PostNapisane: 2009-03-18 22:24:47
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
mam problem z ustawieniem lusterka jak sie go reguluje :| bo nic nie widze w nich a szarpac nie zamierzam zeby nie urwac ;] na uchwycie jest niby jaks strzaleczka ale na jakiej zasadzie to dziala ;]
 Tytuł: Re: jak ustawic lusterko
PostNapisane: 2009-03-18 22:34:22
:shock:
Masz zawias kulisty ktorym regulujesz cale lusterko, do tego przod-tyl mozesz na zawiasie przesunac ... :roll:
PostNapisane: 2009-03-18 22:37:30
kulisty to wiem ale o ten zawias jakos nie wiem jak sie go reguluje jest jakas zaslepka ale jak zaczalem grzebac przy niej srubokretem to strasznie sie zaczela niszczyc :| i czy pod nia jest jaks sruba do regulacji?? bo jak tak to jak ta zaslepke sciagnac bez uszczerbku jej
PostNapisane: 2009-03-18 22:42:45
:twisted:
Lapiesz jedna reka za czache przy lusterku, druga za lusterko i ciagnieeeeesz :)
PostNapisane: 2009-03-18 22:43:30
No nie żartuj Tomek, że nie wiesz. Normalnie ręką sie ustawia :P
PostNapisane: 2009-03-18 22:46:18
Delta81 nie zartuje ;] bo nic w nich nie widze krecilem kulka ale coz z tego jak i tak dalej nic nie widze i probowalem tak jak Nemm napisal jedna reka za czache a druga za lusterko i nici ;p
PostNapisane: 2009-03-18 22:48:53
Za slabo sie starales, przybywaj na Borki to pokarzemy Ci jak sie lusterko ustawia :P
Ja bym chcial lepiej poznac sposob jak sprawidz aby lusterko samo sie od wstrzasow nie przestawialo :P
PostNapisane: 2009-03-18 22:50:12
to musiało byc od wieków nie ruszane, mi też jak ustawiałem jedno nie chciało się ruszyc, ale dało radę. Może pryśnij trochę smaru tam w szczeliny
A na kulce Ci się rusza? Czy tu gdzie Tomek nie może ruszyc?
Ostatnio edytowano 2009-03-18 22:52:46 przez delta, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-03-18 22:52:34
to jutro wladuje w niego smaru i WD40 ;] moze sie rozblokuje ;] P.S. a kiedy sa Borki ??
PostNapisane: 2009-03-18 22:53:23
No teraz faktem, ze nie wiesz to bluznisz :P Trzeci tydzien maja !
PostNapisane: 2009-03-18 22:53:33
Tomek88 napisał(a):
a kiedy sa Borki ??
15,16,17 maja. Przybywaj!!!
PostNapisane: 2009-03-18 22:54:19
Na kulce, jedno z lusterek uparcie co kilkadziesiat km musze poprawiac :/
PostNapisane: 2009-03-18 22:56:40
Obecne moto: XT1200Z
tam jest zaslepka. ale zdejmij ta z dolu a nie ogd gory o pod nia masz imbus srube luzujesz ja i wtedy masz full opcje pelen zakres regulacji :D
PostNapisane: 2009-03-18 22:58:36
Delta81 kto wie moze sie zjawie ;] dla mnie to dosc jeszcze odlegly termin ale na poczatku maja bede wiedzial co i jak ;] najwyzej przyjade was odwiedzic w sobote ;] oo moze z bryla87 ;]
PostNapisane: 2009-03-18 23:37:27
Obecne moto: Suzuki SV1000S
Tomek88 Według mnie nie wiele to da . Jak jeździłem kotem w pozycji wyprostowanej to trzeba było łokcie podkulać do ciał ,żeby zobaczyć coś w lusterkach. Natomiast jak leżysz na baku to malinka :)
