| hałasujący kosz sprzęgłowy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=15190 |
| Autor: | pawelsnt [ 2014-01-26 18:28:52 ] |
| Tytuł: | hałasujący kosz sprzęgłowy |
Witajcie Mam pewnien problem... W moim kocie zaczął hałasować kosz sprzęgłowy ale tylko gdy temeperatura silnika znajduje się w przedziale 60-80 stopni. Objawy są takie że hałasuje coś od spodu silnika a po wciśnięciu sprzęgła hałas ustaje ... Wydaje mi się również ze po rozgrzaniu do tych ponad 80 stopni tego problemu już nie ma tzn nie ma różnicy czy sprzegło jest wciśnięte czy nie bo jak by mniej słyszalny był ten hałas... Czy spotkaliście się z czymś takim? Jeżeli tak to co to może być i jakie koszty naprawy tej usterki ? |
| Autor: | Nav [ 2014-01-26 20:52:06 ] |
| Tytuł: | Re: hałasujący kosz sprzęgłowy |
Ja się z tym spotkałem. Mam tak od jakiś 4k kilometrów i kot dalej jeździ. Mechanik powiedział, że jeśli się pogorszy to mam wpaść, a jak nie to pewnie ten typ tak ma (nie jest obeznany z Thundercatami). @ edit: a no i moja diagnoza to lekko wysłużony już łańcuch rozrządu, ale musiałby mi ktoś potwierdzić, bo wcale pewny nie jestem. |
| Autor: | pawelsnt [ 2014-01-26 21:13:18 ] |
Wiem że taka przypadłość ma Honda CB500 i tam to po prostu standard i hałasuje i nic się nie dzieje. Ale właśnie nie wiem jak w Kocie to jest czy jazda z tym nie spowoduje jakieś nagłej usterki... co do wysłużonego łańcucha to możliwe ze już też troche jest bo kot przejechał 60kkm po różnych państwach europy :P Dzięki za odp :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-01-26 21:22:30 ] |
łożysko igiełkowe kosz sprzęgłowego / wyrobiona tuleja pod nim/ wyrobiony kosz plus łożysko oporowe popychacza. |
| Autor: | pawelsnt [ 2014-01-26 21:30:54 ] |
Wojt@s a orientujesz się może jakie są koszty/wymiany naprawy tego co wymieniłeś ? |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-01-26 21:40:22 ] |
Kosz jak padnięty to tylko używka Łożysko igiełkowe tylko ASO bo nigdzie nie kupisz z takimi wymiarami, około 160-200zł Łożysko oporowe markowe japońskie 15-20zł w każdym sklepie z łożyskami Tuleja tylko ASO, cena nie pamiętam ale chyba 270zł |
| Autor: | pawelsnt [ 2014-01-27 17:18:52 ] |
ok dziękuje wszystkim za odpowiedz :) |
| Autor: | setap [ 2016-02-26 05:17:20 ] |
Dopiero teraz znalazłem ten temat. Mam tak samo, ale w zasadzie odkąd pamiętam. A jeżdżę kotem już 4 rok. Przebieg 56 tys. Nie widzę powiązania z łańcuszkiem rozrządu, bo sprzęgło nie ma nic do tego. Natomiast jeśli na wciśniętym sprzęgle jest cisza, a na zwolnionym lekko szumi (u mnie tak jest), to może to normalny objaw zacierania tarcz sprzęgłowych, chociaż jak szumi to szum jest ciągły, nie krótkochwilowy, więc to co napisał Wojtas ma wtedy sens. Ale sprzęgło wymieniane było ok. 15 tys. km temu... |
| Autor: | setap [ 2016-03-09 22:59:10 ] |
Wróciłem od mechanika. Pytałem o szumy w koszyku sprzęgłowym. Powiedział, że lekki szum to w wielu modelach norma i nie ma się czym przejmować. Sa takie modele, które szumią dość mocno i to także potrafić być normą. A koty chyba mają takie zwyczaje do mruczenia na sprzęgle :) |
| Autor: | kucharofz6 [ 2016-08-22 14:54:24 ] |
Witam mam taki sam problem w swojej fz6 . Kosz dzwoni na jałowym biegu dość mocno , odczuwalne są również drgania . Wciśnięcie klamki sprzęgła eliminuje problem . Mechanik u którego serwisuje sprzęt stwierdził, że po sezonie trzeba się zająć sprawa bo dźwięk się na przestrzeni ostatniego czasu nasilił. Pytanie do Was czy ktoś regenerował koszyczek sprzęgła w swojej maszynie ?? Czy raczej jest do przypadłość tego modelu do której trzeba się przyzwyczaić ?? |
| Autor: | filipsnk [ 2017-11-30 16:23:50 ] |
Witam, Czy ktoś juz wie jaka była przyczyna ? Dodam, że mam podobnie jak koledzy, po wciśnieciu szprzegła hałas ustaje. Pozdrawiam |
| Autor: | rhazz [ 2017-12-01 16:21:04 ] |
filipsnk napisał(a): Czy ktoś juz wie jaka była przyczyna ? Silnik yamahy - TEN TYP TAK MA ;) Wszyscy znamy ten dźwięk, chociaż ja mam nalatane 90tys i kosz jest stosunkowo cicho! |
| Autor: | filipsnk [ 2018-12-21 17:01:18 ] |
Witam Mały update. W moim przypadku odpada kosz sprzegłowy z całym osprzetem ponieważ podmieniłem z FZ1 gdzie u mojego klegi chodzi idealnie "cicho", nie ma różnicy czy wciśnięte sprzęgło czy puszczone, ale u mnie objawy dalej te same. Więc podejrzewam coś w skrzyni. Pozdrawiam |
| Autor: | Assfalt [ 2018-12-22 17:45:00 ] |
Hej, również w moim jest ten hałas, a po wciśnięciu klamki sprzęgła cisza. Mam tak od początku jak kupiłem moto. Przejechałem kilkanaście tys. km i dalej tak samo hałasuje, ale wciąż jest wszystko sprawne. Ciekawe jest to, że świeżo po wymianie oleju na nowy jest na prawdę ciszej i nie ma wielkiej różnicy czy klamka jest wciśnięta czy nie - im starszy olej tym hałas rośnie. Hmm.... |
