| Olej z mocowania głowicy. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=15420 |
| Autor: | dobis1 [ 2014-02-26 18:35:34 ] |
| Tytuł: | Olej z mocowania głowicy. |
Witam, po zamontowaniu pieca do ramy (wymiana dwójki) leci mi olej z mocowania bocznego głowicy (te dwie śruby) jedna z nich trzyma Crachpada - dodam że przy wykręcaniu Crachpada ukręciła się ta śruba. Jest to po prawej stronie, z lewej nic się nie dzieje. Czy tam są jakieś kanały olejowe bo dopasowana śruba siedzi tak sobie, czy może lecieć po gwincie?? Wklejenie na jakiś uszczelniacz pomoże?? A może to uszczelka pod głowicą bo wydaje mi się dość twardy wąż przed pompą wody, jeździłem po osiedlu i narazie się nic nie dzieje, nie gotuje się, nie wywala płynu... Czy ktoś pomoże co z tym olejem... |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-02-26 21:13:44 ] |
| Tytuł: | Re: Olej z mocowania głowicy. |
Nowe uszczelki wszędzie?? a nie podcieka od góry?? Co do gwintu i naprawy polecam HELICOIL. Wykręć sruby i zobacz czy nie dałeś za długich bo mogła pęknąć głowica/miejsce tuż za gwintem bo tam idą kanały olejowe. |
| Autor: | stasiol [ 2014-02-26 23:24:39 ] |
Miałem taki objaw po odebraniu motocykla z jednego serwisu. Okazało się że mechanik niedokładnie założył uszczelkę pokrywy zaworów mimo, że dostał nową. Sączyło stamtąd minimalnie a cyrkulacja powietrza tam jest taka że wywiewa właśnie po tych śrubach. Wymieniłem uszczelkę i jak ręką odjął. Ściągałeś górę więc w pierwszej kolejności sprawdź właśnie tą uszczelkę. Pod głowicą nie sądzę |
| Autor: | dobis1 [ 2014-02-27 00:23:14 ] |
uszczelki nowe były wszystkie, śruba dorabiana była o tym samym wymiarze ale wykręcę i sprawdzę jak to wygląda, sprawdzę też czy nie zacieka spod pokrywy zaworów. Dzięki za sugestie. |
| Autor: | dobis1 [ 2014-02-27 15:02:03 ] |
| Tytuł: | Twarde węże. |
sprawdziłem śrubę i jest krótsza, wkręcając ją kapnąłem na nią olejem i sądzę że to on wyleciał, odkręciłem śrubę i odpaliłem moto - nic się nie dzieje. Pojeździłem znowu trochę i nic już nie leciało. Martwi mnie jedna rzecz: mianowicie wydaje mi się że jednak węże od chłodzenia mam zbyt twarde, nie mogę ich palcami ścisnąć - czy to normalne czy jednak uszczelka poszła?? Pojeździłem znowu po osiedlu i na postoju zagrzałem płyn do włączenia wentylatora i nie zagotowało go ani nie wyrzuciło - sam już nie wiem. Powie ktoś czy wąż na pracującym silniku powinno się dąć ścisnąć?? Jak wyjdzie słoneczko to chcę pojechać trochę dalej i zobaczyć jak się zachowuje. |
| Autor: | dobis1 [ 2014-02-28 21:26:05 ] |
Zmieniłem temat... Czy ktoś orientuje się jakie są węże na pracującym silniku? Czy są zupełnie miękkie czy lekko twarde? |
| Autor: | mores [ 2014-02-28 21:31:54 ] |
zależy jaki wąż...bez zagrzania też da radę ścisnąć....po zagrzaniu tym bardziej...idąc Twoim tokiem rozumowania ma on być lekko twardy :) |
| Autor: | dobis1 [ 2014-03-01 16:16:58 ] |
chyba jestem przewrażliwiony...... cały czas sprawdzałem na ciepłym silniku wąż przed pompą płynu i wydawał mi się lekko twardy, dziś dla odmiany ścisnąłem go na zimnym i jest taki sam :lol: także nie ma tematu :roll: |
| Autor: | mores [ 2014-03-02 11:21:59 ] |
dobis1 jak coś mogę Tobie go sprawdzić osobiście, bo daleko do siebie nie mamy :) wydaję mi się, iż faktycznie jest tak jak opisałeś w ostatnim poście :) do zobaczenia na trasie... |
| Autor: | dobis1 [ 2014-03-02 19:23:41 ] |
mores a skąd jesteś bo widziałem że wybierałeś się na akcję "przedszkolak"... ja wiosną jak coś będzie to tez chcę się przyłączyć |
| Autor: | mores [ 2014-03-03 18:04:37 ] |
20 km od Ciebie mieszkam :) zakładając, iż mieszkasz w mieście, które masz wpisane w profilu :) |
| Autor: | dobis1 [ 2014-03-04 17:09:40 ] |
tak mieszkam w mieście :) Ludzie - PW istnieje. Nie zaśmiecajcie tematu - do tego jeszcze w technicznych... Miąch |
