PostNapisane: 2014-08-01 00:38:54
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Wyciągłem tarcze i przekładki sprzęgłowe i wyglądają tak:
Czy są do wymiany?
Komentarz: Przekładka sprzęgła jest przebarwiona ale nie zużyta
to.jpg [1.62 MiB]
Pobrane 890 razy
 Tytuł: Re: Skrzynia,sprzęgło
PostNapisane: 2014-08-01 00:49:09
A tak reszta:
to2 (2).jpg [358.13 KiB]
Pobrane 871 razy
Komentarz: tarcze sprzegłowe ta ostatnia i pierwsza sa inne i czy są dobre o grubosc mi chodzi
to4.jpg [201.28 KiB]
Pobrane 856 razy
PostNapisane: 2014-08-01 01:00:04
Chce wiedzieć czy muszę je wymienić.
A przy okazji sprężynki są 3 dłuższe 3 krótsze powinny chyba byc wkrecone na przemian a u mnie tak nie były
Komentarz: Chyba źle wkręcone sprężynki miałem
33333.jpg [200.37 KiB]
Pobrane 873 razy
99.jpg [305.91 KiB]
Pobrane 867 razy
33.jpg [212.27 KiB]
Pobrane 842 razy
PostNapisane: 2014-08-01 08:03:21
Tak naprawdę to czeka Ci zakup kompletu nowych przekładek np TRW/LUCAS , tarcze zmierz grubość min 2.8mm jak mnie pamięć nie myli i komplet nowych sprężyn.
PostNapisane: 2014-08-01 15:40:43
Dlaczego pierwsza i ostatnia tarcza jest inna niż wszystkie?
PostNapisane: 2014-08-01 16:08:50
Odpal serwisówke, tam masz wszystko opisane jak krowie na granicy.
PostNapisane: 2014-08-01 18:20:52
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Pierwsza i ostatnia są takie w oryginale jak kupisz nowe tarcze to wszystkie będą miały klocki takiej samej wielkości jak oryginalna pierwsza i druga. Limit dla tarcz to 2,8 mm ta pierwsza i ostatnia będą najcieńsze bo najwięcej dostają :) , przekładki wymień bo strasznie przegrzane a sprężyny dłuższe limit: 39,9 krótsze: 37,5 ale jak kupisz TRW to i tak będą dłuższe od tych dłuższych co masz. No i wszystkie będą takiej samej długości :). Wiem co mówię na początku miecha wymieniałem tarcze i sprężyny i jest różnica :)
PostNapisane: 2014-08-02 00:27:38
Sprężynki krótsze są ok ale długie zmieniły kolor jakby się przypaliły.
^To lipa bo czeka mnie niezły wydatek jakieś 350 zł jeśli założę TRW
Może zmienię tarcze a z przekładkami poczekam na inny termin.
Ps. Nikt nie mówi czy sprzężynki miałem dobrze założone?
Komentarz: Sprężynka duża i mała
00.jpg [251.51 KiB]
Pobrane 804 razy
PostNapisane: 2014-08-02 01:03:16
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
W kolorze nie widzę nic nadzwyczajnego u mnie też trzy były pokolorowane. Sprężyny powinny być ułożone na przemian teraz to żadna różnica. Pamiętaj przy składaniu że docisk sprzęgła pasuje tylko w jednej pozycji.
PostNapisane: 2014-08-02 01:15:57
To wiem.
A tarcze NHC cos warte są?
PostNapisane: 2014-08-02 08:21:06
Albo drogo albo wcale, tutaj nie ma półśrodków.
Dobre tarcze EBC/TRW i sprężyny i przekładki i będziesz zadowolony, a tak to będzie płacz, przekładki masz do śmieci.
PostNapisane: 2014-08-02 15:52:06
Naradzie wymiennie przekładki bo to koszt 140 zł a potem tarcze narazie na urlop a potem zobaczę.
PostNapisane: 2014-08-02 22:46:05
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Pomyśl o zmianie napędu: daj -2 z przodu - bo kot niestety ma słabe sprzęgło do "zabawy" jaką chcesz uskuteczniać, na seryjnym szkoda kasy i nerwów.
PostNapisane: 2014-08-12 10:37:34
zamwiem tarcze Ebc a przekadki Trw zobaczymy.
Ps: O co chodzi z 2 z przodu?
PostNapisane: 2014-08-12 20:31:17
Wesoły Grzybiarz
zamiast 15 zębów seryjnej - załóż 13 na małej zębatce, sprzęgło będzie mieć lżej - to dłużej pochodzi/ do jarania kapcia czy latania na kole jak znalazł.
