PostNapisane: 2006-06-11 19:51:25
Siema. Niedługo będę musiał zmienić opony w kocie. W związku z tym będę musiał pozdejmować koła (najlepiej dwa na raz żebym mógł pojechać z nimi do wulkanizacji). W związku z tym mam pytanie: jak podnosicie kota żeby zdjąć koła? Pod co podstawiacie podnośnik - tył jeszcze w miarę, ale przód jak podnieść?
do dupy że takie marne ma wyposazenie ta Yamaha. już mogli nie być tacy oszczędni i dać chociaż stopkę centralną. I to ma być motocykl sportowo-turystyczny?!?!?! phi, nie podoba mi sie to.
 Tytuł: Re: Jak podnosicie kota??
PostNapisane: 2006-06-11 20:08:12
Fakt.Centralka by się sprzydała. Nie ściągałem jeszcze opon. Ale będę musiał to zrobić, może w przyszłyum sezonie. Co kupiłeś Groszek?
PostNapisane: 2006-06-11 20:21:39
jeszcze nic, ale będę szukał używek. Nie mam kasy na nówki.
PostNapisane: 2006-06-11 22:42:24
Dołączył(a): 2006-02-26 01:56:24
Ostatnio jak grzebalem w przednim zawieszeniu kupilem dwa worki drewna do kominka (duzo solidnych klockow - po ok. 10 zeta za worek) i ... najpierw na nozke, przednie kolo do gory - przechyl w lewo, kumpel w tym czasie podlozyl klocki pod miske, ponizniej przechyl w druga strone i tez podlozyc klockami z drugiej strony. Moto stalo stabilnie i prosto. Bardzo mala sila mozna bylo kolysac z przodu na tyl. Moze tak sproboj - odpowiednio popodkladac grubymi klockami drewna i bedzie centralka :)
PJ
PostNapisane: 2006-06-15 19:32:05
Dołączył(a): 2005-11-24 18:19:10
Ok PJ. To rozwiązanie jest chyba najlepsze ale żeby to zrobiś to trzeba "pół" kota rozebrać, bo pod miską idzie kolektor a nie zdejmiesz kolektora bez zdejmowania owiewek itd. Ale co pozostaje jak nie ma centralki. Pozdrawiam
PostNapisane: 2006-06-15 21:37:58
Hmm, fakt owiewki trzeba scagnac, jednak ja to zrobilem bez rozbierania wydechu - czesc miski olejowej wystaje z obu stron.
Ona da rade. Trzeba na max duzej powierzchni styku z miska rozlozyc klocki. Po lewej i po prawej.
PJ
