| Problem po wymianie sprzęgła. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=15678 |
| Autor: | hyundai [ 2014-03-21 21:39:31 ] |
| Tytuł: | Problem po wymianie sprzęgła. |
Witam wszystkich, zeszły sezon miałem problem ze sprzęgłem a dokładnie to po nagrzaniu silnika gdy dojechałem na sprzęgle do świateł to juz nie było opcji wrzucenia luzu a moto ciągło do przodu. Zimą wymieniłem tarczki na EBC i sprężynki też EBC tylko ze wszystkie 6 były takie same , nie jak wcześniej ze 3 dłuższe i 3 krótsze ale do czego zmierzam. Teraz na nowym sprzęgle po nagrzaniu silnika i wrzuceniu jedynki oraz dodaniu gazu (na sprzęgle ) dzieje się coś dziwnego, tak jak by szarpało czy coś nie wiem jak to opisać, cos takiego jak by za chwile to sprzęgło miało się rozlecieć. Jest ktoś w stanie pomóc ? Co tutaj trzeba zrobić żebym już miał spokój z tym sprzęgłem. |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-03-21 22:06:08 ] |
| Tytuł: | Re: Problem po wymianie sprzęgła. |
Regulacja sprzęgła poprzez ślimak, masz wszystko pod gumowy korkiem na deklu od małej zębatki. |
