jak wlejesz od razu lepsze smarowanie i silnik lepiej pracuje. :D
PostNapisane: 2008-10-07 13:38:28
Olej zmienia się na koniec sezonu, najlepiej już jak moto nie będzie jeździć. Ponieważ w przepracowanym oleju oddzielają się jakieś kwasy.
Ja polecam zmienić pod koniec sezonu nie na początek.
PostNapisane: 2008-10-07 20:57:12
Też słyszałem, że na koniec sezonu lepiej wymienić olej i tak zrobiłem.
PostNapisane: 2008-10-08 15:01:23
a ja dolewam cały czas i mam cały czas świeży :D . mam wyciek z pomiędzy karterów i co jakieś 300km mam 100 do dolania :shock:
edit: a co do obrotów to mam jakieś 1,2-1,3k, przy temperaturze ~60oC. a co tak naprawde mam rozumieć przez rozgrzany silnik? bo jak mi czasem temperatura wzrośnie do 90 to obroty też ida trochę do góry. normalne to??
