| Dziwny hałas - tyrkotanie http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=15967 |
| Autor: | Majszel [ 2014-04-22 10:53:41 ] |
| Tytuł: | Dziwny hałas - tyrkotanie |
Witam. Mam mały problem w kocie, a dokładnie to dziwny hałas wydobywający się z lewej strony silnika. Zawory były 200 km +/- robione. Ten hałas (takie tyrkotanie) pojawił się jak podkręciłem moto na 12-13 tyś obrotów. Teraz nawet go słychać od 2500 tyś obrotów. Może ktoś pomoże.. Dwóch mechaników nie wiedziało co to (przysłuc hując się), jeden stwierdził że to nie zawór, że może się co poluzowało.. Video: http://www.youtube.com/watch?v=QCWXiaazNek dokładnie słychać 0:09 i 0:16 Mimo że kamerowane z tel, może ktoś stwierdzi co to. Pozdro! |
| Autor: | Nav [ 2014-04-22 16:35:33 ] |
| Tytuł: | Re: Dziwny hałas - tyrkotanie |
Czy przy wciśniętym sprzęgle też występuje ten hałas? |
| Autor: | miąchal [ 2014-04-23 22:16:24 ] |
Początek panewki wg mnie. Wojt@s - podpowiedz... |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-04-23 22:35:34 ] |
Terkotanie dochodzi na 100% jak dla mnie z głowicy, skoro była robiona regulacja luzów zaworowych niedawno, dekiel do góry, obstawiam obluzowany mostek trzymający wałek. |
| Autor: | Majszel [ 2014-05-18 21:01:08 ] |
Przy wciśniętym sprzęgle też występuje. Moto u mechanika, sprawdził zawory, mostek trzymający wałek, świece i dalej to samo. Dzięki za rady :beer: Edit: Filmik YouTube http://www.youtube.com/watch?v=QCWXiaazNek Jutro wymienię uszczelki kolektorów. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2014-05-18 21:14:22 ] |
Majszel napisał(a): Jutro wymienię uszczelki kolektorów. To nie brzmi jak uszczelki kolektorów. Raczej to co poprzednicy napisali- coś luźnego w głowicy, albo panewka nawet w najgorszym wypadku. |
| Autor: | Majszel [ 2014-05-19 11:17:37 ] |
wojtek_lbn napisał(a): Majszel napisał(a): Jutro wymienię uszczelki kolektorów. To nie brzmi jak uszczelki kolektorów. Raczej to co poprzednicy napisali- coś luźnego w głowicy, albo panewka nawet w najgorszym wypadku. No faktycznie, to nie uszczelki. Dźwięk dobiega z okolicy zaworów, nie dołu silnika. Tak jak kamerowane to stamtąd. Może jest jakiś dobry spec z południa kto by znał się na rzeczy ? |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-05-19 12:40:01 ] |
może pierścień pękł i hałasuje??? albo któraś sprężyna w głowicy? |
| Autor: | Majszel [ 2014-07-16 10:48:55 ] |
Moto było u drugiego mechanika. Wymienił łańcuch rozrządu, sprawdził zawory (wymienił 4 płytki) ale dalej jest ten dźwięk, teraz na każdych obrotach go słychać. Mówi że po czymś ociera i pasuje silnik ściągnąć by stwierdzić. Ale nowy łańcuch by ocierał ? Chyba że problem to napinacz ? Może to prowadnice zaworowe ? |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-07-16 21:27:53 ] |
Ślizgi sprawdzone ?? Wałki i mostki pomierzone?? bo wymieniać można w nieskończoność. |
| Autor: | Yaro [ 2014-07-16 22:02:45 ] |
Moze to co u mnie , wyj... e prowadnice zaworów wydechowych. |
| Autor: | Majszel [ 2014-09-02 20:25:08 ] |
Po 2 mechanikach sam się zabrałem do moto. Ściągnięta misa olejowa - mikro opiłki aluminiowe / miedziane Ściągnięty dekiel alternatora i ruszanie wałem = luz na wale, nie na panewkach ale na korbowodzie. Ponadto na jednym rancie na wale są minimalne rysy. Pytanie czy robocizna (samemu) jest opłacalna? Tzn jaka kwota +/-? na używkach częściach. Tylko właśnie części, nigdy nie wiadomo co w trawie piszczało.. Czy nie lepiej sprzedać to w takim stanie jaki jest. Pozdro |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2014-09-02 22:36:01 ] |
Silnik na złom i szukaj drugiego, chyba że masz zamiar zrobić to bardzo po polsku- naprawić i sprzedać na tyle szybko żeby sypnęło się nowemu właścicielowi. Żeby mieć wszystkie niezbędne części i tak musiałbyś mieć drugi silnik jako dawcę, ale nie jest to najlepszy pomysł, jeszcze chyba nikomu remonty motocyklowych silników nie wyszły na zdrowie... |
