PostNapisane: 2014-03-01 15:55:19
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Witam. Zauważyłem u siebie w kocie ,że gdy chcę palić gume z 1 biegu podkrecając obroty i popuszczając sprzęgło motocykl nie rusza kołem stopniowo tylko robi zryw tak jak by przeskakiwało sprzęgło czym to może być spowodowane? :moto:
PostNapisane: 2014-03-01 18:07:21
Sposobem zasprzęglania może?
PostNapisane: 2014-03-01 20:23:35
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Podczas normalnej jazdy jest cisza? Charakterystyczny chrobot tylko pod obciążeniem na stojąco??
Sprawdź na 2 biegu - czy uda Ci się gładko ruszyć koło do palenia - jeśli tak - to nie sprzęgło - lecz skrzynia.
A zapytam z ciekawości: nie szkoda Ci ślizgać to sprzęgło przy rozpoczynaniu palenia??
Kilka takich prób i może być po sprzęgle - wiem co mówię - w kocie i fazie ten element średnio jest odporny na katorgę. Ja strzelam przy rozpoczęciu - bezpieczniejszy dla użytkownika i sprzęgła sposób.
PostNapisane: 2014-03-01 20:45:15
Podczas jazdy jest wszystko ok cisza, a przeskok ten występuje bez obciążenia z obciążeniem też wyrywa w górę.
Co masz na myśli mówiąc ,że strzelasz na początku??
PostNapisane: 2014-03-02 01:27:19
Wesoły Grzybiarz
Strzał ze sprzęgła a nie jego puszczanie powoli - różnica polega na użyciu tylko jednego palca i w tempie 2 razy szybszym niż normalnie - szybsza reakcja - krótszy czas obciążenia sprzęgła przy załączeniu napędu.
Trenuj - przyjdzie samo :wink:
PostNapisane: 2014-03-02 17:33:13
Trochę się boję tak zrobić żebym nie został z tyłkiem na asfalcie a maszyna pojedzie sama :-) a niej wiecej do ilu obrotów kręcisz?
PostNapisane: 2014-03-05 14:34:34
Troszkę lipa nie wychodzi mi twoim sposobem ucieka mi hamulec nie dotrzymuje. :) może inaczej sprzęgło ustawić naciąg linki
PostNapisane: 2014-03-06 09:45:16
Wesoły Grzybiarz
Na odległość nie pomogę, ciężar ciała na kierę - pochylenie mocne i dopiero/ na wyprostowanych rękach to można efektowny lot motocykla obejrzeć :twisted: Trening czyni mistrza.
PostNapisane: 2014-03-06 12:14:26
Dołączył(a): 2013-12-08 22:22:34
Obecne moto: Thundercat 2000r.
Zawsze siębałem tego dlatego nie próbowałem i raczej nie mam zamiaru (przynajmniej na razie) a moje 55 kilo w tym nie pomoże na pewno
PostNapisane: 2014-03-07 07:33:11
images.jpg [14.93 KiB]
Pobrane 496 razy
Komentarz: PERFEKCJA!!!
palenie_gumy.jpg [35.07 KiB]
Pobrane 504 razy
Nic niech się zrobi cieplej to poćwiczymy :mrgreen:
