PostNapisane: 2016-05-30 16:58:37
Dołączył(a): 2016-05-29 11:59:37
Witam.
Mam dziwny odglos jak kot kreci kolo 7-8 tys lub schodzi z obrotow słychac jak by syk powietrza,
wszysto podczas jazdy, na luzie jak stoi nic nie slychac silnik pracuje bez zarzutu ale podczas jazdy jak go przeciagne na 1 i puszcze gaz slychac własnie taki syk(klepanie) nie potrafie dobrze opisac tego odglosu.
Mam drugi problem odnosnie temperatury a raczej wskaznika
Przykład:
- Kat rozgrzany dajmy do 80stopni włącze swiatła wskaznik pokazuje 100 stopni wyłacza swiatła temperatura spada do 80st
teraz nie wiem która temperatura sie sugerowac?
Czego to moze byc winna ? Myslicie ze jakas zwara poszła ??
pare tygodni wstecz mialem tak ze nie moglem moto zapalic bo jak naciskalem przycisk start zapalała sie kontrolka oleju i rezerwy włazylem reke pod bak pomieszałem w kablach problem sie naprawil i teraz zastanawiam sie czy nie poszła inna zwara zwiazana z tym wskaznikiem
 Tytuł: Re: Dziwny Odgłos/Objawy
PostNapisane: 2016-05-30 17:51:25
Obecne moto: VFR 800 Vtec
A próbowałeś pomieszać w drugą stronę? :mrgreen:
Jeżeli temu sykowi powietrza nie towarzyszy żaden mechaniczny objaw to może nie trzeba się przejmować. Też mi się kiedyś wydawało, że syczy przy odpuszczaniu gazu.
Z tą temperaturą to albo masz czujnik do żarówki przyłożony zamiast do silnika, albo jest gdzieś jakieś przebicie. To już by musiał ktoś kto bardziej ogarnia elektrykę się wypowiedzieć
PostNapisane: 2017-03-25 12:27:18
Dołączył(a): 2017-03-25 01:34:30
Telefon: 661185820
Musisz zrobić przegląd elektryki bo prawdopodobnie nie ma gdzieś masy . Co do dziwnych odgłosów to musisz sprawdzić czy air box solidnie się trzyma i jest szczelny z gaźnikami oraz czy nie wpada w rezonans. Sprawdź też czy jest poskręcany jak należy na Wszystkie śrubki.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-03-25 20:18:10
Ten syk powietrza to zapewne odglos airboxa, zwykle lepiej slyszalny po wymianie filtra powietrza :mrgreen:
Kontrolki oleju i rezerwy zapalaja sie zawsze podczas krecenia rozrusznikiem (w celu weryfikacji czy zarowki w ogole sie pala), u Ciebie po prostu coś nie stykało i nie zakręcił rozrusznik.
Jak zaczynaja sie takie problemy to powinienes przejrzec cala wiazke bo kiedys staniesz w szczerym polu na zadupiu i bedziesz grzebal w kabelkach bo prad wcielo :)
PostNapisane: 2017-03-25 21:49:41
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Nemm ma rację, najlepiej przejrzeć wiązkę, potem przedmuchać styki do których jest luźny dostęp i najlepiej psiknąć takim preparatem do wiązek elektrycznych. Nie oszukujmy się zazwyczaj 10-13 lat po opuszczeniu fabryki elektryka zaczyna świrować czy to w samochodach czy motocyklach.
