PostNapisane: 2013-09-10 19:17:59
Dołączył(a): 2013-09-10 19:14:25
witam wszystkich
przed chwila zarejestrowalem sie zeby zasiegnac porady
mam mala usterke w mojej yzf 750r
motocykl stal jakies dwie godziny na deszczu , po tym czasie normalnie wyjechalem w miasto i wszystko bylo ok , po 30min obrotomierz podczas jazdy zaczal wariowac i pokazywac obroty na 7k i spadal do 0 , podjechalem po dom i motocykl zgasl calkowicie , nie reagowal na nic , na nastepny dzien po czyszczeniu swiec i rozebraniu gaznika zagadal ,ale wypuscil ogrom bialego dymu z wydechu
ogolnie juz chodzi ,ale pozostaly dwa problem
obrotomierz i wolne schodzenie z obrotow
lewe powietrze wykluczone ,bo wszystko szczelne
teraz obrotomierz wskakuje na 7k ,zatrzymuje sie na 1,5 i spada do 0
pozdrawiam
 Tytuł: Re: yzf 750r problem..
PostNapisane: 2013-09-10 19:40:47
Jako że chęci dobre, to tylko uprzejmie przypomnę że od witania się jest dział "powitalnia" i tam należy machnąć pierwszy post ;)
Co do problemów z moto, to zapewne woda dostała się gdzieś do elektryki... Ten wariujący obrotomierz pokazuje kody błędów, niestety nie wiem co dokładnie w tym moto dane liczby mogą oznaczać.
edit: 7tys obrotów= problem z EXUPem (zawór w kolektorze wydechowym sterujący przepływem spalin), na dzień dobry znajdź i sprawdź wtyczki i kabelki od niego idące. Rozumiem że spada do 1,5tys i później do 0 na zgaszonym silniku? Wtedy MOŻE dotyczyć to (tzn te pokazywane 1,5tys obr.) pompki paliwa (chociaż późniejsze modele sygnalizują tylko problem z czujnikiem rezerwy...)- ale nie chce mi się szukać serwisówki żeby to potwierdzić :P
PostNapisane: 2013-09-10 19:59:54
na zgaszonym silniku podskakuje do 7 i opada do 0
na wlaczanym podbija do 7 ,potem do 1,5 i 0
PostNapisane: 2013-09-10 21:19:22
W takim razie wyświetla tylko jeden kod, bo to jest taka sekwencja: 0-kod-obroty faktyczne-0.
7 tys tak jak mówiłem oznacza zawór EXUP, co by wyjaśniało problemy z pracą- zamknięty exup zatyka (prawie całkiem albo zupełnie) wydech więc siłą rzeczy silnik pracował nie będzie. Cóż, najlepszym wyjściem byłoby dobranie się do tegoż zaworu, przeczyszczenie i sprawdzenie go 8)
PostNapisane: 2013-09-10 21:46:49
motocykl pali bez problemu juz od strzala
gazniki wyczyscilem i wszystko hula
zdejme wydech i zobacze czy exup dziala
czy jest opcja ,ze palac gume w deszczu ,dodatkowo jezdzac w deszczu nawalilo
mi wody w 3 kostki obok akumulatora idace do modulu,exupa i reszty tak ,ze bylo zwarcie?
jak ogladalem te kable po tym jak sprzet zdechl byly cale mokre lacznie z kostkami
pozdro
PostNapisane: 2013-09-11 20:10:10
Zatankowalem 2l i rezerwa sie nie swieci
Moze byc to wina czujnika ?
PostNapisane: 2013-09-17 07:32:01
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Nikt Ci nie każe tu pisać postów jeśli tak uważasz. Jak już pewnie zauwazyłeś jest to forum Fazera i Thundercata i nikt nie musi się znać na Twojej maszynie. Kultury trochę.
Moderatorzy gość tu ludzi obraża
PostNapisane: 2013-09-17 17:34:34
Już kolega nas obrażać nie będzie.
