PostNapisane: 2013-10-03 20:50:43
Obecne moto: Kociomber 600R
Witam. Ostatnio podczas jazdy (bardzo dynamicznej) nagle zaczęło mi coś rzęzić w silniku. Na wolnych obrotach jest cisza lecz jak przekracza 3 tys obrotów zaczyna sie ten dziwny dźwięk i rośnie z obrotami. Lecz podczas jazdy przy np 100km/h hałas ustępuje. Nie ma różnicy jak wcisnę sprzęgło.
Miał może ktoś podobny przypadek? lub z doświadczenia wie co to może być ? :(
PostNapisane: 2013-10-04 10:00:33
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Zawory, rozrząd, jakiś poluzowany element...
leć do mechana puki piec działa, za chwilę może być za późno jeśli coś poleci.
PostNapisane: 2013-10-04 18:38:06
Poluzowany element odpada, sprawdziłem moto bardzo szczegółowo.
panewki wykluczyć ?
PostNapisane: 2013-10-04 19:20:32
Panewka postukuje a nie rzęzi więc prawdopodobnie odpada. Może masz możliwość nagrania filmiku z tym dźwiękiem? Bo tak to bawimy się w kalambury ze słownym opisem :P W pierwszej kolejności przyszedł mi do głowy rozrząd, ale równie dobrze może to być zupełnie co innego.
PostNapisane: 2013-10-04 22:35:41
na chwile obecną nie mam możliwości nagrać filmu :(
Sprawdziłem napinacz i według mnie jest ok. Zrzuciłem pokrywę zaworów i łańcuch siedzi sztywno na zębatce na wałku rozrządu.
PostNapisane: 2013-10-05 18:56:02
Dołączył(a): 2013-10-02 00:31:00
A możesz zlokalizować z jakiej strony silnika Ci to hałasuje? Mi hałasował kosz sprzęgłowy ale tylko na wolnych obrotach.
PostNapisane: 2013-10-06 22:14:57
wczoraj rozebrałem całe sprzęgło i wszystko prawidłowo. luzy zaworowe zmierzyłem szczelinomierzem i mieszczą się w tolerancji. nie mam pojęcia co jeszcze mógłbym sprawdzić
PostNapisane: 2013-10-06 23:29:29
sprzęgło rozrusznika?
PostNapisane: 2013-10-07 14:22:32
Wesoły Grzybiarz
Ślizgi rozrządu całe? łożysko na wałku zdawczym całe? masz wszystkie tarcze sprzęgłowe? nic się nie urwało z kosza? miskę olejową bym zrzucił i zajrzał czy nie masz życzliwych kolegów - którzy wsypują coś do silnika.
skrzynia dobrze pracuje? dekiel od magneta zdejmij i zajrzyj czy na swoim miejscu.
dźwięk w silniku się dobrze rozchodzi - to może być wszystko albo brak oleju :wink:
PostNapisane: 2014-01-02 19:26:42
Gdy rozebrałem silnik okazało sie że urwał sie wał :(
Obraz 0599.JPG [63.63 KiB]
Pobrane 534 razy
PostNapisane: 2014-01-03 09:10:28
Na pocieszenie mam wał z karterami jak jesteś zainteresowany.
Pokaż przy okazji fotki panewki, bo ogólnie brak śladu przytarcia a tutaj rzadko coś dzieje się samo z siebie.
PostNapisane: 2014-01-03 21:41:59
Wesoły Grzybiarz
Ja obstawiam "strzelanie z tłumika" zapłonem.... :twisted:
Jakaś parada czy zlocik, bo od upalania czy ciągania po czerwonym raczej nie...
PostNapisane: 2014-01-07 02:05:04
miąchal nigdy nie strzelałem z zapłonu więc źle obstawiasz.
Przez to że sie urwał wał i kilka razy przekręcił to nieźle zeszlifowało ściankę kartera i na panewce powstały wyżłobienia.
Wojt@s Głowica, cylindry i tłoki według mnie są w dobrej kondycji więc czy będzie chodził ten silnik jak bym kupił kartery razem z wałem i używanymi panewkami ? nie wiem czy trzeba bedzie jeszcze wymienić korbowód który chodził na czopie korbowym który sie urwał, ponieważ leciutko sie podtarł. i nie wiem czy nie będzie jakiegoś bicia przez tą korbę?
Ile cenisz wał + kartery i w jakim stanie są ?
Pozostałe panewki są w takim samym stanie jak ta na 4 zdjęciu.
Zdjęcie-49388.JPG [70.54 KiB]
Pobrane 469 razy
Zdjęcie-49433.JPG [51.86 KiB]
Pobrane 462 razy
Zdjęcie-49455.JPG [65.14 KiB]
Pobrane 456 razy
Zdjęcie-49533.JPG [58.1 KiB]
Pobrane 477 razy
PostNapisane: 2014-01-07 10:21:00
Mam cały silnik, chodził do końca ale zdechła skrzynia, przebieg ok 45 tys km. Myślę że to jedyne sensowne wyjście albo drugi piec. Cena za wał kompletny wraz z korbowodami i sworzniami i karterami 400 PLN.
