PostNapisane: 2008-10-18 18:40:27
mam pytanie czym i jak najlepiej zerwać stare naklejki z owiewki? YZF dokładnie. jest ona cienka i się targa. moze znacie jakiś sposób aby szybko i skutecznie zerwać tą folię. owiewka idzie do malowania
 Tytuł: Re: zrywanie naklejek
PostNapisane: 2008-10-18 18:48:16
opalarką dobrze się odkleja albo przegotować wodę w czajniku i nalać na naklejkę i powinno być łatwiej oderwać
PostNapisane: 2008-10-18 19:23:56
No ten pomysł z gorącą wodą jest git :wink:
PostNapisane: 2008-10-18 19:52:06
Lepsza opalarka, przy gs'ie stosowałem i ładnie poszło.
PostNapisane: 2008-10-18 21:12:20
Opalarka tak, ale jak przegniesz to stopisz plastik trzeba uważać bo moc jest spora - bardziej bezpieczne, weź od mamy suszarkę do włosów i tak samo jak opalarką nagrzewaj naklejkę z taką różnicą że tu krzywdy nie zrobisz.
PostNapisane: 2008-10-18 22:23:47
no tak opalarka :)
Ja do tego stosowałem skalpel chirurgiczny :) Ale jest on nie do nabycia :)
Trzeba mieć za matkę panią chirurg tak jak ja :)
PostNapisane: 2008-10-18 22:30:41
dzięki za porady:) próbowałem nożykiem to sobie paluchy pociąłem tylko:D hehee:D
PostNapisane: 2008-10-19 15:37:36
Skalpel chrurgiczny jest do nabycia i to bez najmniejszych problemów, łącznie z wymiennymi nożykami.
PostNapisane: 2008-10-19 16:07:36
niby gdzie???? W aptece????
PostNapisane: 2008-10-19 16:37:52
Spoko ważne że nie mam z tym problemów.
PostNapisane: 2008-10-19 22:29:47
naklejki ściągnięte....został klej ale on się fajnie kulkował:P tylko że przez te kulkowanie aż sobie odcisk na palcu zrobiłem:P
PostNapisane: 2008-10-20 08:36:16
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
To napisz jakim sposobem pościągałeś te naklejki :?:
PostNapisane: 2008-10-20 23:19:28
suszarka mamy:D heheh:D podgrzałem ale naklejki zlazły bez kleju...tyle że sam klej się kulkuje i palcem ściągałem kulkując. zrobiłem sobie odcisk przez to ale co tam:P
PostNapisane: 2008-10-21 08:57:00
To tak na przyszłość weź kawałek gumy to palca nie zetrzesz :D
PostNapisane: 2008-10-23 10:23:46
to ja mam teraz mały problem ze swoimi naklejkami....
Mianowicie chodzi o to że czach pojdzie do klejenia i do lakiernika po moim szlifie...
na czaszy mam naklejki z zestawu repsola i muszę je odkleić do lakierowania a potem trzeba je po lakierowaniu s powrotem przykleić.
Bo nie dokupie nigdzie takich naklejek jedynie cały zestaw za 150zł.
Jeśli bede je przyklejał jeszcze raz to pewnie juz nie będą tak dobrze sie trzymać..
Znacie jakieś sposoby lub kleje którymi mógłbym wysmarować te naklejki tak aby sie trzymały???
Musie być jakiś dość rzadki klej i nie mam pojecia jaki...
