http://motocykl.org/
Wymiana tarcz zegarów i podświetlenia
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=17404
Strona 1 z 2
Autor:  gucio1987 [ 2015-01-04 11:47:33 ]
Tytuł:  Wymiana tarcz zegarów i podświetlenia
Witam, jak to w zimę trzeba trochę pogrzebać. Postanowiłem zmienić tarcze od zegarów na nowe białe i wszystkie żarówki wymieniłem na niebieskie. No i pojawia się problem. Tarcze zamówione z allegro, białe pasują ok. Żarówki również święcą ok ale jak zamontujemy tarcze do niestety prześwituje. Niestety zarówki nie daja rozproszonego światła tylko bardziej punktowe i zamiast ładnego podswietlenia mam dwie niebieskie "plamy" widoczne z pod tarczy. Macie jakiś pomysł jak rozproszyć światło lub możecie polecić jakieś żarówki.
Drugi problem to po zamontowaniu nowych tarcz i tym samym ponownym wsadzeniu wskazówek licznik,obroty ok ale źle wskazuje temperature - po przekręceniu zapłonu mam od razu 80 stopni. Na jakiej pozycji powinna być wskazówka wyjściowo?
Autor:  mores [ 2015-01-04 17:10:38 ]
Tytuł:  Re: Wymiana tarcz zegarów i podświetlenia
jeśli chodzi o żaróweczki to zapewne zastosowałeś Ledy... dioda daje właśnie światło punktowe ... Domyślam się, iż wchodzą tam żaróweczki W5W , zastosuj W5W Philipsa, takie małe niebieskie banieczki, fajny efekt dają a co najważniejsze nie świecą punktowo :)
Autor:  gucio1987 [ 2015-01-04 18:50:39 ]
Dzięki za odpowiedz, postaram się to sprawdzić. Tylko muszę się upewnić,że to jest odpowiedni model zarówki - bo te które poleciłeś kosztują około 60 zł/2szt zgadza się?
Chyba, że tarcze które kupiłem są słabej jakości
Jeszcze dla podglądu fotka
No i nadal pozostaje problem wskazania realnej temperatury
DSC_0377.JPG [114.78 KiB]
Pobrane 1399 razy
Autor:  cezary1808 [ 2015-01-05 11:19:16 ]
z ustawieniem wskazówki temp łatwo nie będzie ;) już nie jeden się męczył, nie jeden próbował :D
ja wsadziłem zegary od fzr (czarne blaty z pomarańczowo czerwonym podświetleniem) i jest lepiej niz z białymi zegarami i niebieskim podświetleniem (wiem wiem kwestia gustu) - zawsze mogę wymienić na stare zegary :)
Autor:  mores [ 2015-01-05 19:15:21 ]
gucio1987
chodzi mi o coś takiego:
http://allegro.pl/philips-blue-vision-w ... 65916.html
Dioda daje dosyć silne punktowe światło, więc efekt jest jaki widać....choć i tak nie wygląda to najgorzej. Myślę, że z żaro0weczką jaką poleciłem powinno to wyglądać inaczej :)
Autor:  Siojek [ 2015-01-06 11:34:47 ]
Do diody to byś musiał się pobawić z odbłyśnikami z folii aluminiowej i ograniczeniem światła w punkt.
A zobacz to http://allegro.pl/postojowki-w5w-kulist ... 57916.html
odrobinę rozpraszają :)
Tanio możesz sobie z kolorami eksperymentować.
Autor:  aros1974 [ 2015-01-08 21:27:36 ]
kolezdy powiedzcie duzo zabawy jest z wymianą tarcz w zegarach bo tez chce wymienic bo mam w milach obrotomierza i temperatury nie chce ruszac
Autor:  wojtek_lbn [ 2015-01-09 13:17:20 ]
Wyjąć szybę i wypełnienia żeby dostać się do śrubek mocowania zegarów, wyjąć zegary, odkręcić 5 śrub obudowy i masz tarcze na wierzchu ;) tylko trzeba sobie wymyślić jakiś patent na ustawienie wskazówek prawidłowo- pamiętając że tej od temp raczej nie ustawisz tak jak fabrycznie, zresztą tarcze-zamienniki zwykle też się nieco mijają z oryginałem jeśli chodzi o zegarek od temperatury :P
Autor:  misiakw [ 2015-01-09 13:32:21 ]
można pomyśleć o pasku led ustawionym w półkole tak żeby oświetlał dokładnie tarcze, zasilanie z gniazdek na żarówki (korzystałem z takich taśm samoprzylepnych do oświetlenia łódki, elastyczne więc dadzą się "wygiąć" w półkole. pomyślałbym też nad jakimś potencjometrem żeby móc jasność ustawić bo obawiam się że w nocy mogło by to tak walić po oczach że drogi być nie widział (trzy kawałki taśmy po 10 cm oświetlały wnętrze tak, że nie trzeba było dodatkowych świateł)
Autor:  Siojek [ 2015-01-09 19:34:12 ]
Dlatego nie przepadam za led w takim miejscu :)
Autor:  tomi.b8 [ 2015-01-09 19:59:45 ]
Mozesz tez sprobowac zmatowac paierem te zarowki led.Mleczna zmatowiona powierzchnia rozprasza swiatlo. W aucie pomoglo
Autor:  Siojek [ 2015-01-10 10:52:38 ]
Mato sens o ile nie kupił Led SMD. SMD nie zmatowi bo ja prędzej rozwali :)
Autor:  gucio1987 [ 2015-01-20 23:08:10 ]
Kupiłem zwykle zaroweczki z alledrogo za jakieś 8 zł komplet i wygląda to zdecydowanie lepiej. Podświetlenie nawet może być,już nie ma tych jasnych punktów. Główny problem to ze prześwituja teraz te mechanizmy od licznika, tego przy białych tarczycy chyba juz nie ominie w tym modelu? Co do wskazówki temperatury to nowe tarcze jak się okazało miały wycięte miejsce do pozycji wyjściowej i wygląda jakby się udało to w miarę wyregulować - mowie to na podstawie obserwacji temperatury, kiedy licznik jeszcze nie był rozkręcać.
DSC_0466.JPG [1.36 MiB]
Pobrane 1118 razy
Autor:  gucio1987 [ 2015-01-20 23:15:26 ]
Sorry za niektóre "dziwne" słowa w zdaniu ale pisałem z telefonu i słownik się sam udzielał trochę. Żarówki miały w opisie 140 stopni kąt świecenia. Licznik juz na ten sezon przygotowawczy zostawiam w spokoju. Teraz zabieram się za wymianę lusterek, szybki, jakoś tablicę zastanawiam się aby inaczej zamontować, trochę plastiki dopiescic, wymienić śrubki od plastików, no i oczywiście olej, filtr i k&n do powietrza :-)
Pozostałe tematy w innych postach.
Autor:  Siojek [ 2015-01-21 23:09:20 ]
Jak na to patrzę to myślę że najlepszym wyjściem byłoby zastosowanie taśmy led przyklejonej do obudowy licznika naokoło tak żeby ledy świeciły do środka oczywiście pod tarczą :) wtedy byłaby taka taśma zlokalizowana pomiędzy mechanizmem a tarcza i nic by nie przebijało.
