Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Temperatura
PostNapisane: 2006-06-29 22:52:43
Dołączył(a): 2006-05-04 23:07:59
Mama pytanko
Po jakim czsie macie 100 stopni celsjusza na budziku?
Jeżdzę codziennie do pracy ok 7 km nie powiem po takim dystansie ledwo wskazuje 70 stopni
POgrzeję czasami trochę ale temp dochodzi do 80 stopni a jak u was??
 Tytuł: Re: Temperatura
PostNapisane: 2006-06-30 08:18:23
U mnie jak jad turystycznie to wskaźnik pokazuje nawet poniżej 70st ale jak stane to zaraz rośnie, także myślę że wszystko jest ok.
pozdr
PostNapisane: 2006-06-30 15:59:38
Dołączył(a): 2005-12-28 18:45:54
Obecne moto: CBR 600 F4i
wszystko jaknajbardziej ok..... jak jezdze na trasie to wskazuje ok 70-80... po miescie przekracza zazwyczaj 80... a jak jezdze w korkach albo od swiatel do swiatel to temp podchodzi w granice 100..... ale to wtedy gdy go krece po czerwone pole na obrotce....
PostNapisane: 2006-06-30 17:57:23
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
po kilku minutach palenia gumy prawie sie zagotował
PostNapisane: 2006-06-30 18:43:49
a to tez fakt ze podczas palenia temp skacze...
PostNapisane: 2006-07-01 11:50:23
problem w tym ze juz dosyc dlugo jezdze na nim i jeszcze nigdy temp nie doszla mi do nawet 90 stopni
Wiec nie wiem czy ja jezdze za wolno czy cos jest nie tak
PostNapisane: 2006-07-01 11:51:34
mam nadzieje ze jest ok ale dzieki za odp
PostNapisane: 2007-04-21 12:40:41
Czesc
Ja mam tak samo do pracy mam 9km i ciagle mam ok 63 stopnie.
A przy BARDZO turystycznej jezdzie mam nonstop 60.
Mam nadzieje ze to jest ok.
PostNapisane: 2007-04-21 12:44:13
Dołączył(a): 2006-09-03 12:15:05
Wszystko macie ok przy ostrym paleniu gumy dopiero moze wlonczyc sie wntylator a przy normlanej jezdzie niema szans
PostNapisane: 2007-04-21 12:45:46
Dzieki SIMON :)
PostNapisane: 2007-04-22 15:29:38
A takie pytanko mam jeszcze jaki płyn leje sie do ukladu chlodzenia?? taki jak do aut?
I w jaki sposob w kocie odpowietrzyc układ??
PostNapisane: 2007-05-20 19:58:47
U mnie też przy turystycznej jeżdzie jest ok 70 stopni.
Zastanawia mnie natomist jedna rzecz; w samochodzie niezależnie od temp zewnętrznej (od - 20 do + 30) temp silnika po kilku kilkunastu km ustala się na ok 90 stopni bo od tego jest temostat który zamyka przepływ ( z niewielkim przeciekiem) do chłodnicy.
No to co w motocyklach jest inaczej czy wszyscy mamy uszkodzone termostaty???? :shock:
Może wypowie się ktoś z serwisu czy użytkownik innego moto
PostNapisane: 2007-05-22 16:52:59
hm sprytne pytanie :) , faktycznie wyglada na to jakby termostat nigdy sie nie zamykał ,
a co do płynu to musi być antefreeze ,a to dlatego ,ze temperatura pracy silnika jest miedzy 92-103(tak podaje mniej wiecej) i płyn ten wytrzymuje taka temperature ,a nawet wieksza ,natomiast woda lub borygo sie zagotuje
a jak odpowietrzyc to nie wiem bo nie miałem okazji,ale na moje chłodnica i zbiorniczek sa wyzej niz silnik,to wystarczy zalac po nagrzaniu ewentualnie dolac i tyle
Pozdro
PostNapisane: 2007-05-23 15:18:25
Pytłem o to odpowietrzenie bo mało kiedy mi temp. rosnie powyzej 60 stopni. chyba ze mam luzny humor i jade za autami przez 20 min to wtedy rosnie do 70. w duzych korkach idzie na 108 do włączenia dmuchawy.--myslałem ze mam zapowietrzony.
PostNapisane: 2007-05-25 00:43:31
na pewno nie , u mnie jest tak samo
