| Regulacja światła http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=161 |
| Autor: | Gość [ 2006-05-19 11:31:07 ] |
| Tytuł: | Regulacja światła |
Podczas ostatniego weekendu wracałem nocą do Wawy. Światła doskonale oświetlały znaki drogowe jednak na samej jezdni nie było widać za wiele. W związku z tym mam pytanie czy ktoś z Was regulował (góra - dół) reflektor ? A jeśli tak to może podpowiecie w jaki sposób tego dokonać. Pozdrawiam |
| Autor: | Groszek [ 2006-05-19 12:07:50 ] |
| Tytuł: | |
bardzo prosto. Nawet nie trzeba zdejmować owiewek ani nic rozbierać. Potrzebny jest klucz 10 lub wkrętak krzyżakowy(może być z fabrycznego zestawu). Przed kierownicą, pod zegarami jest śrubka regulacyjna, wystarczy nią pokręcić. Jest dobrze widoczna i w miarę dostepna.Najlepiej pewnie pojechać do stacji kontroli pojazdów i ustawić u nich na przyrządzie diagnostycznym. Są też jakieś tam metody odmierzania na prostopadłej ścianie (ileś tam metrów motocykl od ściany, snop światła ma wtedy padać ileś tam cm od ziemii)...ale ja ustawiłem sobie na czuja w ciemnym garażu, tak żebym najlepiej widział i za bardzo nie oślepiał. Można sobie po prostu pojechać wieczorkiem na nieoświetloną drogę i ustawić tak, żeby było dobrze :) |
| Autor: | modry [ 2006-05-19 16:18:39 ] |
| Tytuł: | |
sa dwie srubki :) ustawione sa po przekatnej wzgledem siebie krecac nimi ustawiasz i wysokosc i praw-lewo w ktora strone ma bardziej swiecic. milej zabawy:) na koniec wkrec obie srubki tak zeby reflektor doszedl do plastika w lampie |
| Autor: | Gość [ 2006-05-19 18:42:45 ] |
| Tytuł: | |
Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | Groszek [ 2006-05-19 18:52:41 ] |
| Tytuł: | |
modry napisał(a): na koniec wkrec obie srubki tak zeby reflektor doszedl do plastika w lampie
że jak? |
