Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2009-02-18 00:25:10
Dołączył(a): 2008-09-23 22:02:38
ostatnio zmieniałem olej w kocie i zauwazyłem ze silnik zachowuje sie dziwnie na niskich obrotach,tak od 3 tys niechce płynnie schodzić ...moze był za mało rozgrzany? a moze czeka mnie regulacja zaworów?;/
http://www.youtube.com/watch?v=alXPbzZS9YU
:roll:
 Tytuł: Re: problem z obrotami?
PostNapisane: 2009-02-18 00:30:26
Obroty naminalne dla kota to 1,2-1,3 tys u Cibei z tego co widzialem bylo ok 1 tys./ Jaka temp mial kot wtedy? BYlo to pierwsze odpalenie po snie zimowym czy po jakichs jazdach :>
PostNapisane: 2009-02-18 00:49:40
jezdził troszke 3 dni wcześńiej...co do temp. to niebył zimny ale tesz niemiał 80C...
PostNapisane: 2009-02-18 00:52:08
Ja osobiscie bym zanim cos zadecydowal myknal na jakas obwodnice, przesmigal sprzeta przy wiekszej predkosci aby ciut przepalil syfy z zimy i wted sprawdzil. Jesli by sie schemat powtarzal to raczej regulacja gaznikow. Choc moge sie mylic...
PostNapisane: 2009-02-18 00:56:06
jak troche odtaje na polu to go przehulam wariata...zobaczymy jak wtedy zagada;> dzięki za rade...i czekam na opinie innych;) pozdro
PostNapisane: 2009-02-18 01:02:02
Dołączył(a): 2008-09-27 19:17:46
Obecne moto: poszukiwane
mogę się dokleić do tematu, please :?: otóż w kawie zx6r mam taki problem że zanim moto dobrze się rozgrzeje, gdy szybko odkręce gaz, silnik się dławi, schodzi z obrotów a czasami nawet gaśnie. jeśli równomiernie dodaję gazu albo gdy już się silnik rozgrzeje wszystko jest ok, wchodzi na obroty bez problemu.
czy pomoze tutaj zwykła regulacja gaźników :?: co może być tego powodem :?:
PS. jeśli off top to sorry :)
PostNapisane: 2009-02-18 01:37:01
też tak kiedyś miałem i było to po zabawie pokrętłem od ustawiania obrotów biegu jałowego. generalnie jak miałem za wysoko ustawione to mi też wolno z obrotów zchodził
PostNapisane: 2009-02-18 01:41:05
Dołączył(a): 2008-08-27 10:57:46
sprawc pozion oleju nagrzej moto pojezdzij troche a jak bedzie problem w okolicy niskich obrotow to moze czeka cie synchronizacja zwykle pomaga jak silnik pracuje na niskich obrotach nierowno lub nierowno schodzi na niskie obroty moze masz za nisko ustawione obroty wydaje mi sie ze w instrukcji jest 1200 na min
PostNapisane: 2009-02-18 08:41:20
Sprawdź świece w jakim stanie są, ale wydaje mi się, że czyszczenie i synchro gaźników wystarczy.
P.S. Kolego badcat używaj znaków interpunkcyjnych, bo ciężko się czyta to piszesz :wink:
PostNapisane: 2009-02-18 10:06:28
Dobrze mowisz pokretlo od obrotow moze byc za bardzo podkrecone
PostNapisane: 2009-02-18 11:32:47
dzięki chłopaki :)
PostNapisane: 2009-02-18 21:01:18
przemas mi się wydaje że to pokrętło to gówno da że tu raczej synchro gaźników i czyszczenie
PostNapisane: 2009-02-18 22:06:11
Dołączył(a): 2008-06-20 19:23:34
moze dac.kumpel kupowal r6 z 2001r i dziwnie z obrotow schodizla i dziwnie na obroty wchodzila.tez obstawialem sybchro ale wystarczylo zmiejszyc jej pokretlem obroty i dziala jak ta lala.gaziory mial praktycznie nie rozstrojone a zaworki luz taki jaki powinny.moze wplyw na to mialo to ze moto po sprowadzeniu stalo troszke i dlatego.jednak niby nic wspolnego zdzialaniem silnika a sie poprawilo.ja bym zaczal od pokretla najmniejsza pierdola a sprawdzic warto
PostNapisane: 2009-02-18 22:08:33
szczeze mówiąć troche sie bawiłem tym pokrętłem przed nakręceniem filmu.... :roll: będe w garażu to sie mu przyglądne
PostNapisane: 2009-02-19 01:33:40
narazie spróbuję pobawić się pokrętełkiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. w sumie moto trochę stało niejeżdżone i nie wiem jak u niego było z serwisami więc obstawiałem gaźniki. chcę jeszcze go trochę przegonić, zalać 98 i zobaczyć co z tego wyjdzie.
jeszcze raz dzięki :)
