| Licznik. Problem z gniazdem http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=15994 |
| Autor: | gleborzut [ 2014-04-24 21:34:11 ] |
| Tytuł: | Licznik. Problem z gniazdem |
Witam wszystkich. Kochani, sprawa jest taka. Skopciłem licznik od swojego FZS'a 600 z 2000r. Kupiłem na alledrogo nowy i bęc, okazuje się, że licznik ma inne gniazdo, tzn w spalonym mam 20 pinów ( 2 rzędy po 10 pinów ) a w nowym jest ich 16 ( 2 rzędy po 8 ). Czy istnieje jakaś przejściówka? Jakiś mega magiczny patent na tego typu problem? Spotkał się ktoś już z takim przypadkiem? Pozdrawiam Glebo |
| Autor: | sasza7 [ 2014-04-24 22:21:00 ] |
| Tytuł: | Re: Licznik. Problem z gniazdem |
Z takim nie, ale podobnym - zakładałem licznik do hondy cb od jakieś innej hondy :P Ogólnie liczniki fzs (jak i większości motocykli) są elektrycznie w 100% zgodne, ta duża wtyczka ma po prostu 5 żył nieużywanych, a ta mała tylko 1. Jeżeli nie chcesz kupować drugiego licznika to jedyne wyjście to druciarstwo. Najładniej byłoby kupić pasującą wtyczkę, a następnie albo ja rozebrać (nie zawsze się da), albo uciąć i dolutować kable z Twojej instalacji. Jak lukniesz w serwisówkę to łatwo znajdziesz oba schematy. Ewentualnie można próbować, przełożyć "bebechy" licznika lub samo gniazdo, ale tu Ci nie pomogę, bo nie miałem starego w ręku. Jak masz oba to musisz ocenić czy mechanicznie jest to wykonalne. Powodzenia ;) |
| Autor: | gleborzut [ 2014-04-24 22:31:08 ] |
Właśnie mechanicznie nie jest to wykonalne, myślałem właśnie o zabawie w spawacza przewodów ale teraz jeszcze wariactwo z kupieniem odpowiedniej wiązki... |
| Autor: | sasza7 [ 2014-04-24 23:12:36 ] |
Wiązkę od ręki na allegro dorwiesz. Możesz podzwonić i pytać o sam kawałek z wtyczką, pytanie tylko czy się opłaca czas marnować jak cała wiązka jest za 40-50 PLN :p |
| Autor: | gleborzut [ 2014-04-24 23:28:48 ] |
Tak wiem, sprawdzałem już, tylko gorzej jak dostane wiązkę a tu wtyk będzie taki sam jak mam teraz czyli 20 pinów :D Dzięki wielkie za pomoc ;) |
| Autor: | gleborzut [ 2014-04-25 17:58:15 ] |
Powrót do tematu. Wybebeszyłem wiązkę z wtyczki i zacząłem podłączać piny analogicznie do tego co jest w serwisówce i oto co nastąpiło: kontrolka od biegu jałowego działa jak odpalam lewy kierunek kontrolka lewego kierunku świeci non stop nie ważne co sie robi, zegarki nie działają i w ogole nie wiem ocb. Może źle czytam serwisówke ? Pytanie czy producent nie zmienił oznaczeń kolorów kabli bo np nie mam kabla zółtego z czarnym paskiem tylko sam żółty... I proszę od razu moderatorów o przeniesienie do działu FZS bo jestesmy w Kocurku, nie zauważyłem i z góry przepraszam. |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-04-26 13:14:34 ] |
a od jakiej wersji masz schemat? bo w Thundercacie wersja UK miała inaczej oznaczoną wiązkę niż wersja z kontynentu.., rocznikowo też minimalnie coś się pozmieniało... w Haynesie są schematy każdej wersji - przynajmniej dla Kota |
| Autor: | gleborzut [ 2014-04-27 22:14:41 ] |
Porównałem schematy z suplementów do 2000 r i do 2002 i juz podłączyłem i nawet działa. Kolejny problem się pojawił. Miałem klejony wkład magnesowy od czujnika prędkości i sie rozlecial w koncu. Cza kupić nowy i znowu skarbonka |
