| obrotomierz http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=18427 |
| Autor: | jaro830719 [ 2015-06-18 19:56:57 ] |
| Tytuł: | obrotomierz |
Witam. Jestem świeżym posiadaczem yzf 600 z 97 roku. Problem polega na tym, że obrotomierz w ogóle nie wskazuje obrotów, jedynie skacze od zera do 8. Jest to problem z czujnikiem rezerwy paliwa. Nie działa również wskaźnik temperatury. |
| Autor: | Nav [ 2015-06-18 21:29:41 ] |
| Tytuł: | Re: obrotomierz |
Witaj na forum, ale kolego przeczytaj regulamin i zajrzyj do powitalni. Problem, który masz jest typowy i znajdziesz na forum rozwiązanie bez zakładania wątku. Co do wskaźnika temperatury: rozwiązywałem to tylko w moim oplu, ale przypuszczam, że tu będzie podobnie. Sprawdź odczyty miernikiem z czujnika na zimnym i na ciepłym silniku. Najlepiej sprawdzaj non stop w miarę jak się rozgrzewa. PS. Obrotomierz W OGÓLE nie wskazuje obrotów? Czy raz wskazuje obroty, raz 0, raz 8k, znowu zero, znowu obroty itd. ??? |
| Autor: | cezary1808 [ 2015-06-19 09:49:15 ] |
z moich doświadczeń :) wyczyść styki przy wskaźniku temperatury, 0 - 8 to masz zapewne przerwany przewód od czujnika rezerwy (pod bakiem) po czyszczeniu styków zrób jak kolega Nav Ci napisał. |
| Autor: | Nav [ 2015-06-20 19:45:01 ] |
Najlepiej sprawdź całą wiązkę aż po licznik. To równie dobrze może być przepalona żarówka wskaźnika rezerwy. |
| Autor: | jaro830719 [ 2015-06-20 20:11:00 ] |
Problemy rozwiązane :) Uszkodzony był czujnik rezerwy, który po otworzeniu udało się zreanimować. Natomiast co do wskazań temperatury wtyczka była tak zaśniedziała, że nie przewodziła. Wszystko śmiga aż miło. Dzięki za podpowiedzi. |
