PostNapisane: 2014-06-02 10:39:18
Dołączył(a): 2013-12-08 22:22:34
Obecne moto: Thundercat 2000r.
Zauważyłem że kot ma krzywą kierownicę, trzeba tylko rozkodować która jest wykrzywiona. Ktoś może zerknąć może u siebie? Kierownica na foto doszłą do ogranicznika i z lewej jest 2-3 cm od baku, z prawej 5-6 cm.
IMG_20140602_091229.jpg [567.62 KiB]
Pobrane 772 razy
IMG_20140602_091221.jpg [580.13 KiB]
Pobrane 742 razy
PostNapisane: 2014-06-02 10:53:49
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
u mnie jest po jakieś 2-3 cm z obu stron, czyli prawa strona ma większą odległość do baku niż powinna.. a z ogranicznikami nikt nic nie kombinował? Albo półka jest skrzywiona?
PostNapisane: 2014-06-02 10:57:43
No właśnie półka nie jest raczej krzywa a przynajmniej na taką nie wygląda. Już myślałem że to lewa jest krzywa bo między kierownicą a bakiem mieszczę ledwie kciuk. Chyba będę musiał dla pewności porównać z innym aby nie kupować bez sensu prostej kierownicy..
PostNapisane: 2014-06-02 13:20:40
Dołączył(a): 2011-09-19 09:38:40
Obecne moto: YZF600R
Ja to widzę że prawa jest do zewnątrz krzywa (banan) ale ja mam astygmatyzm. :shock:
PostNapisane: 2014-06-03 08:08:12
Wykrecasz lewa i prawa - odkrecasz osprzet - na stol i turlamy :) tak najlatwiej sprawdzic czy i ktora jest krzywa.
Pod warunkiem ze gorna polke masz prosta i jest prosto wszystko z lagami wlacznie skrecone
PostNapisane: 2014-06-03 08:46:18
Popieram, chwila zabawy z tym jest, ale tak będzie najskuteczniej.
hajdass U mnie raczej jest bliżej tego co z lewej, bo przy max skręcie nie bardzo da się ręke na kierze trzymać- bak przeszkadza
PostNapisane: 2014-07-15 13:23:14
Obecne moto: Yamaha YZF 600 R
No ja u siebie też mam dość ciasno. Miałem identyczną sytuację jak Ty kolego, z tym że u mnie lewy drążek dobijał do baku. Lewa rączka kierownicy była skrzywiona, bo motocykl oparł się o glebę lewą stroną. Po wymianie lewego drążka mam taką sytuację jak u Ciebie. Czyli lewa strona 2 cm (przy ciężarku), prawa 4 cm. Z tym, że u mnie ogranicznik z prawej strony jest lekko naruszony. W zasadzie nawet jakby sam lakier ogranicznika. Pewnie po tej glebie. Wydaje mi się, że kierownice w sporcie raczej trudno jest wygiąć w drugą stronę, bo przy upadku zazwyczaj powinna się ona chować do baku. Ja bym specjalnie się tym nie przejmował. Ale jeśli Cię to dręczy, to rozkręć kierownice i zobacz czy są proste obie i dobrze poskręcaj (chociaż drążek w otwór nie może wejść inaczej, bo jest tam specjalny frez).
Żeby wyjąć drążek musisz:
- odkręcić ciężarki kierownicy (złap mocno ręką i odkręć - sa bez śruby, mają własny gwint)
- zdejmij manetki (mocno ściągnij, jak nie będą chciały zejść to podważ trochę i jakieś WD40 daj na drążek)
- poodkręcaj przełączniki i klamki
- odkręć od strony zegarów śrubę trzymającą drążek
Na oko możesz nie zobaczyć różnicy. Najlepiej było by chociażby przeturlać po stole.
Powodzenia.
PostNapisane: 2014-07-16 08:52:39
sa na imbusa - jak nie dasz rady reka to klucz i jazda ....
PostNapisane: 2014-07-16 14:10:46
A tego nie wiedziałem. Ile to się człowiek tutaj za każdym razem uczy :)
