PostNapisane: 2016-05-20 14:47:40
Dołączył(a): 2016-02-07 09:56:24
Telefon: 668306094
Obecne moto: Thundercat R600
Panowie i Panie, sprawa jest taka że zrobiła się nie mała sraka...
Wczoraj umyłem kota i chwile polatałem po mieście, dziś rano pojechałem do pracy ale w drodze powrotnej zauważyłem że temperatuta oscyluje w granicach 100 stopni, wiatrak działa. Zbiorniczek wyrównawczy pod kanapą zimny...
Do tego zauważyłem że jak na luzie puszczam klamkę sprzęgła coś hałasuje. Przestaje jak nacisnę klamkę.
Powiedzcie mi proszę że nie jest tak źle jak mi się wydaje :?
PostNapisane: 2016-05-20 17:06:59
100 stopni przy jakiej jeździe? w korku czy w trasie?
Hałas znika po wciśnięciu sprzęgła, to prawdopodobnie kosz sprzęgłowy, ale nie jest to awaria, ten typ tak ma
PostNapisane: 2016-05-20 19:53:49
Chyba przedwczesna panika. 100 stopni w miejskiej jeździe to nic nadzwyczajnego!
PostNapisane: 2016-05-21 09:44:13
Telefon: 668306094
Jazda raczej w płynnym ruchu, 100 stopni osiągnął w 3 może 4 minuty a upałów nie ma. Stąd moje obawy.
Co do skrzyni. Hałas jest dość głośny i wyczuwalne jest to rzężenie siedząc na moto.
PostNapisane: 2016-05-25 09:53:32
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
długo masz ten motocykl?
co do temperatury to sprawdź układ czy nie jest zapowietrzony - bardziej obstawiam problem ze wskaźnikiem temperatury, przeczyść dobrze styki przy zegarach, w wiązce, u mnie przy słabym styku temp do 120 wędrowała, nie powiem mi pierwszym razem też ciśnienie skoczyło :)
PostNapisane: 2016-05-25 14:02:55
Obecne moto: Fz6 s2
W pierwszej kolejności do sprawdzenia termostat.
PostNapisane: 2016-05-25 19:10:25
W kocie wentylator załącza się dopiero przy 107-110 stopniach, zbija temp jakoś do 100. Ogólnie kot ma bardzo wydajny układ chłodzenia (czasem można mieć wrażenie, że nawet zbyt wydajny) i dopiero jazda w mieście typu korki, światła itp w temp powyżej 25 w cieniu spowodują wzrost temp do 100 i wyżej.
PostNapisane: 2016-05-27 11:24:15
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Potwierdzam spostrzeżenia Nemma. W kocie mi się wiatrak włączał jak już było na prawdę gorąco, z tego co pamiętam jak pojechałem nim na Bałkany we wrześniu to nawet tam mi się ani razu nie uruchomił chyba a temp. w okolicach 30 +, więc nie ma co panikować.
Odnośnie hałasu, to weź pod uwagę, że przy wysokich temperaturach olej robi się bardzo rzadki w związku z czym wszelkie odgłosy wychodzą z silnika.
PostNapisane: 2016-10-28 09:06:26
Dołączył(a): 2016-10-28 09:02:36
No już myślałem że termostat będzie zepsuty. No hałas to możliwe że coś z silnika zostaw może gdzieś na warsztacie
_______________
spedycja gdynia
PostNapisane: 2016-10-28 11:06:33
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Jamatok... poczekaj z takimi radami, czytałeś wcześniejsze wypowiedzi bardziej doświadczonych kolegów?
RobekDG nie Ty jeden przestraszyłeś się szemraniem silnika, które ustaje przy wciśnięciu sprzęgła, to normalne.
Co do temperatury, pamiętam, że miałem bardzo podobnie, ale problem ustał po wymianie chłodziwa... to mógł być zapowietrzony układ. Ale pojeździj trochę i sprawdź czy problem wraca.
Jest jeszcze jedna opcja :) sprawdź ciśnienie w oponach - raczej tylnej, przy przedniej byś miał jeszcze problemy ze sterownością. Sprawdź czy koła się kręcą bez dużych oporów.
