| jak ustawic lusterko http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=1926 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Tomek88 [ 2009-03-18 22:24:47 ] |
| Tytuł: | jak ustawic lusterko |
mam problem z ustawieniem lusterka jak sie go reguluje :| bo nic nie widze w nich a szarpac nie zamierzam zeby nie urwac ;] na uchwycie jest niby jaks strzaleczka ale na jakiej zasadzie to dziala ;] |
| Autor: | Nemmo [ 2009-03-18 22:34:22 ] |
| Tytuł: | |
:shock: Masz zawias kulisty ktorym regulujesz cale lusterko, do tego przod-tyl mozesz na zawiasie przesunac ... :roll: |
| Autor: | Tomek88 [ 2009-03-18 22:37:30 ] |
| Tytuł: | |
kulisty to wiem ale o ten zawias jakos nie wiem jak sie go reguluje jest jakas zaslepka ale jak zaczalem grzebac przy niej srubokretem to strasznie sie zaczela niszczyc :| i czy pod nia jest jaks sruba do regulacji?? bo jak tak to jak ta zaslepke sciagnac bez uszczerbku jej |
| Autor: | Nemmo [ 2009-03-18 22:42:45 ] |
| Tytuł: | |
:twisted: Lapiesz jedna reka za czache przy lusterku, druga za lusterko i ciagnieeeeesz :) |
| Autor: | delta [ 2009-03-18 22:43:30 ] |
| Tytuł: | |
No nie żartuj Tomek, że nie wiesz. Normalnie ręką sie ustawia :P |
| Autor: | Tomek88 [ 2009-03-18 22:46:18 ] |
| Tytuł: | |
Delta81 nie zartuje ;] bo nic w nich nie widze krecilem kulka ale coz z tego jak i tak dalej nic nie widze i probowalem tak jak Nemm napisal jedna reka za czache a druga za lusterko i nici ;p |
| Autor: | Nemmo [ 2009-03-18 22:48:53 ] |
| Tytuł: | |
Tomek88 napisał(a): jedna reka za czache a druga za lusterko i nici ;p
Za slabo sie starales, przybywaj na Borki to pokarzemy Ci jak sie lusterko ustawia :P Ja bym chcial lepiej poznac sposob jak sprawidz aby lusterko samo sie od wstrzasow nie przestawialo :P |
| Autor: | delta [ 2009-03-18 22:50:12 ] |
| Tytuł: | |
Tomek88 napisał(a): i probowalem tak jak Nemm napisal jedna reka za czache a druga za lusterko i nici ;p to musiało byc od wieków nie ruszane, mi też jak ustawiałem jedno nie chciało się ruszyc, ale dało radę. Może pryśnij trochę smaru tam w szczeliny Nemm napisał(a): Ja bym chcial lepiej poznac sposob jak sprawidz aby lusterko samo sie od wstrzasow nie przestawialo :P A na kulce Ci się rusza? Czy tu gdzie Tomek nie może ruszyc? |
| Autor: | Tomek88 [ 2009-03-18 22:52:34 ] |
| Tytuł: | |
to jutro wladuje w niego smaru i WD40 ;] moze sie rozblokuje ;] P.S. a kiedy sa Borki ?? |
| Autor: | Nemmo [ 2009-03-18 22:53:23 ] |
| Tytuł: | |
Tomek88 napisał(a): to jutro wladuje w niego smaru i WD40 ;] moze sie rozblokuje ;] P.S. a kiedy sa Borki ??
No teraz faktem, ze nie wiesz to bluznisz :P Trzeci tydzien maja ! |
| Autor: | delta [ 2009-03-18 22:53:33 ] |
| Tytuł: | |
Tomek88 napisał(a): a kiedy sa Borki ??
15,16,17 maja. Przybywaj!!! |
| Autor: | Nemmo [ 2009-03-18 22:54:19 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: A na kulce Ci się rusza? Czy tu gdzie Tomek nie może ruszyc?
Na kulce, jedno z lusterek uparcie co kilkadziesiat km musze poprawiac :/ |
| Autor: | Robgie [ 2009-03-18 22:56:40 ] |
| Tytuł: | |
tam jest zaslepka. ale zdejmij ta z dolu a nie ogd gory o pod nia masz imbus srube luzujesz ja i wtedy masz full opcje pelen zakres regulacji :D |
| Autor: | Tomek88 [ 2009-03-18 22:58:36 ] |
| Tytuł: | |
Delta81 kto wie moze sie zjawie ;] dla mnie to dosc jeszcze odlegly termin ale na poczatku maja bede wiedzial co i jak ;] najwyzej przyjade was odwiedzic w sobote ;] oo moze z bryla87 ;] |
| Autor: | Radekx [ 2009-03-18 23:37:27 ] |
| Tytuł: | |
Tomek88 Według mnie nie wiele to da . Jak jeździłem kotem w pozycji wyprostowanej to trzeba było łokcie podkulać do ciał ,żeby zobaczyć coś w lusterkach. Natomiast jak leżysz na baku to malinka :) |
