| Przy włączonych kierunkach miga lekko wszystko http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=19897 |
| Autor: | powwow00 [ 2016-05-09 22:53:37 ] |
| Tytuł: | Przy włączonych kierunkach miga lekko wszystko |
Jak w temacie - po włączeniu kierunku lub awaryjnych, mrygają, a raczej rytmicznie bledną wszystkie światła, włącznie z kontrolką luzu...zacząłem od wywalenia gniazda zapalniczki (potencjalne miejsce zwarcia), potem drugi klakson (miałem jak sie okazało, chyba po alarmie), czy musze jechać pokolei po stykach masy, czy jest coś, co można sprawdzić od razu? |
| Autor: | Toperz [ 2016-05-10 08:34:17 ] |
| Tytuł: | Re: Przy włączonych kierunkach miga lekko wszystko |
A to nie jest przypadkiem spowodowane brakiem prądu przy jednoczesnym zapaleniu się 4 żarówek? U mnie w fzs600 zdarza się że podczas włączania awarii na sekundę gasną całe zegary a wskazówki opadają do zera. Już przywykłem. Jak sprawdzałem po zapaleniu wszystkich świateł, ładowaniu tel z zapalniczki wygląda że prądu nie brakuje ale jednak spadek jest widoczny przy awariach. |
| Autor: | powwow00 [ 2016-05-10 20:34:19 ] |
Muszę jeszcze sprawdzić co się z tym wszystkim dzieje po wkręceniu na 5000 obr. Poza zmianą z jednego oka na dwa z przodu nie widzę nic co mogło by brać prąd. Nie wiem czy to też nie problem alarmu jaki kiedyś był, ale został wycięty, bo blokował moto i zazbrajał się wtedy kiedy nie chciałem :). Zacznę od styków masy..... Zegary nie opadają, nawet jak wrzucę awarię, po prostu miga wszystko w rytm migaczy, ale delikatnie, po wciśnięciu klamki hamulca na wolnych obrotach tracą na mocy światła mijania - jak w komarku, czy SHL jakie miałem. |
| Autor: | Nav [ 2016-05-10 22:17:22 ] |
Zamiana jednego oka na dwa mogła poniekąd przyczynić się do tych objawów. Jakby nie patrzeć 2 żarówki obciążają 2x bardziej niż jedna ;P Tylko jakby tu teraz wybrnąć z tej sytuacji? |
| Autor: | Toperz [ 2016-05-11 08:22:45 ] |
powwow00 Zgaś przednie świstała wrzuć na luz i załącz awarie, po kontrolce luzu będziesz widział czy dalej miga czy nie, wnioski już sam wyciągniesz :) |
| Autor: | cezary1808 [ 2016-05-13 13:40:49 ] |
żarówki i przerywacz kierunków masz oryginalne? |
