| Kilka pytań po wymianie rozrządu. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=13980 |
| Autor: | hyundai [ 2013-07-17 20:58:14 ] |
| Tytuł: | Kilka pytań po wymianie rozrządu. |
Dzisiaj właśnie odebrałem yamahe od majstra , był wymieniany łańcuch rozrządu (na zapinke) . Jak sprawdzić czy wszystko jest zrobione tak jak należy. Może mi się wydaje ale na wolnych obrotach delikatnie szumi w okolicach cylindrów, czy tak powinno być?? Czy nie jest ten łańcuch zbyt mocno naciągnięty?? Jak działa napinacz w tym modelu? (thundercat z 1997) . Nie chce żeby mi się to rozleciało przez moje nie dopilnowanie. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2013-07-17 23:23:12 ] |
| Tytuł: | Re: Kilka pytań po wymianie rozrządu. |
hyundai napisał(a): Nie chce żeby mi się to rozleciało przez moje nie dopilnowanie. Skoro oddajesz komuś motocykl do zrobienia, to jego w tym głowa żeby było dobrze. Zapinkę tzn (mam nadzieje) zakuwany łańcuch, a nie jakaś "szybkospinka" czy coś takiego? Szumieć troche może, w końcu to łańcuch. Jedyne co można sprawdzić to napinacz- tutaj jest zwykły mechaniczny. Ale tak jak mówie- osoba która to robiła powinna dopilnować wszystkiego, tak żeby nie było żadnych wątpliwości... Dla swojej własnej pewności możesz zapytać czy napinacz na pewno został zresetowany przed założeniem do nowego łańcucha- odpowiedź powinna brzmieć "tak". |
| Autor: | Toperz [ 2013-07-18 08:23:08 ] |
wojtek_lbn napisał(a): Dla swojej własnej pewności możesz zapytać czy napinacz na pewno został zresetowany przed założeniem do nowego łańcucha- odpowiedź powinna brzmieć "tak". Ale przy zdjęciu łańcucha starego napinacz całkowicie się napnie, wątpię by była możliwość założenia nowego łańcucha bez cofnięcia go. Co do szumienia to musi się on też trochę ułożyć. Ja przynajmniej na razie bym się tym nie przejmował jak nie ma innych negatywnych efektów |
| Autor: | miąchal [ 2013-07-18 13:23:40 ] |
Są dwie wersje łańcuszków rozrządu - cichy i zwykły - różnica w cenie około 30zł. Zwykły słychać niewiele mniej niż wyciągnięty. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2013-07-18 13:27:49 ] |
Toperz napisał(a): Ale przy zdjęciu łańcucha starego napinacz całkowicie się napnie, wątpię by była możliwość założenia nowego łańcucha bez cofnięcia go Napinacz w tych silnikach (tzn kota i pokrewnych) jest dwuczęściowy. Najpierw wykręcasz śrube od sprężyny- wtedy po wyjęciu reszty widać ile był wysunięty (i nie wysuwa się do końca jak napisałeś). Przed założeniem odblokowujesz zapadke, cofasz go do zera, przykręcasz obudowę z całym trzpieniem, a dopiero na końcu zakładasz i dokręcasz sprężynę- wtedy napina się tyle ile powinien i ani troche więcej. Jak był wysunięty powiedzmy do połowy, to uwierz, są tacy artyści co bez problemu by go na siłę tam wpakowali w takim stanie 8) miąchal, pierwsze słysze o czymś takim w przypadku zwykłego jednorzędowego łańcuszka... Może jakiś link albo oznaczenie tego "cichego" wg DiD-a? Poza tym wyciągnięty na zimnym silniku naprawdę napie... tzn hałasuje :P więc jest spora różnica po wymianie |
| Autor: | Wojt@s [ 2013-07-18 15:59:35 ] |
Cytuj: miąchal, pierwsze słysze o czymś takim w przypadku zwykłego jednorzędowego łańcuszka... Może jakiś link albo oznaczenie tego "cichego" wg DiD-a? Poza tym wyciągnięty na zimnym silniku naprawdę napie... tzn hałasuje :P więc jest spora różnica po wymianie Potwierdzam słowa Miąchala, ja w swojej Hayce miałem wersje cichą i jest spora różnica. Przy oznaczeniu jest SC ( silent chain ) |
| Autor: | Nav [ 2013-07-18 18:25:20 ] |
A tak się spytam przy okazji. Ile dałeś za tę wymianę? Też się przymierzam. Bo mi tak na wolnych obrotach coś tak klekocze z silnika. I tak myślę, że to rozrząd, nie? |
| Autor: | hyundai [ 2013-07-19 09:25:05 ] |
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, dla własnego spokoju wyciągnol bym sobie ten napinasz tylko jak go "zresetowac" i zamontować żeby było dobrze?? Za wymianę kolego płaciłem 250 (w tym łańcuch dida). |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2013-07-19 10:46:40 ] |
Ściągnij sobie serwisówkę i zobacz, tam jest wszystko dokładnie powiedziane Nav jak słyszysz taki szum, cykanie, szczególnie na zimnym silniku- to łańcuch, przy jakiś 4tys obr. może być go bardziej słychać, później cichnie |
| Autor: | Nav [ 2013-07-19 18:58:09 ] |
Dzięki wielkie koledzy! W takim razie zrobię to jeszcze przed wyprawą w Alpy |
| Autor: | viqud [ 2013-07-22 18:57:16 ] |
Skoro mamy temat o rozrządzie to sie podepnę :) poczatkiem sezonu moto było na sprawdzeniu u mechanika, werdykt: na ucho - cos tam słychać w silniku niby od rozrzadu, mechanicznie - kilka zaworów w dolnej tolerancji, napinacz łancuszka na ok 2/3 zakresu. Powiedział zebym spokojnie sobie przejezdził do konca sezonu a potem sie zajmnie regulacją zaworówi wymianą rozrzadu :? chciałem to odrazu zrobic, skoro moto było juz rozebrane ale jakoś mnie przekonał. I teraz słychać na zimnym silniku takie cykanie/trykotanie, jak sie rozgrzeje to jest dużo mniej słyszalne, ale nie daje mi to spokoju. Wymieniać czy mozna z tym dojezdzic do konca sezonu ? Tylko nie bijcie :roll: |
| Autor: | Toperz [ 2013-07-23 10:24:11 ] |
viqud napisał(a): Wymieniać czy mozna z tym dojezdzic do konca sezonu ? Zależy ile chcesz polatać, ale myślę że bez problemu dolatasz do końca. wojtek_lbn napisał(a): Jak był wysunięty powiedzmy do połowy, to uwierz, są tacy artyści co bez problemu by go na siłę tam wpakowali w takim stanie 8) Wiem mniej więcej jak to wygląda bo wymieniałem płytki zaworowe u siebie. Za wkręcenie takiego napinacza chyba bym nogi powyrywał :/ |
