PostNapisane: 2014-05-25 16:36:07
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Witam Kolegów,
Przyszło mi pokonać 90 km we wczorajszej ulewie i niestety Tcat wyciął mi numer - na szczęście na skrzyżowaniu pod mieszkaniem.
Sprawa wygląda tak: Po przejechaniu tych ~90 km w deszczu, motocykl zgasł mi na światłach (prawy gaźnik bierze lewe powietrze, stąd ciężko wyregulować obroty i mi czasem zgaśnie jak stoi - normalna sprawa, nie w tym rzecz). No więc ja go chce odpalić, a ten ani myśli ruszyć rozrusznikiem. Słychać było tylko cykanie, jak się później okazało, cykało stąd (przekaźnik??):
http://postimg.org/image/6d05ku76t/
Dziś przy próbie odpalenia, ledwo ledwo ruszył rozrusznikiem i znów cykanie.
No to sobie tak myślę: pewnie padło ładowanie akumulatora na trasie i teraz jest wyssany do zera. Ale jakim cudem tak po prostu przestało mi ładować aku? Co mogło się uszkodzić? Czy deszcz mógł być przyczyną? Gdzieś się woda dostała i robi zwarcie?
PostNapisane: 2014-05-25 17:42:10
Sprawdź bezpieczniki, naładuj akumulator, odpal moto i zmierz ładowanie- jeśli go nie będzie, to dopiero szukaj przyczyn.
PostNapisane: 2014-05-25 23:03:41
Przekaznik Ci zrzuca bo za mało "prunda" ma. Tak jak wyżej kolega napisał, naładuj aku i sprawdz ładowanie.
PostNapisane: 2014-05-26 00:28:18
Dopiero za tydzień będę w domu, żeby prostownik i miernik zabrać. Ale może uda mi się coś załatwić w Trójmieście. Mam nadzieję, że moto trochę wyschnie i problemy znikną...
PostNapisane: 2014-06-03 22:34:35
No dobra, motocykl wysechł, akumulator naładowałem, i pomierzyłem wszystko.
https://www.youtube.com/watch?v=g1HLnCf ... e=youtu.be
Takie wskazania na mierniku, czy ktoś potrafi ocenić czy wszystko jest ok z ładowaniem?
Z tego co widzę to ładuje. Ale czy wartości prawidłowe wskazuje miernik, jak w zdrowym moto?
PostNapisane: 2014-06-04 00:12:06
Ładowanie jest jak najbardziej ok :beer: Jeśli po naładowaniu kręci teraz bez problemu, to... dziwne :D a poważnie, obstawiłbym, że w deszczu gdzieś zrobiła się przerwa przez którą zniknęło ładowanie, albo zwarcie które rozładowało aku. No ale może ktoś inny będzie miał inne pomysły jeszcze.
PostNapisane: 2014-06-04 00:18:13
Właśnie też obstawiałem zwarcie. Ale ktoś mi powiedział, że za niskie napięcia są w instalacji motocykla żeby deszczyk mógł zaszkodzić. Niestety nie znam się na elektryce kompletnie więc być może cała ta sytuacja już na zawsze pozostanie zagadką :wink: :P
PostNapisane: 2014-06-04 03:32:47
Dołączył(a): 2014-04-22 02:02:57
Obecne moto: YZF 600R 2001
Napięcia są zawsze takie same, ok. 12V. Co najwyżej wartości prądu mogą być niższe niż w samochodach. :idea: :idea: :idea:
PostNapisane: 2014-06-04 15:57:32
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Spray do połączeń elektrycznych i jedziesz wszystkie kostki które znajdziesz w instalacji. Polecam. :wink:
PostNapisane: 2014-06-05 08:09:51
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Widziałem ostatnio w samochodzie cała lampa nie działała, koleś od kilku lat używał właśnie sparayu do połączeń - był tam taki syf że nie było już w ogóle kontaktu. Dopiero po umyciu, przetarciu papierem styków i minimalnej ilości tego cuda zaczęła działać prawidłowo.
PostNapisane: 2014-06-05 09:31:48
Ten sam elektryk, o którym mówiłem wcześniej, odradzał mi przeczyszczanie styków papierem ściernym.
Bo podobno papier ścierny zawiera cośtam, co utrudnia przewodzenie. Gdzie indziej czytałem, że może ziarno papieru wbić się w styk i utrudniać przewodzenie.
Za to pilniczek byłby o wiele lepszy. Ale to tylko takie czepianie się niewiadomoczego :)
PostNapisane: 2014-06-05 11:46:07
Nav, pilnik tak, ale specjalnie do tego przeznaczony od nowości, bo cząsteczki innych metali będą powodować korozję :P
Tak naprawdę, powinno się mechanicznie usunąć wszystko co jest na powierzchni złączy, a następnie dokładnie umyć i odtłuścić - nie ma znaczenia czym i jak byle było to zrobione dobrze.
PostNapisane: 2014-06-05 19:47:17
Wesoły Grzybiarz
Toperz - jak się na centymetrowy syf pryśnie - to raczej nie podziała, w ramach logiki i myślenia - wszystko ma swoje zastosowanie, jeśli tego odpowiednio używamy.
PostNapisane: 2014-06-18 16:28:11
Sprawa ma poniekąd związek z tym, że motocykl mi gaśnie, więc napiszę w tym temacie:
Czy ktoś wie gdzie mogę dostać tą uszczelkę gaźnika? (oznaczona na czerwono)
Wg mechanika prawy zewnętrzny gaźnik łapie lewe powietrze (wg jego kolegi lewy :P). Nie chcę paćkać tam silikonem, tylko nową, najlepiej oryginalną uszczelkę.
PostNapisane: 2014-06-20 21:26:28
Wesoły Grzybiarz
Zestaw naprawczy gaźnika - aso - albo na wymiar oring odporny na benzynę i olej. Przy montażu polecam przykleić go odrobinę bo się źle układa zanim uda się nam docisnąć.
