 Tytuł: Co to za kostki
PostNapisane: 2013-07-18 01:58:39
Dołączył(a): 2013-07-17 23:50:05
Obecne moto: Mondeo Titanium
Witam.
Zakupiłem sobie Kocura z '98 roku, była to okazja dlategoże jakiś koleś wpad w instalację z nożem.
Najprosztrzy sposób naprawy to kupno nowej wiązki i tak zrobiłem.
po jej przełożeniu w okolicach akum. zostały mi 3 wtyczki (fot.):
2 wtyczki 4pinowe biała i czarna(tylko 2 kable przy zapięciu)
1 wtyczka 3pinowa
4 pinowa Czarna ma podłączone tylko dwa kable i zauważyłem że jak się je zewrze to podczas obracania załącza się pompa paliwa
4 pinowa Biała ma podłączone 4 kable ale i tu zauważułem że jak zewre dwa górne to po naciśnięciu starteru Kocur zaczyna gadać - do czego dwa następne piny ???
3 pinowa biała wszystkie kable i na jednym jest prąd ale nie wiem do czego to jest
Nadmienie jeszce tyle że w starej wiązce nie było tych kości i nie wiem co z nimi zrobić
Problem jest też taki że wszystkie kable które tam są to są czarne :crazy:
PROSZĘ O POMOC
P.S.
Czy u Was W kotach po przekręceniu zapłonu zapala się tylko kontrolka luzu a ciśnienie i rezerwa w momencie naciśnięcia starteru ???
CAM000461.jpg [606.61 KiB]
Pobrane 937 razy
CAM000451.jpg [534.11 KiB]
Pobrane 782 razy
 Tytuł: Re: Co to za kostki
PostNapisane: 2013-07-18 07:33:18
Te kostki powinny iść w okolice zadupka. To jest złącze do alarmu. Ma wyprowadzano migacze, zasilanie i odcina różne rzeczy (zapłon, pompę paliwa). Spójrz na schemat: http://obrazki.elektroda.pl/2643019200_1361720875.jpg złącze podpisane "alarm connector" to te kostki ;)
Wsadź te kostki mostkujące ze starej (może nowa pochodziła z moto z alarmem) i będzie ok.
PostNapisane: 2013-07-18 13:27:57
No wlasnie tu jest problem bo w starej byl dokladany alarm meta i nie mam zadnych dodadkowych zworek, oprocz jednej ktora dostalem z nowa wiazka, ale tak jak pisalem wyzej cos sie udalo zmontowac.
Jeszce jedno pytanie, czy w kocurach po przekreceniu zaplonu pali sie tylko lampka od luzu"N", bo olej i rezerwa zapalaja sie w momencie wcisniecia rozrusznika ???
PostNapisane: 2013-07-18 19:25:32
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
20130718_191503.jpg [42.37 KiB]
Pobrane 739 razy
Tak to powinno wyglądać w kocie bez alarmu, tej czerwonej izolacji nie bierz pod uwagę bo to ja sobie pod ten kabel zasilanie od licznika biegów podłączyłem bo po przekręceniu kluczyka tam sie prąd pojawia :) . Generalnie zwarte są dwie kostki ta potrójna nie.
Jeśli chodzi o przekręcenie kluczyka to tak, pali się tylko lampka luzu nie pali sie ciśnienie bo kontrolki ciśnienia oleju w kocie nie ma jest tylko kontrolka poziomu oleju jak chcesz sprawdzić ciśnienie to się podłączasz do odpowiedniego miejsca na prawym boku silnika jak dobrze pamiętam :)
PostNapisane: 2013-07-18 20:46:56
Sasza1 oraz Siojek BARDZO WAM DZ wasze uwagi sa dla mnie bardzo cenne, w koncu Kocur ODPALIŁ ipowiem Wam ze ...
... ON ŻYJEEEEEEEEEE :-)
Jestem Wam bardzo dźwieczny
PostNapisane: 2013-07-19 16:23:56
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
No to jeździć i szanować kota :)
LwG
