Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2009-09-12 17:20:34
Dołączył(a): 2009-05-01 12:03:40
Obecne moto: zx6r
Wczoraj odkręciłem prawa owiewkę żeby odkręcić dekiel od strony sprzęgła bo ciekła uszczelka , odpiąłem kierunkowskaz. Założyłem dekiel i owiewkę.
Dziś chce odpalić motor przekręcam stacyjkę , włączam zapłon , naciskam a tu prztyk jak by zwarcie gdzieś. Rozrusznik nie pracuje. Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie ok , klakson działa , światła drogowe i mijania również , kierunki tez nie działa tylko światło STOP.
Gdy miałem zdjęte siedzenie przekręciłem kluczyk i usłyszałem PSTRYK , gdy nacisnę starter słyszę głośniejsze PSTRYK gdzieś kolo akumulatora wiec przyłożyłem ucho, naciskam starter i PSTRYK słychać z 2 kostek.
Wsłuchiwałem się i ustaliłem ze pstryka tylko z jednej większej.
wygląda to tak :
Po 1 co może być przyczyna tej awarii ?
Po 2 co to za kostka bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Po 3 co mam teraz zrobić ? Sprawdzić instalacje czy gdzieś nie robi zwarcia ?
PostNapisane: 2009-09-12 17:58:38
A nie rozladowales sobie aku? Nie zostawiles wlaczonego zaplonu na noc czy cos takiego?
PostNapisane: 2009-09-12 18:00:43
Obecne moto: zx6r
Nie , aku jest mocne bo sprawdzałem.
To coś innego.
PostNapisane: 2009-09-12 18:15:49
1.Bezpieczniki ( czasami dokłądnie nie widać, oczyść styki w puszce )
2. Naładować akumulator , wrzuć go pod ładowarkę tak profilaktycznie
3. oczyść styki na akumulatorze, szczotka miedziana daje radę
4. sprawdź gruby kabel idący z aku do przekaźnika rozrusznika nie jest przetarty i czy ma przejście
5. czy przewody przy rozruszniką nie są odłączone
6. jak nie masz stopu, to sprawdź czy prąd płynie na żarówkę, jeśli płynie to sprawdź żarówke, jeśli nadal ciemność sprawdź masę akumulatora, bo może już styki zaśniedziałe , na przewodzie masującym do ramy .
Dla mnie 6 to prawdopodobna przyczyna. ALe zrób w kolejności.
PostNapisane: 2009-09-12 20:09:42
Dołączył(a): 2008-09-07 15:50:31
Obecne moto: yzf600r
Najpierw to wyczyść dobrze klemy i styki przy przekaźniku rozrusznika, powinno pomóc a jeśli nie to może to być właśnie wina tego przekaźnika.
pzdr.
PostNapisane: 2009-09-12 22:17:44
Obecne moto: zx6r
Nie Panowie to jest jakas grubsza sprawa , po przekreceniu kluczyka obrotomierz skacze miedzy 7 a 8 tys obortow wskazuje kod bledu.
Wie ktos jaki to moze byc blad ?
PostNapisane: 2009-09-12 22:30:06
To nie byl czasem blad czujnika rezerwy :roll: :shock:
PostNapisane: 2009-09-12 22:46:57
Obecne moto: zx6r
Przepraszam za blad , teraz wyswietla taki blad bo zdjalem bak , ale dalej jest to samo , rozrusznik nie kreci.
PostNapisane: 2009-09-13 12:45:03
Obecne moto: GSX-R 750 K5
miałem podbny problem rozkręciłem pół moto a okazało sie ze jeden z kabli odlutował sie od stacyjki
PostNapisane: 2009-09-13 13:23:43
A rozrusznik Ci się nie zawiesił??:>
Daj plus bezpośrednio z aqu do rozrusznika na grubym przewodzie i zobacz czy zakręci, jeśli tak to masz nakopane na obwodzie akumualtor>stacyjka>rozrusznik.
Może Ci się szczotka zawiesiła, w rozruszniku mogą się cuda zadzaić. Ale posprawdzaj wszystko i napisz co sprawdzałeś.
PostNapisane: 2009-09-13 17:22:58
Obecne moto: zx6r
Sprawdzilem wszystkie przewody , kostki
Sprawdzilem aku i bezpieczniki
sprawdzilem przelacznik zaplonu
wyciagnalem rozrusznik , rozkrecilem i wyczyscilem go , podlaczylem na krotko do aku - dziala
Podmienilem sterownik rozrusznika na inny na 100 % dzialajacy i dalej rozrusznik nie kreci . . .
Panowie pomocy bo juz nie mam na to sil ...
PostNapisane: 2009-09-13 20:45:04
Brak przepływu sygnału od stacyjki.
Kolej jest taka: aqu/przekaźnik/stacyjka/awaryjny wyłącznik zapłonu/rozrusznik ( zdarzały się motongi że awaryjny odcinał tylko cewki )
Jak mnie pamięć nie myli na tą chwilę. Sprawdź po zdjęciu przełącznika czy idzie Ci napięcie ze stacyjki ( na włączonym zapłonie ) , jeśli idzie to sprawdź przepływ "bzykiem" z przełącznika i kostce rozrusznika.
Jeśli wykluczasz aqu i przekaźnika to zostaje Ci stacyjka albo przewody. Proste?? :P Badaj dalej i dawaj wyniki.
PostNapisane: 2009-09-13 20:54:02
Obecne moto: zx6r
Dodam jeszcze je moto na popych odpala normalnie.
Jutro sprawdze przewody , jak wykrecic stacyjke i na co mam zwrocic uwage jak juz ja rozbiore ?
PostNapisane: 2009-09-13 21:34:08
Nie wykręcaj stacyjki bo to bez sensu. Rozbierz wyłącznik awaryjny i sprawdź czy płynący przewód na rozrusznik przez wyłącznik ma prąd. Jaśniej nie potrafię. :twisted:
Jeśli ma to szukasz między wyłącznik/ rozrusznik
jeśli nie ma cofasz się do przewodów wchodzących do stacyjki.
PostNapisane: 2009-09-13 22:10:13
Tak na chlopski rozum, to jesli na pych zapala to stacyjka i wylacznik zaplonu sa ok.... szukaj rozwiazania przy samym rozruszniku :roll:
Na pewno naladowales aku? :>
