PostNapisane: 2015-12-03 17:32:15
Dołączył(a): 2015-06-28 12:49:17
Uległem wypadkowi co trochę wstrzymało prace dot. kota. Podczas wypadku został uszkodzony zbiornik płynu hamulcowego przedni, Płyn wyciekł i długo później garażowany był z nie uzupełnionym płynem, przez co w blokach hamulca tłoczek napierający na kostkę hanulcową spiekł się z blokiem. Kumpel poradził mi by odkręcić śruby od tłoków i wymoczyć to w coca cola gdyż WD40 może za dużo wyżreć przez co będzie płyn uciekał. OK. długi opis a teraz do rzeczy. Jaki klucz potrzebuję do odkręcenia owych śrub w bloku hamulca przedniego? Trox20, klucz kątowy Ribe20, a może jeszcze inny? Jak to ustrojstwo odkręcić? I gdzie ewentualnie dostanę taki klucz?
IMAG1120.jpg [204.77 KiB]
Pobrane 783 razy
mały1.jpg [174.19 KiB]
Pobrane 761 razy
PostNapisane: 2015-12-06 16:06:36
Tak jak kolega w innym poście napisał to nie jest żadna śruba tylko ozdoba. Nie odkręcisz więc tego :) Jedyna możliwość by zajrzeć do srodka zacisku to wyjęcie tłoczków hamulcowych.
PostNapisane: 2015-12-09 13:36:19
ktoś ma pomysły jak to zrobić? albo jest jakiś post w którym jest to opisane?
PostNapisane: 2015-12-09 18:50:53
Odkrecane jest napewno.kiedys mialem uszkodzony zacisk (zlom) i przy pomocy mlotka i przecinaka dalo rade.Nakretka jest z aluminium wiec poddaje sie b latwo. bez nasadki nie probuj bo ja zniszczysz !!! W razie co mam na sprzedaz zaciski gotowe do zalozenia. Klucz jak juz to w serwisie
PostNapisane: 2015-12-09 19:44:28
jakieś zdjęcie? cena?
PostNapisane: 2015-12-09 19:58:38
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
z tego co pamiętam u siebie pasował łeb od śruby chyba 13 lub coś w okolicy na to nakładasz 2 nakrętki-kontrujesz i masz narzędzie.
Jak będę pamiętał to sprawdzę i dam znać.
PostNapisane: 2015-12-10 18:54:57
Cron
http://olx.pl/oferta/zaciski-hamulcowedo-yamaha-fz6-s2-fz1-CID5-IDbQrnR.html
PostNapisane: 2015-12-11 11:38:01
czy aby napewno te zaciski pasują do kota z 97go? zaciski które posiadam wyglądają nieco inaczej do tych które posiadam, tzn jakby przelewu do tłoczków z "tyłu" tu niema a u mnie są:P ale mocowanie wydaje się te same:)
PostNapisane: 2015-12-11 11:48:02
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
up - bo w Kocie rurka idzie na zewnątrz a w tych zapewne puszczona jest wewnątrz zacisku :)
nie wiem jak dopasowaniem zacisków od fz6 ale od pierwszych r6 czy r1 będą pasować na bank :)
PostNapisane: 2015-12-12 10:01:39
Zdaję sobie sprawę, że mogę się narazić niektórym ale potrzebuje pomocy, a mianowicie czy te bloki/zaciski hamulcowe będą pasowały do thundercata?
295852343_1_644x461_zaciski-hamulcowedo-yamaha-fz6-s2-fz1-oborniki.jpg [89.27 KiB]
Pobrane 702 razy
PostNapisane: 2015-12-12 14:35:37
niech Tobie koleś poda odległość otworów, zmierz otwory w swoim sprzęcie i masz odpowiedz na swoje pytanko :)
PostNapisane: 2015-12-12 19:22:05
ja posiadam, Yamaha YZF 600R, a zaciski z ogłoszenia są do motocykli yamaha pasuja do fz6 s2, fz1 ,R6 do wersji z ABS.
Jeśli nie kupować to jak zrobić? Kompresor i wypchnąć? Co potem czym obrobić by mi luz nie został, a co za tym idzie by nie uciekał płyn? odpowiedź od kolesia dopiero w przyszłym tyg.
PostNapisane: 2015-12-14 10:34:39
pytasz jak wypchnąć tłoczki tak, no normalnie...siłami natury :)
czyli naciskasz na dźwignię hamulca i wypychasz tłoczki...oczywiście z umiarem i nie do samego końca...cały tłoczek nie jest brudny i zaśniedziały...zapewne tylko jego część wystająca...
jeśli chodzi o czyszczenie to drobniutki papierek ścierny lub drobna szmatka czyszcząca...pomocna nafta, benzyna ekstrakcyjna :)
PostNapisane: 2015-12-14 21:33:52
poprosiłem o to by mi koleś sprzedający zaciski zrobił pomiar odległości pomiędzy otworami mocującymi a w odpowiedzi dostałem to i nie bardzo rozumiem. Ktoś pomoże?
dlugosc od otworu do otworu montazowego 100 mm
dlugosc mocowania zacisku/przekroj 15 mm
srednica otworow pod srube +-9mm nagwintowany
PostNapisane: 2015-12-16 13:46:06
wiem, że zamęczam pytaniami. Ktoś wie gdzie dorwę zamienniki do zacisków hamulcowych yamahy yzf 600r?
