| Uszczelka pod głowicą http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1380 |
| Autor: | kowal2005 [ 2008-10-12 11:01:55 ] |
| Tytuł: | Uszczelka pod głowicą |
Witam! Ostatnio zauwazyłem ze przy łączeniu się głowicy z blokiem silnika zaczelo sie mi troche pocic. Czy ktoś z forumowiczow miał juz okazje wymieniac uszczelke pod glowica? Jakie sa ewentualne koszty takiej naprawy? Pozdrawiam |
| Autor: | Radekx [ 2008-10-12 13:04:52 ] |
| Tytuł: | |
Nie wiem ale według mnie jeśli miał byś walniętą uszczelkę pod głowicą to raczej kotek by już nie jeździł i sporo by to Cię kosztowało. Masz chyba na myśli uszczelkę pokrywy zaworów??? Jeśli tak to nie grozi to niczym poza sprawą estetyki. Trzeba czasem po prostu oczyścić to miejsce. |
| Autor: | Maciek [ 2008-10-12 18:42:14 ] |
| Tytuł: | |
wymienialem uszczelke pod pokrywa zaworów ale w samochodzie. Koszt to ok 15 zl i 5 min roboty samemu. Mysle ze w kocurach jest podbnieMnie tez sie poci i pewnie kiedys ja wymienie. |
| Autor: | koznik [ 2008-10-12 19:28:11 ] |
| Tytuł: | |
uszczelka pod głowice 80 zł zestaw wszystkich uszczelek z 250 zl wymienic taka nie jest az tak latwo, w kocie wszysto jest poje..nie nie praktyczne, same swiece wykrecic to masakra. jesli to uszczelka pod glowica to bedziesz musial szefefie wyjac silnik. ale raczej to nie jest, gdyby tam bylo cos nie szczelnego to temperaturka spalania by zrobila Ci maly psikus. |
