| Wskazówka od temp silnika wariuje http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=16765 |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-08-04 22:54:41 ] |
| Tytuł: | Wskazówka od temp silnika wariuje |
Witam Mam taki problem że po przekręceniu stacyjki nieważne czy silnik jest zimny czy ciepły wskazówka temp płynu chłodniczego wędruję poza skalę i tak się utrzymuje cały czas. Po wyłączeniu zapłonu opada powoli. Dodam że liczniki były przerabiane pod licznik biegów. Do tej pory działało wszystko dobrze. Ktoś tak miał? |
| Autor: | miąchal [ 2014-08-04 23:24:20 ] |
| Tytuł: | Re: Wskazówka od temp silnika wariuje |
masa przy zegarze temperatury słaba lub zerwana - sprawdź kable i końcówki. |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-08-05 08:11:12 ] |
Dzięki:) Tak podejrzewałem że to może coś być z kabelkami... Sprawdzę |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-08-05 08:51:17 ] |
zatem i ja muszę sprawdzić dokładnie kable przy samym zegarze - też wskazówka od temp po wymianie zegarów beztrosko potrafiła do końca skali zawędrować no i strasznie temp mi zawyża, na starych zegarach tego nie było, koniecznie daj znać czy i jak rozwiązałeś problem, dziś chyba nie dam rady rozgrzebać Kota żeby zegary wyciągnąć... |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-08-05 18:47:47 ] |
U mnie też narazie brak czasu ale jak tylko go rozbiore dam znać. |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-08-11 13:31:22 ] |
w sobotę rozebrałem przód, wyjąłem zegary i wyczyściłem styki tzn tam gdzie kable do liczka są przykręcone i podczas wczorajszej jazdy nie przekroczył 80 st a było ciepło i jazda raczej w dużym ruchu więc wydaje mi się, że pomogło.. Sprawdź tak jak Miąchal napisał czy żaden kabel się nie uszkodził (w kostce np.) |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-08-21 21:52:26 ] |
Hej jeszcze nie miałem czasu na to zerknąć ale przez kilka dni wskaźnik sam się naprawił tzn wskazywał prawidłowo. Ale teraz znowu to samo więc możliwe że to te styki. Coś czuję że poczeka to do końca sezonu jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza a nie mam czasu a tym bardziej miejsca na rozgrzebywanie tego wszystkiego |
| Autor: | miąchal [ 2014-08-21 22:21:04 ] |
To 10 minut roboty wyjąć zegary.... :roll: |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-08-22 10:57:06 ] |
jutro (dziś możliwe że również) polatam po mieście to będę wiedział czy dalej wariuje czy nie, ostatnie dwie jazdy wskaźnik nie wariował ale 100 km nie zrobiłem a wtedy około 100 km zaczynał głupieć. |
| Autor: | lelek [ 2014-08-25 08:13:41 ] |
Jest wilgotniej (patrz pogoda) wiec i styki łączą. Jak jest bardziej sucho albo pojezdzisz troche to i sucho sie robi i styki wariuja. Samo sie naprawi samo sie zdupcy :) Pozdro |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-08-25 08:46:49 ] |
ja wyczyściłem dobrze styki przy zegarze i od tamtej pory działa dobrze, tzn nie wędruje dziwnie wysoko :D te blaszki przykręcane śrubkami do zegara były strasznie zaśniedziałe, dziwne że to przewodziło prąd :D |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-09-24 22:48:33 ] |
Zdemontowałem zegary poczyściłem styki i niestety nie pomogło :/ Gdzieś musi być chyba zwarcie na kablach??? |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-09-25 08:45:57 ] |
zwarcie albo prędzej na kostce dobrze nie styka U mnie po czyszczeniu problem nie wystąpił, podczas wyjazdu w Bieszczady, podczas przeciskania się przez korki w Rzeszowie potem w Krakowie max 90 st łapał, po ruszeniu tzn jeździe 50 km/h temp spadała czego podczas występowania problemu nie było Sprawdzałeś te główną kostkę przy zegarach? Złącza czyste, żaden kabel się nie naderwał? Nic nie uciąłeś :D ? |
| Autor: | Podkopnik [ 2014-09-25 23:23:08 ] |
Tymi kablami przy kostce ruszałem ale nie wyglądało żeby coś było nie tak.... Tyle tego nadźgane tam, że ciężko będzie zbadać gdzie to zwarcie jest... Muszę rozebrać jeszcze raz ale to już chyba po sezonie... Z tego co tam widziałem to od wskaźnika temp idą 4 kable z czego pewnie dwa są od żarówki nie??? A miałem nadzieję, że to te styki tylko bo zardzewiałe były zdrowo przez te podkładki metalowe... |
| Autor: | cezary1808 [ 2014-09-26 09:31:37 ] |
mam drugie zegary pod fotelem w mieszkaniu :D to mogę Ci fotkę zrobić, z tego co pamiętam to są 4 ale wszystkie od wskaźnika, żarówka siedzi obok... Ja czyściłem tak żeby dobrze stykało pomiędzy kablem a śrubą wkręcaną we wskaźnik. |
